Самодельные щупы для осциллографа
Гость Dean (Денис)
Самый простой способ на мой взгляд - на общий провод (оплетку экранированного кабеля) припаять проводок сантиметров 5 с крокодилом, на центральную жилу старую шариковую ручку. Из пишущего узла удаляем шарик, вставляем внутрь иголку швейную и как следует все пропаиваем.
Кабель я использовал тонкий коаксиал (вместе с видеокартами такие продавались раньше, на любой компьютерной фирме их мешками валялось). В осциллограф вставлял переходник BNC-RCA и в него уже втыкал такой кабель. Для работы с частотами до 1 МГц (для звуковых приложений больше не надо) никаких проблем не возникает. В корпус ручки можно и делитель 1/10 или 1/100 поставить собранный из точных резисторов.
_https://www.computercablestore.com/images/products/No%20Manufacturer/8-2100.jpg
Да вот такой самый простейший. Один конец отрезаем и ставим туда ручку как показал alex n а второй втыкаем в осциллограф через переходник
_https://www.computercableinc.com/ccinc/images/ADAPTER-RCA-Female-to-BNC-Male-CCStore-.jpg
Можно и на ручку приделать разъем RCA (тюльпан маму) тогда можно будет использовать любой имеющийся под руками аудио/видео кабель нужной нам длинны толщины и гибкости.
Ещё мы делали щупы из круглых надфилей - к ручке припивали клеммы от приборов и загоняли всё это в корпус из под ручки/фломастера. Надфиль очень удобно заточить остро, не гнётся, прокалывает любую изоляцию. Но это на любителя.
