Направленность кабеля (личный опыт)
Направленность даже на лицендрате в разводке в АС слышна.
Слух у меня не музыкальный, но данный факт я слышу на домашних колонках.
  • Ответов 154
Опыт - это ухудшение звучания, "направленность" провода - это уже выводы из этого опыта, а вот они могут быть неправильные, в б/у кабеле может быть: окисление провода, повреждение изоляции, надломы, замятия и еще множество причин, и делать из Вашего опыта выводы о "направленности преждевременно.
Для этого надо, из одного кабеля спаять провода с учетом направленности, и разнонаправленные, провести слепое прослушивание, повторить это несколько раз, разными людьми тогда о чем-то можно говорить.
Ох, е-мое! Вам бы в софисты податься! :smile:
А то что я потом из этого из того-же кабеля сплел "правильный" межблочник и эффекта не услышал? Причем, не только я. К тому-же "неправильных" и "правильных" межблочников было по 2. На каждый канал по кабелю. Все это сильно снижает вероятность влияния изломов, повреждения изоляции и т. п., которых, кстати, я не обнаружил. При эксплуатации провод лежал в закрытом коробе в помещении.
Скажите, Валерий, Вы проводили такой эксперимент? Если нет, то получается классический "Сферический конь в вакууме"!
Изменено пользователем Роман
Это не софистика, а нормальная техническая и научная практика, если кто-то обнаруживает какой-либо эффект, он должен доказать это, а не все должны доказывать его отсутствие, доказывается именно тем способом который я описал. Но чтобы кто нибудь тратил время, на повторение эксперимента, надо этому эффекту дать хотябы минимальное, правдоподобное теоретическое обоснование. А вот с этим, в данном случае, туго.
Локалка не школьная! Это учебный класс крупного компьютерного учебного центра. Там и серверы поднимали на занятиях.
К сожалению, уже не помню, какие пары использовал. Дело было достаточно давно, лет 5 назад.
Вы непомните <-> неможете посмотреть какие пары вы используете в ваших межблочниках? Какие пары в каких сетях используются я знаю.
Кстати я так понимаю межблочники у Вас достаточно длинные но не экранированные?
Или я неправильно понимаю?
Я не верю в направленность проводов и мне не нужно это проверять.
Как например не стоит проверять на себе развитие зависимости от однократного приема синтетической наркоты или передачу СПИДа половым путем.
А от себя добавлю:
Если вы уловили "разнонаправленность" своего провода - выбросьте его.
Он из проводника превратился в полупроводник и не подходит для изначальных целей.
А от себя добавлю:
+стоТЫЩ пятьсот!!!
Согласен с каждым словом!
И вот интересно... старая витая пара в качестве межблочников в системе где направление проводов слышно (любого другого более подходящего кабеля не нашлось)... а цвет и направление пар не говорит интересно почему?
Ну примерно это я и хотел сказать, только так прямо постеснялся.
...В студенческие годы за подобного рода высказывания по поводу однонаправленности переменного тока я был награждён бесплатной загранпоездкой в ГДР... на 2 года...в ГСВГ... С наступающим!!!
А вааще, спор бесполезен тут.
Тем более, НЕ ЗАБЫВАЕМ, ветка СПЕЦИАЛЬНАЯ = Алхимическая. Не нужно никого убеждать.
Достаточно каждому выразить свою точку зрения и ОСТАТЬСЯ ПРИ СВОИХ.
:smile:
Главное, чтоб процесс творчества приносил удовлетворение.
А уж чего творить - дело индивидуальное.
Игорь, согласен!
1. Какие пары использовались именно в том проводе не помню действительно. Это было 5 лет назад и он давно на помойке! Теперь делаю только из нового провода.
2. Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте мой пост. Это личное мнение, я для себя подтвердил его мини-экспериментом, пригласив приятеля и супругу на прослушивание, не говоря в чем дело. Чем не "слепой тест"? Итого 3 человека (а я вполне критичен к себе и привык доверять своим ощущениям) услышали "неправильный" звук. Эксперимент состоялся и подтвержден.
3. Насчет теоретического подтверждения. Это сильно! Валерий, предлагаю Вам роль научного оппонента. Буду подтверждать, а Вы опровергать. Так, авось, и уточним теорию электрического тока! Нобелевку поделим пополам! :smile: Если серьезно, не задумывались, почему говорят ТЕОРИЯ электрического тока?
4. Со стороны скептиков - только слова "такого не может быть". И отказ проверить это опытным путем.
5. Никогда не делал межблоков более 1 м. Тот, кажется, был длиною 0.5 м.
6. Вера, это да! Игорь, вот верит в то, что направленности нет! :smile:
P.S. Ощущение, господа, что вы вообще не читаете или читаете и видите только то, что хочется увидеть!
