Посоветуйте легкий усь на ГУ-50
off
В школе учили примерно так: мощь транса указывается для 50 Гц. В знаменателе формулы есть частота. То есть, теоретически на 20 Гц стоваттник отдаст 40 Вт.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 39
Уважаемые форумчане,есть такие расчеты для Сергеевской схемы на осм 0.4(первичка -0.35,,,вторичка 0.67,,
1. II - cдвоенным проводом 41 виток, параллелим
2. I - 4 слоя 600 витков
3. I - 4 слоя 600 витков
4. II - 3 слоя по 82 витка, параллелим
5. I - 4 слоя 600 витков
6. I - 4 слоя 600 витков
7. II - 4 слоя по 82 витка, параллелим
8. I - 4 слоя 600 витков
9. I - 4 слоя 600 витков
10. II - cдвоенным проводом 41 виток, параллелим.
Теперь, для триода: параллелим 2 и 3, 5 и 6, 8 и 9 – получается 3 секции по 600 витков провода с эквивалентным D = 0,49 мм. Соединяем их последовательно = 1800 витков.
Для 4 Омной нагрузки требуется вторичка с общим числом витков = 82. 1 и 10 последовательно =82 витка. Теперь (1,10), 4 и 7 параллелим.
Для 8 омной нагрузки 1 и 10 параллельно = 41 виток, 4 и 7 параллельно = 82 витка,
теперь (1,10) и (4,7) последовательно = 123 витка.)
Какие надо внести изменения чтобы для первички использовать провод 0.67 ,а для вторички 0.47., 0.55 ., 0.79
Используем только 0.67 провод. Для всех обмоток.
Первичка №1 574 витка 0.67. 7 слоев по 82 витка на слой.
Первичка №2 656 витков 0.67. 8 слоев по 82 витка на слой.
Первичка №3 574 витка 0.67. 7 слоев по 82 витка на слой.
Вторичные обмотки делаем как указано в оригинальном варианте. 4 секции по 41-82-82-41 витку.
И так-же первички в слоях параллелим и получившиеся 3 секции включаем последовательно ????????
Первички все три секции соединяем последовательно. Всего будет 574+656+574=1804 витка О.67 проводом. Провод у нас сечением больше, поэтому праллелить ничего не надо.
Александр,проверьте пожалуйста изначальные расчеты правильные?сомнения по первичке -сравнивая с подобными трансами первичка переваливает за 3000 витков а у меня 1804?????
Изменено пользователем dru57
Так в первоначальном варианте для Сергеевского усилителя в сообщении №26 - первичка 1800 витков. 3 секции по 600 витков последовательно.
Я ничего не менял. Только подогнал немного размещение обмоток под имеющийся провод 0.67.
ОСМ-0.4 железо сечением 20кв/см. Даже с 1800витков получается очень приличная индуктивность (и полоса по НЧ).
А скажите, кто знает или догадывается, для чего "лучше" перемотать выходные трансы от "Прибоя", если на них не перемотаных получается такой результат цитата: "Номинальная мощность (до ограничения) на нагрузке 4 Ом - 25 Ватт, на 8 Ом- 21 Ватт.
Диапазон частот- по низу не хватает генератора, но на 17 Гц спада нет.
По высоким на уровне -1дБ - 25000Гц, на -3дБ - 50000Гц." отсюда _https://www.hifinews.ru/article/details/7909.htm
