Замена лампы 6П6С на 6Ф6С
Всем день добрый!
Имеется у меня усилитель двухтактный на лампе 6П6С, можно ли заменить эту лампу без переделки схемы на лампу 6Ф6С.
Я пробовал ненадолго менять, 6Ф6С слегка подсвечивается вокруг колбы голубоватым цветом. Так и должно быть?
Это нормальное явление. Плохо (не тот режим), если начинают раскаляться до красна аноды ламп.Более конкретно можно будет сказать, если сообщите параметры усилителя (анодное напряжение, ток покоя, сопротивление нагрузки и коэффициент трансформации выходника).
За минут 15 работы до красна не разгорелись. а были ярко желтого свечения (если это так можно назвать :smile: )
Про трансформаторы и все остальное хоть убейся, незнаю где, поищу выложу :smile:
  • 1 месяц спустя...
Гость константин58
Всем день добрый!
Нужно!
Я ничего не переделывал, встали как миленькие. Звучат получше 6п6с, на мой вкус.
Я в армии эксплуатировал радиоузел на лампах (выпуск 1959г) когда уже сели выходные ламы пришлось брать книгу и идти к зав "КИП" просить что можно списать иле мало пользованные. У него была списанная коробка 20 шт. 6Ф6С. После меня лет 6-8 не надо мучатся. Так что проверено "мин нет"
У них накал больше тянет тока. При замене надо бы проверить его напряжение. Чтобы не снизилось ниже нормы.
Меняются без проблем,это практически аналоги.По звучанию,вкус у всех разный,мне,например, больше глянулись 6П6С,но им надо дать поработать часов 200. Если лампы 6Ф6С халявные и их много,тогда вопросов нет,эстетически лучше выглядят они :-).В двухтактнике важнее одинаковость параметров выходных ламп.
  • 1 месяц спустя...
Заменил, погонял часов наверное 50, все нормально, пока дым не идет :smile:
Кстати, с 6п6с у меня какой то фон был, малозаметный конечно, но был. (динамики fostex), после замены вообще фон пропал! Пока слушаю на 6Ф6С. И звук приятнее ...
