Зарядник для шуруповерта B&D
Собрал стабилизатор на LM317 на схеме с защитой от КЗ (где 2 диода),
какой вариант оставить окончательный?
схемку покажи в полном виде.
  • Ответов 53
так этож стаб напряжения , а тебе нужен стаб тока!
кстати после мостика поставь электролит минимум на 470 μF.
иначе напряжения на выходе будет мало...
Если, после стабилизатора налряжения, последовательно включить стабилизатор тока, то ток не превысит установленного им (стабом тока) значения, а стабильное напряжение не даст перезарядится 9 шт. пальчиковых АКБ.
Извините, други, но не до мелочей было. Ибо похороны родителя и всё такое.. Не пожелаю и врагу.
Но давайте вернемся к "нашим баранам".
получается идеально для зарядника собрать два паралельно стабилизатора на двух LM317?
Наоборот после стаба тока стаб напряжения надо, но тебе транс не позволяет сделать гирлянду. Есть другая схема с транзистором в управлении.
И желательно не 317 ставить, а 1084.
Изменено пользователем alx25v
Трансформатор 12V 250mA ТП-321-12В ТрансЛед.
в теории после диодного моста получается: 12V* 1,41 = 16,92V, а у меня без нагрузки 16,5V
на БП изначально указано 15,3V
А электролит после диодного мостика установил???
или ты мерял напряжение без конденсатора.
PS. Судя по фото ( пост№8 ) , конденсатора я там не увидел...
Да, установил. на 1000мF 25V
Если я правильно понял - то без нагрузки 16,5V, с установленой ёмкостью?
в шуруповерте находятся Аккумулятор SC ME-1300SC/HP 1300mAh 1.2V;NiCd; 23*42мм - 9 штук.
номинальное напряжение одного аккумулятора 1,25 ВОльт ( 1,25*9=11,25в)
В различных источниках приводится конечное напряжение заряженного элемента в пределах от 1,35 ... 1,45 в.
Возьмём среднее напряжение 1,4в*9=12,6в. Это будет величина полностью заряженой батареи.
Как правило элементы заряжают током 0,1 от полной ёмкости (1300/10=130мА) в течении 15 Часов :smile:
Исходя из следующего прикинул схемку для ЗУ такой АКБ 12,6в/0,13А
Схема работает следующим образом:
заряд идёт стабильным током 0,13А до напряжения 12,6В.
при достижении указанного напряжения заряд прекращается и батарея переходит в режим содержания.
Этим исключается перезаряд , и преждевременный износ АКБ.
Если не пугают трудности, то на сайте Atmel есть аппноут AVR450 (если правильно помню), где описан зарядник на микроконтроллере с быстрым зарядом. Для герметичных свинцовых, никель-кадмиевых, никель-металлгидридных и литиевых аккумуляторов. У меня есть его русский перевод. Там и схемы, и исходники прошивок. И про алгоритмы зарядки достаточно неплохо написано. Под конкретные нужды легко приспосабливается.
Изменено пользователем borman
Типа такого? _https://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm
Спасибо, но я пока что не дорос до этого. Может позже, когда набирусь опыта.
