Предусилитель для гитарного комбика
Гость jawa634
Собрал схему предусилителя по статье
https://datagor.ru/musicbox/771-predusilite...go-kombika.html.
Предусилитель не работает, издаёт шум и не реагирует на регулировки. При внимательном просмотре схемы обнаружились несоответствия.
Непонятно, откуда на печатке резистор на 470к (отмечен вопросом на фото). Там он заменен перемычкой, т.к. на схеме его нет.. Также выкладываю фото монтажа по просьбе SLAYER. Помогите разобраться в чём дело.
Изменено пользователем mastersound
Вот схема того что ты напаял...
дорисуй где именно на схеме (стоит) этот резик?
а шум - это скорее всего возбуд.
Дело в том, что на схеме его нет... В том и вопрос...
Судя по печатке он будет здесь..
Так зачем его ставить, судя по печатке? Чем перемычка не угодила?
У меня эта схема до сих пор работает. Кто то еще ее собирал, не помню кто. Попробую поставь там перемычку вместо резистора 470к.. Мне просто сейчас уже не вспомнить почему я решил его поставить, больше года назад ведь дело то было..
Да, вот еще.. Надо померить напряжение на выходах операционников, то есть на 1 и 7 ногах каждого. Там должна быть половина питания Если это не так то надо искать ошибк и в монтаже.
Изменено пользователем slayer
  • 1 месяц спустя...
Померял напряжение на выходах, там действительно половина питания... После этого отпаял разделительный конденсатор первого каскада и подал сигнал на оконечник. Услышал фон, как будто бы постоянка попадает туда. Ребята, в чём дело? Помогите.. Получается, неисправность в самом первом каскаде?
Ничего не понял. Пожалуйста, проставьте номера деталей на схеме и будем говорить предметно. В первом каскаде два конденсатора. Оконечников в этой схеме нет. Фона от постоянного напряжения не может быть по определению.
Давно перешел с КП, которые нельзя руками трогать (вылетают от статики), на BF245, совершенно не капризные.
Прикрепил схему с обозначениями. Отпаивалась ножка конденсатора С7 (правая по схеме) и подключалась к оконечному усилителю. Его нет на схеме, это отдельный усилитель. Подключаю к нему по причине отсутствия осциллографа и слушаю что получится. Так вот после С7 слышен фон, как будто бы 50 герц или что-то очень похожее. В качестве источника сигнала - mp3 плеер.
По поводу BF245 - давно обратил на них внимание... На нашем радиорынке такого не нашёл.. обидно. По возможности достану, конечно
... после С7 слышен фон, как будто бы 50 герц или что-то очень похожее. В качестве источника сигнала - mp3 плеер. ...
А сигнал есть, хоть немного, или только фон?
сигнал есть, но очень слабый. Вчера собрал копию первого каскада навесным монтажом, заработала. Регулирует средние частоты, как положено. Значит, дело в деталях. Возможно операционник спалил или перегрел когда паял.. Сегодня попробую подключить этот каскад к остальной схеме. Надеюсь, что заработает. Вот схема первого каскада отдельно. Ничего не перепутал?
