Гость daishi Опубликовано 12 Марта, 2011 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 20:41 Всем доброго времени суток! После почти двух лет бездействия, я таки решил взять себя в руки и начать разработку внешнего ЦАП. Поначалу просто думал использовать его для компьютера и CD, но позже решил добавить поддержку USB дабы железяку ещё и как звуковую карту использовать. Но, спустя пару дней пришла идея - а не сделать ли вообще предварительный усилитель с цифровой частью? Так казать, убить трёх зайцев и сделать этот усилитель стационарным? Начав разрабатывать схему, понял, что без микроконтроллера не обойтись - S/PDIF-приёмник WM8805, имеющий 8 входов, в аппаратном режиме работает только с одним. Раз так - надо добавить экран, чтобы на него выводить информацию об источнике сигнала, разрядности и частоте, ну и, соответственно, об ошибках. Т.к. с контроллерами я не дружу уже лет 15, то решил привлечь своего друга, чтобы он мне помог с написанием кода. Он же в свою очередь предложил мне управление сделать не на механических кнопках, а на сенсорных и эту идею я воспринял с радостью. На Новый Год купил себе новый Xbox 360 с Kinect, так вот там кнопка питания и выброса лотка для дисков как раз сенсорные. Лично мне очень нравится. Также, эти кнопки оснащены звуковым сопровождением, что решил использовать и я. Вот в итоге родился такой вот концепт: Цифровую часть, за исключением контроллера, я уже нарисовал (см. PDF во вложении), дело осталось за аналоговой. Через это у меня просьба к горожанам: посоветуйте переключатели для селектора входов! Есть какие-нибудь уже пригодные для использования с микроконтроллером или надо отдельные ключи использовать? Ну и если у кого-нибудь будут замечания по схемам, буду рад выслушать! :smile: PreAmp.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daishi Опубликовано 14 Марта, 2011 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2011 в 09:09 (изменено) Всем доброго времени суток! Понравился мне вот такой мультиплексор: Analog Devices ADG140, даташит: _https://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG1408_1409.pdf Смущает меня только одно: максимальный продолжительный ток 190 мА. Надо выбрать побольше или же не страшно? Update: Всё, нашёл нужный: Analog Devices 1604, _https://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG1604.pdf. Ток 315 мА в TSSOP корпусе. Изменено 14 Марта, 2011 в 09:27 пользователем daishi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 19:50 Предлагаю идти в сторону резистивного коммутатора Адронникова и регуляторах громкости либо на PGA2310 либо на лестничном Никитина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
