Корпус усилителя мощности
Фотографировать, так чтобы было потом понятно, еще надо уметь. Свет как то ставить и т д. Это я про себя, не подумайте там чего...
Короче вымучал эти фотографии внутри. Кое где подтер, чего то обрезал.
Чтобы было более менее видно, размер оставил максимально большой.
Пока 3 фотки: вид сверху, входная плата и вид на выходные разъемы( заодно там видна точка соединения общих сильноточных шин и защита). Остальное подписано на виде сверху.
Думаю попозже нарисовать как делались сетки в крышку. А больше в корпусе ничего интересного вроде и нет.
post-7055-1292965206_thumb.jpg post-7055-1292965248_thumb.jpg post-7055-1292965260_thumb.jpg
  • Ответов 58
Дима, а что такое "Ненужная деталь"?
И на регуляторе уровня на ось переменного резистора надет вал, с болтиком для фиксации, а этот вал во втулке, или как? Это часто востребованный регулятор? Или я не понял где перед, где зад?
Ненужная деталь-это трансформатор, который в настоящее время не подключен ни к чему.
Вал переменника вставлен внутрь втулки и фиксируется винтом, втулка одета на вал ручки, тоже фиксируется винтом, просто винт этот на фото не виден, он маленький и снизу.
Пользуюсь регулятором уровня (громкости) на задней панели усилителя, когда включаю без преда. Когда с предом , не пользуюсь.
Продуманная компоновка корпуса, браво!. :smile:
На плате коммутации стоит РПС?
В моём втором корпусе механический селектор с запаралеленными парами контактов на три положения.
Нравится простая механика.
Совершенно верно. Мне показалось это наиболее простым и качественным решением.
Снимаю кэпку, Дмитрий! Великолепно! А вот я хо похвастаться тем, что сделал недавнось:
Вот первых две фотки, они почти по 200 Кб, ща еще попробую 2 загрузить во втором сообщении
И немного истории: это усь я делал для себя в виде мощника к которому в последствии подключался бы пред, но подружившись с этим усилителем о преде и забыл думать. Схема В. Короля модернизированная товарищем vol2008, играет превосходно особенно нравится шикарные верха и прозрачная серединка! о микросхемах забыл как о страшном сне! Выполнение: УНЧ находятся по бокам, трансформатор 4*24В от Амфитона У-101-1, БП 2*10000 50В Hitano, 6*2200 63В SamWha, разряжаюющие резисторы 2Вт 1к, соединения выполнены разьемами(увидел на рынке), питание на УНЧ подается через предохранители в желтеньких колодочках, особая гордость это замученная мной схема включения через тактовую кнопку - вначале стоит РПС-20, а затем силовое реле также сигнализация работы выключен - красный диод горит, включен - зеленый, диод брал с общим катодом, диод включен в ~220В через кондёры. Защита на 2х 12ти вольтовых китайских реле. выходные провода DAXX 2,5мм2 по 13 грн/метр. Корпус купил от какого-то сидюка Касио на 3 диска, морду и дырки от кнопочек и прочей фурнитуры заклеил заготовками, клеил дихлорэтаном, затем шпаклил автошпаклей, шкурил, шкурил с водичкой, грунтовал красил. На выходе винтовые разьемы по 5,5грн, на входе XLR. Вот собсна всё! =)
Изменено пользователем Константин
КОСТЯ! Супер. Особенно внутри. Аккуратненько так. Отлично сделано. Снаружи тоже здорово.
Только фото... Не позволяет оценить всю красоту снаружи. Мобильник? В целом,очень нравиться. :smile: :smile:
Квазисонсорный выключатель питания круто, но лично я уже отказался. Есть же нормальные импортные сетевые выключатели.
А зачем балансный вход? Есть источник с таким выходом?
Спасибо, очень приятно слышать! Просто у меня уже были 2 шт папы, докупил 1 маму и оп-ля, да и надоело бороться с земляными петлями вызваными мех. соединениями колодки RCA на корпус :smile: Фоткал на Н73 это единственный крутой фотоаппарат в доме, ммм я счтал что балластный вход, это когда на каждый канал по колодке XLR, а сдесь одна на 2 канала))) Основной источник комп, также на рынке с удивлением обнаружил мини-джек хорошего качества - весь металический, красивенький с фторопластовой изоляцией, кабель купил достаточно дорогой(для радиорынка) микрофонный
в никакое сравнение не идёт с теми кабелями с которыми я раньше работал)
Недоглядел. Да это просто разъем. Не балансный вход. Костя, дай камере побольше света. Она теряется, когда что то среднее.
Или только вспышка.
... и надоело бороться с земляными петлями вызваными мех. соединениями колодки RCA на корпус ...
Странно, RCA вроде с изоляторами продаются :smile:
Из разъемов давно для себя выбрал NEUTRIK. Не дешево, конечно, зато гарантированно хорошо.
_https://musicalka.com.ua/Soedinitelnyj-razyom-p-541779.html?osCsid=8ad741eb53ccaef23f290e32ae26405f
Недавно отступил от этого принципа. По незнанию, что у них есть такие гнёзда. А надо было матчасть покурить! Сделал усилитель, поставил базарные гнёзда. Придётся переделывать -- очень плохой центральный контакт.
Офф.
... также на рынке с удивлением обнаружил мини-джек хорошего качества - весь металический, красивенький с фторопластовой изоляцией, кабель купил достаточно дорогой(для радиорынка) микрофонный по 5 грн/метр в никакое сравнение не идёт с теми кабелями с которыми я раньше работал)
Повезло насчет миниджека. Я такой купил когда-то. Минимум год без нареканий.
_https://musicalka.com.ua/Soedinitelnyj-razyom-ntp3rcb-p-541638.html
На кабель тоже пришлось разориться, не влезают в хвостовик большие диаметры. Взял инсертный. 4 метра, фона нет. Нормально.
_https://musicalka.com.ua/Soedinitelnyj-kabel-klotz-tp414-p-542331.html
Это я к тому, что к хорошим вещам быстро и накрепко привыкаешь :smile:
