Гость hsl Опубликовано 1 Января, 2011 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2011 в 14:54 Сергей, тебя тоже с наступишвим! Может я чего то недосмотрел, но вот например у тебя объявлено signed char volume; Это значит символ со сзнаком в диапазоне от -127 до 127, а ты пытаешься загнать туда значения превышающие этот диапазон if(volume <= 208){ volume=217; а case1: пишется через пробел case 1: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 1 Января, 2011 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2011 в 18:32 Сергей, тебя тоже с наступишвим!Может я чего то недосмотрел, но вот например у тебя объявлено signed char volume; Это значит символ со сзнаком в диапазоне от -127 до 127, а ты пытаешься загнать туда значения превышающие этот диапазон if(volume <= 208){ volume=217; а case1: пишется через пробел case 1: Спасибо, теперь все ок'. Просто в начале эти переменные использовал по другому, а когда переделал функции, то про тип этих переменных забыл. Дальше ошибка при асемблировании - сменил тип переменной mute c unsigned char на bit и теперь все в порядке. Може завтра прошью схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 8 Января, 2011 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2011 в 20:03 (изменено) . Изменено 30 Января, 2011 в 06:04 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 29 Января, 2011 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2011 в 20:46 Если кому интересно есть практически рабочая прошивка. Плюс в ней уже есть код для управления синтезатором частоты LM7001. Сейчас готовлю плату тюнера CXA1538 + LM7001. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolovok2 Опубликовано 10 Марта, 2011 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2011 в 05:20 химик какие у тебя оконечники и где можно полнуб схему посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 10 Марта, 2011 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2011 в 14:19 химик какие у тебя оконечники и где можно полнуб схему посмотреть Оконечники у меня на LM1875T/NOPB, савбуффер ИТУН на TDA7294. Схема звуковых процессоров в посте #1, схема управления в #7. Интересный факт, в РТ2323 есть функция Surround, смотря в даташит я понял так что это просто подзвучка. Однако когда поставил диск с АС3 то приятно удивился, в фронтах и тылу были относительно разные звуки. Так что оказывается это DPL! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolovok2 Опубликовано 12 Марта, 2011 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 06:28 я тоже собирал преамп только селекторы входов сделаны были на 561кп а регуляторы громкости и тембра на PT2322 прграмму писал на баскоме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость galkin Опубликовано 13 Марта, 2011 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2011 в 12:44 (изменено) Вот ссылка на похожий проэкт: _https://labkit.ru/html/tembrobloki?id=17. Там уже всё готовое, может поможет Вам. Изменено 13 Марта, 2011 в 12:44 пользователем galkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 13 Марта, 2011 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2011 в 16:02 Вот ссылка на похожий проэкт: _https://labkit.ru/html/tembrobloki?id=17. Там уже всё готовое, может поможет Вам. Этот проект уже давно находится на сайте Радиокот. Там я и узнал про это микросхемы. Но управление там на PICe, а уменя AVR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 31 Марта, 2011 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2011 в 07:59 Здравствуйте Химик! Можите пожалуйста выложить печатные платы, и хотя бы пару скриншотов работы регулятора. Понравилась , хочу собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolovok2 Опубликовано 31 Марта, 2011 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2011 в 16:51 Тоже хотелось бы посмотреть и скриншоты и печатки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 1 Апреля, 2011 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2011 в 05:32 Здравствуйте Химик! Можите пожалуйста выложить печатные платы, и хотя бы пару скриншотов работы регулятора. Понравилась , хочу собрать. Скрины выложу, постараюсь на выходных, как будет время. А вот печатки в .lay нету, делал по старинке на бумаге. Могу сделать сканы. P.S. Сообщение в личке не понял, кому оно было адресовано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
