Гость zheka71 Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 14:04 Всем привет! Чем можно заменить транзисторы КТ818Г и КТ819Г в этой схеме, ни чего не меняя? Желательно отечественные аналоги, можно и буржуйские... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 15:12 (изменено) Советую обратить внимание на пары: MJE2955T и MJE3055T BD241C - BD244C 2SA1943 и 2SC5200 2SA1962 и 2SC5242 MJL21193 и MJL21194 MJL21195 и MJL21196 2SA1386 и 2SC3519 2SA1302 и 2SC3281 BD911 и BD912 Найти описания этих транзисторов - не проблема, но если трудно, напишите мне ПС. И еще советую убедиться заранее, что отечественные транзисторы выдерживают полное питание, по этой схеме 80 В. То, что они должны - ещё не факт. Изменено 17 Декабря, 2010 в 16:33 пользователем Игорь (Datagor) Удалена ценовая и рекламная информация. Бан 10 дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 15:18 Всем привет! Чем можно заменить транзисторы КТ818Г и КТ819Г в этой схеме, ни чего не меняя? Желательно отечественные аналоги, можно и буржуйские... Можно поставить более мощные аналоги, КТ8101А n-p-n и КТ8102 p-n-p. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergeyA Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 16:37 (изменено) можно поставить если есть TIP 147 и TIP142 Это дарлингтоны, не надо их туда. TIP41 и TIP42 полные аналоги КТ818/819 только пины Б и Э наоборот(TO-220). Изменено 17 Декабря, 2010 в 16:38 пользователем SergeyA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gjvjh Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 19:05 Всем привет! Чем можно заменить транзисторы КТ818Г и КТ819Г в этой схеме, ни чего не меняя? Желательно отечественные аналоги, можно и буржуйские... рекомендую Toshiba 2sc5200, 2sa1943 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 19:37 ставил tip41/42с. Но не заработало, видимо потому что поставил их на один радиатор без прокладки. Оффтоп, но пожалуйста скажите что можно использовать в качестве прокладки между радиатором и транзистором, слюды нет и не знаю где искать, пользуюсь АлСил -3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 19:56 ставил tip41/42с. Но не заработало, видимо потому что поставил их на один радиатор без прокладки. Оффтоп, но пожалуйста скажите что можно использовать в качестве прокладки между радиатором и транзистором, слюды нет и не знаю где искать, пользуюсь АлСил -3. Возьми из горелого компового БП. Или можно взять в сервисе рваную пленку от печки от лазерного принтера. Я такое делал, когда надо было TDA7294 заизолировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 20:15 Сейчас используют Номакон тёмносерый но бывает (ремонт мощных ус розовый и светлосерый) Но с пастой КПТ-8 или серебристой для комп процессоров.Типы 142-147 близки к критичному ОБР 100 вольт.КТ 8101-02 их надо проверить большой процент брака (проверять на электрический пробой и по коэф ус выбрать пары)."рекомендую Toshiba 2sc5200, 2sa1943"Даже копии (якобы ташиба) работают в более сложных режимах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 23:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 23:36 (изменено) ставил tip41/42с. Но не заработало, видимо потому что поставил их на один радиатор без прокладки. Оффтоп, но пожалуйста скажите что можно использовать в качестве прокладки между радиатором и транзистором, слюды нет и не знаю где искать, пользуюсь АлСил -3. Ставишь на ребро слюдяной конденсатор типа КСО, и разбиваешь, внутри слюда. Скальпелем расслаиваешь, дырочки я делал припомащи кусочка железа и пробойника. Более подробно в 1970 – 1980 годах радиолюбительских справочниках, журналы «Радио» и «МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА». Изменено 18 Декабря, 2010 в 05:43 пользователем Игорь (Datagor) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bassilla Опубликовано 13 Мая, 2013 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2013 в 14:51 Возьми из горелого компового БП. Или можно взять в сервисе рваную пленку от печки от лазерного принтера. Я такое делал, когда надо было TDA7294 заизолировать. прекрасно идет обычный оберточный полиэтилен.пленка очень тонкая,отлично липнет,довольно теплопроводная,если не передавливать,можно обойтись без пасты.крепил на радиатор по 8 тр-в,полностью залеплял посадочн.место одним слоем,и на каждый транзюк по кусочку,потом лишнее удалял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
