Паста КПТ-8 диэлектрик?
Гость mobidick
Добрый день . Креплю микросхему к радиатору через слюду. Просветите пожалуйста, паста кпт-8 является диэлектриком?
Кремнийорганическая теплопроводная паста (паста КПТ-8) – применяется в качестве состава, который обеспечивает тепловой эффективный контакт между двумя поверхностями в оборудовании различного назначения или аппаратуре, которые соприкасаются или сближены. Благодаря своим свойствам, паста КПТ-8 в значительной мере способствует уменьшению теплового сопротивления и рекомендуется для применения в аппаратуре или оборудовании в интервалах температур от минус 60ºC до плюс 180ºC. Паста КПТ-8 – теплостойкая белая масса, обладающая коэффициентом проводимости при плюс 100ºC не менее 0,65 Вт/(м•град), при минус 50ºC не менее 1,0 Вт/(м•град). Плотность пасты КПТ-8 составляет 2,6—3,0 г/см³, объёмное удельное электрическое сопротивление – не менее 1011 Ом•см. Паста КПТ-8 не горюча, взрывоопасна, химически инертна, но не обладает какими-либо раздражающими или токсическими действиями на человека.
Спасибо , ттх читал по ней, из практики хотелось бы - не пробъет ли от имс на корпус.
Диэлектриком будет слюда. Пасту нужно нанести тонким слоем с обох сторон слюды так, чтобы она не выступала за края прокладки. И болт которым крепится микросхема должен быть изолирован от радиатора. Тогда точно не пробьет.
Паста, конечно, диэлектрик, но использовать ее в качестве прокладки нельзя, контакт после прижатия все равно будет. Если нужна изоляция с теплопроводностью, то для этого существует теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки НОМАКОН. Поиск подскажет что это такое, если не знакомо. Для совсем высоковольтных дел существует теплопроводящая керамика из оксида бериллия.
В компьютерных блоках питания силовые транзисторы крепятся к радиатору через изоляционные прокладки про которые говорил Ser.Balashoff. Зачастую они еще и густо смазаны термопастой. Как правило 300-320 вольт через пасту не пробивает. А уж микросхемы с их питанием в несколько десятков вольт на КТП-8 сажать можно смело.
Очень осторожно надо относиться к другим теплопроводящим пастам, которые рекомендуют мазать на процессоры, особенно если они серого или серебристого цвета. Они содержать мелкую металлическую пудру (алюминий, олово, иногда даже пишут что серебро, но я не верю) вот они электропроводны. Сколько раз приходилось после усердных мазальщиков промывать материнские платы и процессоры от такой серебрянки, иначе по ней коротило и платы не запускались. А уж если такой серебрянкой замажут между ножек в Сокете 775, то тут может получиться что материнку в мусор отправлять придется. Или промывать ее в большой УЗ ванне с растворителями.
  • 4 недели спустя...
Паста эта диэлектрик.
Был даже такой магнитофон советский (название увы не вспомнил), там усилитель на транзисторах ГТ403-ГТ402. Они контачили с общим радиатором через КПТ-8 без каких либо прокладок.
А ещё любители сверхтихих компов в ней "топят" винчестеры - она и шум гасит с вибрациями и тепло отводит.
  • 4 года спустя...
КПТ8 безусловно диэлектрик, но паралельность корпуса и радиатора выдержать не удастся. Прокладку ставить надо.
Прокладкой при невысоких напряжениях может быть тонкая сетка из термоустойчивого диэлектрика (капрон, лавсан, в крайнем случае медцинский бинт), намазанная пастой.
P/S с просонок не заметил дату вопроса. Но пусть будет.
Изменено пользователем real64
