Dm4 Опубликовано 11 Января, 2011 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2011 в 20:58 тут продают, _https://www.platan.ru/news/news.shtml?code=1294 конечно можно взять готовое изделие тыс за 8 с микроконтроллер управлением, но эта плата подкупает своей "простотой" и некоторой универсальность, наверняка при некоторой переделке получится неплохой лабораторный блок питания, этак на 6 кВт :smile: Но конечно интересует как будет работать по прямому назначению?? Вот тут более подробные фото _https://picasaweb.google.com/105333278031717866914/KDfDjK# Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jack83 Опубликовано 12 Января, 2011 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2011 в 08:36 тут продают, _https://www.platan.ru/news/news.shtml?code=1294 конечно можно взять готовое изделие тыс за 8 с микроконтроллер управлением, но эта плата подкупает своей "простотой" и некоторой универсальность, наверняка при некоторой переделке получится неплохой лабораторный блок питания, этак на 6 кВт :smile: Но конечно интересует как будет работать по прямому назначению?? Вот тут более подробные фото _https://picasaweb.google.com/105333278031717866914/KDfDjK# А цена на эту плату какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 12 Января, 2011 в 10:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2011 в 10:25 (изменено) ~ 5 тыс Изменено 12 Января, 2011 в 10:25 пользователем dm4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 07:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 07:22 Простоты в платах для инверторных сварок не бывает. Поверьте, я их ремонтирую. Там заточено все друг под друга по топологии, комплектующим и по номиналам (даже). Сделать из нее лабораторный блок питания вряд ли получится, т.к. эти платы имеют крутопадающую ВАХ. На холостом ходу плата выдаст около 65-80 Вольт, а вот при нагрузке около 150 Ампер уже только 25-30 Вольт. Значит нужна хорошая ОС по напряжению, а это уже небольшая проблемка. Как в аппарат с ОС по току ввести още ОС по напряжению (да еще и не слабую)? Например полуавтоматическая сварка имеет жесткую ВАХ, так вот сами сваркостроители давно голову ломают как на основе такой платы сделать полуатоматич. сварку. Результаты есть конечно. Но начинается все опять с расчетов, затем конструктивные изменения на плате и не только, затем изготовление всего в железе и испытания. При испытаниях то же не все гладко, иногда с "кончиной" самой платы. Думаю, что для ЛБП это не лучший вариант. И главное - а нужны ли такие токи в ЛБП? Точно так же она плохо идет (по моему мнению) даже для зарядно-пускового устройства например, где требования ниже чем у ЛБП. С ув. Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 14:33 Интересно вопрос поставлен. Тут продают, можно ли Я не знаю правил, хочу бан на 30 дней! и что потом с этим делать? Если нужен ЛБП, то зачем на такие мощности? Если такая мощность не нужна, зачем тратить такие деньги, надо смотреть, например, сюда https://datagor.ru/practice/power/1478-labo...ternogo-bp.html Если нужен сварочник можно взять, если уверен в своих силах. Я думаю довести эту плату до сварочного аппарата, задача не тривиальная. Хотя могу ошибаться, надо читать документацию. Может там только корпус нужен :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 1 Марта, 2012 в 13:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 13:23 Если конкретно об этой плате, что по ссылке в начале - то там только корпус и нужен (по грубому), еще нужен сетевой кабель с вилкой, выключатель, сварочные провода, крутилка на потенциометр регулятора св. тока, маска, молоток и щетка. Вот и все. А, руки еще надо, чтоб до кучи все скласть. И получится не совсм уж плохой бытовой сварочник с током около 140 Ампер, кстати бывают и хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 1 Марта, 2012 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 14:48 ...И получится не совсм уж плохой бытовой сварочник с током около 140 Ампер, кстати бывают и хуже. Так как у нее соотношение цена/качество? другими словами стоит ли она того, что за нее просят? Или есть варианты и получше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 1 Марта, 2012 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 15:03 Если добавить все перечисленное, то цена приблизится к цене готового сварочника, стоит ли овчинка выделки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 1 Марта, 2012 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 17:25 Если добавить все перечисленное, то цена приблизится к цене готового сварочника, стоит ли овчинка выделки? Ну вот это я и хочу узнать, просто я сам в них мало разбираюсь, что лучше, что хуже и что скока должно стоить, а тут 5 штук, вроде не много, если учитывать, что все оставшееся покупать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 1 Марта, 2012 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2012 в 20:34 А тут о двух концах палка. Если сам собрал в свой корпус со всеми причиндалами, и вдруг ОНО сломалось (а это произойдет, только неизвестно когда) то как обратиться к продавцу по вопросу гарантии? Уверен, Вас даже не выслушают. Но зато экономия. По сравнению с вариантом - взять готовое. Это я самую печальную сторону обрисовал. С другой стороны: одна и та же плата может стоять в готовых изделиях совершенно разных названий, брендов и расскрасок. И с точностью до, наоборот. В одном и том же аппарате стоят совершенно разные платы. К сожалению в этой нише товара это пока ТАК. И получается (если по варианту "взять готовое") - а повезло мне или нет? Я взял аппарат именно с этой платой или нет. Самое лучшее ( на мой взгляд) - это четко зать в каких аппаратах применяется эта плата. Найти СЦ именно этих аппаратов. Познакомиться с мастером (не приемщиком) а мастером по ремонту. Попросить и он Вам все расскажет, что, где, какого цвета и по чем. Есть еще вариант - попросить этого мастера (ну или хорошо продвинутого в ремонте инверторных сварок) человека, подобрать для Вас сварку в магазине или на рынке. Такому человеку достаточно посмотреть и он все поймет, а потом и Вам совет даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
