Нужен ли add-on к программатору P-5 в виде ZIF-переходника?
Про адаптер для D-AVR910 - речь идет о универсальной ZIF-панельке для МК с платой коммутации. Проект готов.
Но я НЕ уверен, нужен ли он вообще.
Сейчас поясню.
1. Программатор у нас внутрисхемный и ничто не мешает на всех самоделках делать ISP-разъемчик.
2. Подключить хвост в ISP-разъем быстрее, проще и дешевле, чем ставить в устройство хорошую панельку, выковыривать чип туда-сюда, иметь доп. адаптер ZIF.
3. Повсеместно производители свертывают выпуск чипов в DIP-корпусах. Уже сейчас мне купить МК в QTFP-корпусе проще.
4. По моему скромному мнению, единственный случай, когда реально нужен ZIF-адаптер, это прошивка контроллеров в промышленных масштабах без сборки устройств. Например, вы торгуете прошитыми чипами от своих конструкций.
5. Я планировал сделать наш ZIF-адаптер на доброй американской панельке (отличается от Китая ресурсом, видом, качеством), но цена набора получается сравнима с самим программатором. А делать на китайском нонейме рука не поднимается...
Оставляйте пожалуйста свои соображения по пунктам.
Своё мнение аргументируйте!
Есть волшебное слово - ННААДОО!!!
Леша, я понимаю - холодно, похмельно, но такой ответ не принимается.
Повторяю для могочанцев, своё мнение аргументируйте!
:smile:
Гость Евгений (jn79)
Лично мое мнение - для разработчиков программ, которые перешивают по раз 50 при отладке лучше программировать в устройстве, а для тех кто повторяет чью либо конструкцию где отлажена и плата и программа проще программировать в адаптере. Я в о основном работаю с пиками и имею универсальный адаптер на 2 ZIF панелях - очень удобная вещь.
Эти переходники необходимы.
Я всегда стараюсь сделать плату такой какой необходимо для моей конструкции и лишнего места порой не бывает.
Но это чисто мой "бзик".
И для начинающих не всегда есть возможность даже макетку приобрести.
Я например по нашему родному Забайкалью ваще многие приборы, детали, приспособы не видел, и когда у продавцов спрашиваю они делают круглые глаза с вопросом "Ачё ето?"
Вопрос в другом - а скольким человекам и в каком количестве?
Вопрос то не праздный.
А я и не могочанец, я краснокаменец :smile:
Гость Егор (Diamond)
Лично я тоже не вижу смысла делать ISP разъем в простых конструкциях, которые один раз прошил и забыл. Поэтому конечно же хотелось бы иметь и ту и другую возможность. Я за. :smile:
Сугубо мое ИМХО - он фиг не нужен. Ибо прикрутить три-четыре пина на плату проблем не составляет, на крайний случай - можно просто припаяться к дорожкам (предусмотреть площадки)
Да и к тому же
Скоро такой адаптер просто ляжет на полку.
Гость hsl
С одной стороны конечно вещь удобная и иметь ее хочется, причем просто чтоб было, а с другой, у меня например все готовые изделия на МК, те что уже отлажены и на плате делаются, все на SMD и их программировать все равно только внутрисхемно. В DIP корпусе остались МК только для макетирования, но их опять же неудобно каждый раз выдергивать из макетки для программирования, проще к макетке припаять "хвост" с разъемом для программирования. Вывод интересно, удобно, но увы практически редко применимо.
Гость nightmare
присоединяюсь к мнению что скоро такие корпуса как дип исчезнут.....и эта штуковина будет выполнять другую задачу..."очень тихо лежать" ....поэтому как вопрос ставился на "будущее" нет смысла...а на смысл "чтобы было" - прокатит...
с уважением..
С одной стороны я согласен, но не все мы достигаем совершенства сразу, нужно думать и о начинающих,
которые именно на этих DIPовских корпусах и будут учиться ещё ближайших лет пять.
Гость brp
Начинающим как раз хорошо учиться на макетках, так как проще находить и устранять ошибки, чем переделывать печатки, а пригородить разъем для программатора на макетку труда не составит...
мое мнение - так DIP себя уже изжил, как говорили выше он хорош только в макетке при разработке и отладке девайса...
ПыСы: Если нет возможности приобрести макетку, то она может быть сделана самостоятельно, способов в изготовлении много... а для разработки девайса вещь незаменимая (причем делая самостоятельно можно "заточить" макетку конкретно под свои нужды, среди покупных я долго не мог найти то что мне подойдет и пользовался самодельной)
Изменено пользователем brp
Гость yarik007
Нужна конешна что еще говорить и этом обоснована рядом причин:
Во первых программатор больше на мой взгляд рассчитанн для новичков, а те кто более опытней может собрать себе сам, а если нет такой возможности то купить.
Во вторых в панельки можно ставлять и смд ( если на определенную печатку сделать)
В третих меньше механическому воздействию подвержены.
Немножко не в тему но все же спрошу.
А на виндус 7 драйвера подойдут?
Изменено пользователем yarik007
Гость
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
