Ламповый Малыш на 6Н16Б + 6П30Б
А можно поподробнее про электронный дроссель.
Что там за диод стоит. И если его использовать на напряжение 250-300В нужно что то менять?
  • Ответов 87
Диод любой с обратным напряжением не ниже выходного, например 1N4007. Менять ничего не нужно, учитывайте только напряжения на конденсаторах и диоде, по тому же принципу. То есть не ниже выходного.
6Н17Б имеет гораздо больший Ку 75 в отличие от 25 у 6Н16Б. и она более высоковольтная.
Для этой лампы надо сделать напряжение питания в районе 350в (чтобы на аноде было около 200в)
При напряжении на аноде в 75-80 вольт эта лампа требует уже положительного смещения на сетке и будет работать с сеточными токами. Напряжение питания усилителя выше 200в делать не рекомендуется. Для выходных ламп 6П30Б это максимум.
Можно конечно поробовать эту лампу с нулевым смещением (катод сразу на землю) убрав из схемы R6 и С3 при напряжении на аноде в районе 100 вольт, но источник сигнала должен быть с низким выходным спротивлением, чтобы смог прокачать лампу с учетом сеточных токов.
Регулятор громкости тогда надо поставить номиналом в районе 1-2.2 кОм и сеточный антизвонный резистор R2 заменить на небольшой дроссель намотанный проводом высокого сопротивления на корпусе резистора. Витков 30-50 проводом толщиной 0.15-0.2мм.
Анодный резистор R4 уменьшить до 25 примерно кОм
Как оно будет звучать в таком случае сказать ничего не могу. Чувствительность усилителя тогда тоже возрастет раза в два - три как минимум.
Нет, не делали. В принципе ничего сложного. одна лампа 6Н16Б идет на самобалансирующийся ФИ две 6П30Б на выход.
Трансформатор выходной примерно с Raa в районе 6-7 кОм. Наверное очень хорошо подошел бы ТВЗ-1-6 От радиол с двухтактным выходом. Или намотать самому с аналогичными параметрами. Напряжение питания поднять вольт до 200. Можно включить выходные лампы в ультралинейный режим чтобы добавить мощности и динамики в звук.
Если сами затрудняетесь, можно будет на досуге прикинуть схему.
Вот прикинул схему двухтактного "малыша" Сразу предупреждаю, что схема существует только на "бумаге" точнее на винчестере. Схему эту я не собирал, не слушал, но работать все должно, петь будет. Насколько хорошо будет петь - это уже нам скажет то, кто решиться эту схему повторить.
Вобщем то получится должен усилитель с выходной мощностью порядка 4-4.5 Вт - что для лампового усилителя очень даже неплохо. Мал да удал :smile:
За основу взята схема Сергея Комарова.
_https://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html#example
На схеме указано 2 входа. Можно подключить к балансному выходу (если есть) или к обычному выходу, тогда второй вход заземляем. Как вариант на второй вход можно через делитель подать сигнал со вторичной обмотки трансформатора и сделать ОС. Можно организовать и ПОС по току например как описано в этой статье
https://datagor.ru/amplifiers/page,1,1,685-...-lampovyjj.html
для снижения выходного сопротивления и лучшей прокачки "тяжелых" колонок.
  • 3 месяца спустя...
Да старые коробки от КВМ это вещь.
Я тоже собрал в нем усилок по манаковской схеме se на 6ф3п
Оцените что получилось.
Он у меня полностью законченный вместе с выпрямителем все в этой коробке.
Тор рулит. Если бы не тор то выпрямитель пришлось бы собирать в отдельном ящике или конструкция была бы не устойчивой и безобразной.
  • 3 недели спустя...
