Можно ли установить Win XP на комп с частотой проца 200Мгц?
Гость ivangrozniy
Нашел несколько древних системников и хочу собрать из них что нибудь чтоб разные документы на работе просматривать. Выбрал у кого из них наиболее подходящая материнка и на нее скидал все необходимое железо. Так вот при установке винды возникли проблемы, файлы на жесткий с диска копируются а дальше уже с жесткого запускатся нехотят. В чем может быть проблема?
  • Ответов 33
Не думаю, что именно из-за 200Гц это не получается. Хотя если вы специально разогнали, то может быть. не все процессоры могут нормально работать на нештатных частотах. Вот у меня был Атлон 2500+ Бартон со штатной частотой 166, и легко работал на 200. А через год знакомый притаскивал компьютер, и не один даже, у него хоть убейся, не хотел нормально работать на 200.
А по поводу, ваших симптомов: проверьте модули памяти. Мне попадались такие, что винда не хотела устанавливатся с "плохой" планкой.
Попробуйте передустановкой винды сбросить настройки биоса на Дефаут и поотключайте все внутренние устройства (звук, рейд-массивы и т.д).
В интернете есть так называемая ГЕЙМ-ЕДИТ сборка , так вот ставил на 233ММХ порц. работала только грузилась минут 7, память 128МБ на диске занимала мегабайт 400. В общем работала но очень медленно дажеть МС Офис запускался.
советую вам поставить Windows 98 SE,у нее куча дров встроено как у ХР, гарантирую, машына будет летать, ставил на древний ноут АМД 233МГц 64мб оперы и 2мб видео)))
поставить можно хоть на пень 90 (если найдёте)
(есть масса ключей установки если диск полный...)
инсталяху предварительно обработать нужно отключив проверку памяти процессора доступного места ХДД
а работать она может и на i486
Смысла нет ставить ХР если памяти меньше 512
Оно, конечно, и работать будет, и документы смотреть, но настолько медленно ворохаться, особенно с последними офисными форматами.
В описанной ситуации мать, проц, память и видюха, ИМХО, не при чём.
Я сталкивался с похожей ситуацией - с диска грузится, железо проверяет, на диск копируется, а после перезапуска - пишет, что диск не активен. Проверял различными способами, в том числе и эфдиском - всё в порядке, метка стоит.
Причина (нашёл в иНете на форумах) была в том, что размечал я диск Партишн Мейджиком.
Пришлось качать с сайта производителя утилиту и делать низкоуровневое форматирование диска. После этого всё заработало нормально.
Возможно, подобный эффект может возникнуть и при других обстоятельствах.
AlViS, имхо понятия путаешь "низкоуровневое форматирование диска" это можно сделать только на заводе при нём происходит полное стирание вместе с синхрометками поверхности.
"Смысла нет ставить ХР если памяти меньше 512", блина, а у меня 3 юзверя об этом не знают и работают в офисе 2003..... и почта...
ТС: может Линух поставить?
На пень 233мГц становилась, а смысл, слайдшоу смотреть. Это как Винда 98 на КПК, есть а толку то, нормально работать невозможно, торможение просто раздрожает, хотя если спешить совсем уж некуда : ) (может старенький Линух или Юних, побыстрей ворочаться должно)
Иногда проблема бывает и в самом простом,в биосе не перескочило на хард,вот не перескочило и всё тут,бывает,потом может быть из за старого железа винда не находит дров на них,скорее всего оперативка при такой скорости надо хотя бы 128мб,вообще пойти должно у нас на складе первый пень 166 с XP-SP-3 и екселем работает аж бегом только заводится долго,когда 98я слетела несмогли найти чтобы поставить и решили ХР попробовать и всё пошло
