box-771 Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 02:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 02:25 Пожалуйста помогите советом,чем можно заменить,по хорошему,по правильному,тоководы в динамике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 03:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 03:31 (изменено) Гибкие выводы продаются в специализированных магазинах радиодеталей, или на радиорынке. В вашем городе точно они есть в продаже. Бывают двух видов исполнения - плетёные и свитые. Последние лучше. Чем больше мощность динамика, тем больше требуется ∅ гибкого вывода. Это самая лучшая замена. Изменено 2 Февраля, 2011 в 03:32 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 03:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 03:32 Сейчас вроде такое можно и в магазине купить. Раньше, во времена повального дефицита, я брал внутренние провода от телефонных трубок и сплетал несколько штук в косички, что бы получить сечение побольше. Эти провода представляли собой тонкие проволочки, намотанные на несущую нитку... Получались достаточно гибкие и надежные подводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 05:43 А в Моске где такую радость можно купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 06:05 (изменено) У нас ремонтники чинят МГТФ-ом. Сам так чинил 8ГД-1, уже полтора года сабвуфер без проблем работает. Изменено 2 Февраля, 2011 в 06:07 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 12:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 12:46 Всем спасибо за заботу,вчера ночью починил,нашёл телефонный провод вытащил жилки смотал вместе,заработало,а сегодня купил на базаре сделанные тоководы вместе с зажимными клипсами отдельное спасибо Рубену,но в связи с этим вопрос,как вообще может влиять не предназначенный для этого проводок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 13:07 Он может просто рано или поздно механически переломиться. Много тонких жил гораздо лучше переносят деформации, чем несколько относительно толстых. Да и мягче они значительно. Имхо, можно заменить толстым мелкожильным литцендратом, но лучше конечно нормальные выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 13:08 Всем спасибо за заботу,вчера ночью починил,нашёл телефонный провод вытащил жилки смотал вместе,заработало,а сегодня купил на базаре сделанные тоководы вместе с зажимными клипсами отдельное спасибо Рубену,но в связи с этим вопрос,как вообще может влиять не предназначенный для этого проводок Я далёк от влияния проводов на звук. Сечение -- да, понимаю, направление и материал (серебро от Телефункена) -- нет. ИМХО. Поводок должен быть эластичным, поскольку диффузор постоянно в движении. Плетёный скорее перетрётся, чем скрученный. МГТФ ещё скорее. Не забываем о границе луженого участка и чистого. Техн. решение из телефонной трубки как донора -- всячески одобрям. Эти провода отлично подходят для таких целей. Тут только одно ограничение -- что за динамики, какая мощь? Отсюда вытекает количество параллельных проводков. Сейчас вскрыл телефонную трубку -- тот провод более чем на 5-ваттный динамик я бы не использовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 13:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 13:20 Динамик 10ГД30,кажется,я тут уже спрашивал про него,гибрид какой то,колпак тканевый,магнит редкоземельный,резинка приклеена сверху,а вот сопротивление 12ом,думал что из за проводков начал проверять и оторвал причем в нескольких местах,потом проверил на этих клипсах,12 ом ничего не понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2011 в 19:06 ....12 ом ничего не понимаю Вроде бы в ответах(раньше) писали ,что динамик предположительно кто то переделывал. Значицца у него перемотана катушка. Под лампу вероятно. Более тонким проводом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость otzvuk Опубликовано 5 Февраля, 2011 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2011 в 16:16 Для НЧ динамиков неплохо подойдет экранирующая оплетка от ТВ кабеля, чем древнее кабель, тем лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 5 Февраля, 2011 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2011 в 20:36 Как вариант - найти горелый динамик подходящей мощности с целыми токоподводами и расчленить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
