Гость kontra
Челябинец просит помощи 10 микроампер головка
Гость kontra
Живу в Челябинске.
Приму в дар (оплатив почтовые/транспортные расходы) головку микроамперметр на 10 микроампер.
Заранее благодарен. :smile:
нужно или фотку дать или
подходящие модели упомянуть или
написать, что пофигу всё, лишь бы на 10 микроампер
Да , что то в этом роде, а то сомневаюсь рыть ли на полке, 2 шт какие то были , но не помню на сколько.
dimonos - он скорей в сего хочет от моста. Раньше головки (по моему) на 10 - 15 микроампер только там применялись. Чтобы выслать - ОЧЕНЬ упаковать а то механика очень нежная.
Гость kontra
Прошу прощения, что пошевелил. :smile:
Щас фотку дам, какой у меня 30 микроампер, гальванометра мне не надо, спасибо у меня от моста есть, им пока померяешь, устанешь.
Микроамперметр для кассетника, уровень записи регулировать тоже не годится, типа показания сбоку. был такой мелкий в первых совеццких батареешных машинках.
Пока меряю тем што есть. А это напряжение на плёнке электростатов, у неё самой сопротивление 1 гигаом. Вот на 10 микроампер и занадобился.
Изменено пользователем kontra
У меня нет 30-50 микроампер, а начиная с 100 микроампер. Но почему не взять усилитель к головке и сделать сколько надо.
Гость spb-nik
На 10 микроампер головки очень редкие. Мне практически не попадались.
Могу порекомендовать головку от "цешки" Ц4313. Постарайтесь её раздобыть.
Шкала большая, зеркальная. Полное отклонение 12 микроампер.
Цешки можно "поспрашать" где нибудь в воинских частях, училищах или на рынках.
Ими обычно "бойцы" ток измеряют в розетках. Головки, бывает остаются целые, а шуты разлетаются очень хорошо. :smile:
Сам десятками восстанавливал.
Николай спасибо что надаумел.
kontra у меня есть "Ц4313" могу выслать. Но сначала узнаю стоимость пересылки. Я теперь в другой стране и получается как в штаты посылаешь!
Коллеги, ну что вы, даже удивительно, Ц4313...
Неужели нет старожилов, которые пользовались стрелочными авоиетрами? Ни один ток менее 50 мкА не мерил.
НИ В ОДНОМ переносном тестере (авометре) не применялись головки на 10 мкА.
Не поленился, посмотрел в книге
Переносные комбинированные приборы. Справочное пособие. Кузин В.М., 1991
"ток полного отклонения головки (Ц4313) 42,5 мкА! У других еще хуже.
Головку на 10 мкА сломать-стряхнуть пара пустяков. Не ищите её.
Да и не нужна она - слишком хлипкая.
Можно приспособить простой дешевый цифровой китайский тестер в режиме измерения постоянного напряжения. А подключаться к шунту, который будет вместо этой головки.
Другой вариант - любая стрелочная головка на 100...200 мкА и простой усилитель на одном ОУ. Если нужна развязка от эл.сети, сделать батарейное питание.
Гость spb-nik
Сергей, прежде, чем так заявлять, Вы, хотя бы взяли в руки Ц4313 и посмотрели на переднюю панель.
Минимальный измеряемый ток (когда щупы подключены непосредственно к головке) 12 мкА - 75мВ.
Нет сейчас фотоаппарата под руками, предоставил, бы возможность ознакомиться.
А в книжках могу быть и опечатки (случайно перепутали четверку и единицу). Может быть другая (более поздняя) разработка прибора, где используются более грубые головки и нижний предел у них 60 мкА - 75мв.
Я говорю о цешке советских времён.
У меня две таких головки, одна исправна (ток полного отклонения 12 мкА, лично сам измерял), вторая дохлая, подвес оборван.
Исправная нужна самому, поэтому предложил не головку, а вариант найти цешку.
Могу предложить дохлую, но в домашних условиях её восстановить будет трудновато.
Да, Гарри, какой минимальный измеряемый ток Вашего прибора?
Изменено пользователем spb-nik
Вроде 14 мкА но я попутал хотел сменить головку - Ц4312 а на базаре поменялся на Ц4313 поэтому лишняя.
Изменено пользователем Гарри
Гость spb-nik
Нашел фотоаппарат, выставляю на обозрение.
Минимальный предел измерения подчеркнут.
Искать необходимо цешку именно с таким пределом. У более поздних выпусков минимальный измеряемый ток 60 мкА.
Рядом с цешкой на фото её "битая" головка (с оборванными растяжками.
Гость
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
