Техподдержка Project-5 "D-AVR910". USB-программатор AVR
Вот-вот , и к какой ноге его нужно цеплять?
сорри, уже нашёл
Неожиданный вопрос: а AtTiny15 сей гаджет программит? Пока у меня нет возможности проверить, может кто проверял уже?
Гость hsl
Гоша, теоретически должен, но его должна в первую очередь поддерживать программа, например в CodeVisionAVR версии 2.04.4а в списке МК AtTiny15 нету. Может есть более новая версия, либо другая программа которая его поддерживает.
Гость angelv
сорри, уже нашёл
Откройте секрет: к какой?
Гость hsl
XTAL1
Как я напрессовывал разъёмы на плоский кабель.
Нашел у себя в хозяйстве вот такую небольшую струбцину (G-образная, 50мм):
Вставляю кабель под дужку разъема и нежно зажимаю струбцинкой. Всё ровно, надежно и просто фиксируется.
Можно конечно и мелкие тисочки, но нема.
Некоторые даже плоскогубцами умудряются, но тут параллельности поверхностей нет, а это не хорошо.
Я что, один такой балбес, что тупо пальцами его зажал? Или админское прошлое сказывается? :smile:
Помнится, за наличием отсутствия обжимки, обжал RJ45 ключами...
Тёзка, тупо - это зубами (ибо стоматология нынче дорогая), а пальцами нормально. :smile:
Ногами не пинать - я начинающий.
Две попытки прошить контроллер прошли на ура, на третий раз AVRProg error........
И ни чего делать не желает. И ёмкости менял и шнуры короче сделал - безполезно....
А так интересно всё начиналось
Причём комп видит приблуду и судя по всему программа CVAVR тоже (если прогера нет, ссылается на отсутствие)
+ Нужен ли add-on к программатору P-5 в виде ZIF-переходника? Выскажи своё мнение тут: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6522
+ Заказывай програматор (в наличии) тут: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5130
Алексей (ZUD),
тут дело исключительно в специфике программирования МК AVR и к программатору это не имеет отношения.
Хорошо бы кто-нибудь из опытных товарищей написал для новичков вводную статью о технике программирования МК и особенностях прошивки фьюзов.
Например, можно так зашиться, что МК становится не виден без внешнего кварца.
Про AVRProg, ВНИМАНИЕ!!!
Для работы с AVRProg следите, чтобы сам программатор устаналивался в системе на COM-порты с 1 по 4-й.
Иными словами, если у меня D-AVR910 по умолчанию садится на COM5 - мне его нужно перегнать на СОМ1-СОМ4 через диспетчер устройств.
Гость химик
У меня была такая же ерунда, несколько раз работал как положено, а после не в какую. Комп его видит но пишет что устройство не определено, а в диспетчере устройств написано что устройство AVR910-PROTOS работает нормально.
Но программировать начинал только после подключения вывода LED. Сейчас на компе стоит 7-ка, устройство определяется как положено, но опять же программирует только с подключенным LED. Что интересно программирую внутрисхемно и устройство работает от внешнего кварца как положено.
Гость Егор (Diamond)
можно так зашиться, что МК становится не виден без внешнего кварца..
Как все сложно то... :smile: И вправду было бы почитать статью классно.
XTAL1
Спасибо!!!
Изменено пользователем Егор (Diamond)
Вся прелесть в том что LED подключен
