Гость jawa634 Опубликовано 4 Февраля, 2011 в 10:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2011 в 10:53 Извините, конечно первый каскад это VT1.. Забыл сказать что проверяю без него, он работает нормально. Вечером проверю остальную схему, отпишусь что получилось. Добавлено после раздумий: До вечера не вытерпел, проверил. Работает! Оказалось, дело было в первом операционнике. И не только. Конденсатор С19 был включен наоборот. Такой вопрос, возможно ли адаптировать эту схему под бас-гитару? Можно без спикерсима. Какие номиналы ёмкостей ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость watzephack Опубликовано 15 Ноября, 2011 в 09:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2011 в 09:51 А какой биполярный транзистор используется в этой схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 00:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 00:57 А какой биполярный транзистор используется в этой схеме? Любой n-p-n , пусть будет КТ342 или КТ3102, прокатят любые доступные аналоги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kitekat Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 06:25 ИМХО первый каскад -- VT1 с обвязкой. Кстати, зачем он там вообще? Для повышения входного сопротивления? А если я буду использовать ОУ типа TL072/074 - наверное, транзистор можно исключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 09:38 Кстати, зачем он там вообще? Для повышения входного сопротивления?А если я буду использовать ОУ типа TL072/074 - наверное, транзистор можно исключить? Для того, чтобы со базовыми токами на биполяре не париться, гитара ток выдаёт очень малый. Раз ОУ с полевым входом -- можно исключить, конечно. Но именно гитарные дела -- не поддаются расчётам и осмыслению, слишком много вводных данных и субъективизма. Посему я попробовал бы и с транзюком, и без него, и оставил бы то, что больше понравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 09:53 Любой n-p-n , пусть будет КТ342 или КТ3102, прокатят любые доступные аналоги. Я бы вообще не стал связываться с отечественными транзисторами, сколько они мне корови попортили в своё время... Импортных аналогов сейчас море, качество на 2 порядка лучше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
