Посоветуйте легкий усь на ГУ-50
Скоро привезут пару ГУ-50, и еще один ТС-180-2, охота их опробовать.
Посоветуйте несложную схему SE на ГУ-50 с автоматическим смещением, с выходными ТС-180-2(это на первое время, некогда мотать пока)
Изменено пользователем solya
  • Ответов 39
Вот знать бы ТС-180-2 уже намотанный под ламповый усилитель или это просто трансформатор питания от телевизора , а если он не перемотан то скрестить его с ГУ-50 навряд ли получится.
Изменено пользователем thekislota
Тема была.
На нашем сайтике:
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=663
Исходник:
_https://tubeaudi.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/1-1-0-8
С одной ГУ-50:
С двумя ГУ-50:
В нагрузку:
_https://trambroid.com/node/52
Прекрасных тебе результатов!
Вопрос вне темы: существует ли возможность замены 6п45с на гу-50 в схеме Комарова на выходниках ТН-61, и если да, то с какими оговорками?
Заранее пардоньте-с за то, что влез не в свой разговор.
Изменено пользователем taseg
тему то я видел,только я хотел бы ГУ-50 в автоматическом смещении, такое возможно?
схему возьму с одной ГУ-50
Есть мнение, что входные напряжения могут буть амплитуд разных величин, и нужно будет делать магазин режимов ламп (? всё ли верно?), что не удобно.
В чём трудность фикса?
уважаемый Tank проверьте
Первичка:
(8)-----(7)(6)-----(5)(2)-----(1)(1")-----(2")(5")-----(6")(7")-----(8")
Вторичка:
(10)-----(9)(9")-----(10")
чем можно заменить 6ж52п? или это лучшый вариант?
каково наряжение смещения? или всё таки можно попробовать авто?
имеется транс 250-260в 0.7А и 6.3в 6-7А переменки его думаю пустить на питание
2 шт ТС-180-2 на выход
чем можно задать смещение?
есть в закромах куча трансов, кокое напряжение смещения?
чем угодно, лишь бы давало разность потенциалов и плюс его мог бы висеть на минусе анодного. Вот так.
Напряжение смещения порядка -100В, если верить схеме.
_https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/gu50sebp.GIF
6Ж52П вариант не лучший. Эту лампу ругают за сильный микрофонный эффект, и советуют найти штук 20-30 чтобы из них выбрать пару которые не шумят. Можно заменить на 6Э5П или 6Э6П - но их найти труднее. У того же Сергеева на сайте есть схемы с драйверной лампой 6П15П (или с 6П14П) в пентодном включении Смотрите схему усилителя на 6П45С. Можно к ГУ-50 поставить такой драйвер. Для усилителя начального уровня с трансформаторами ТС180 на выходе наверное самый оптимальный вариант по доставаемости деталей.
Александр, прошу прощения.
Возможна ли замена ламп 6п45с на ГУ-50 и с какими исправлениями это можно сделать в данной схеме: _https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html (самая нижняя) с выходниками ТН-61?
Виталя, 6П45С лампы низковольтные токовые. Об этом Комаров пишет в начале своей статьи. Поэтому они могут достаточно хорошо справляться с трансформаторами ТН61 имеющих маленькую индуктивность первичной обмотки и малое количество витков.
Для ГУ-50 надо более высокое напряжение питания (350-500 вольт) и соответственно другой выходной трансформатор.
имеется несколько 6П15П,6П14П значит попробую их
что там с автоматическим смещением, или только фикс?
Tank, можете(хотя бы от руки) накидать схему 6П14П(6П15П)+ГУ-50
буду очень признателен
