TANk
Двухтактный усилитель на 6Н13С (6Н5С, 6AS7)
А пока ждем схемы от Юрия могу предложить свою схему двухтактного усилителя на 6Н5С 6Н13С
Проверено, поет и очень неплохо. Можно начинать собирать. Трансформатор на выход можно взять от Юриного "Спринга"
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=33
Гость ogmetr
Схемка нравится - особенно питание драйвера 400В (ох уж эти 6Н13С).
Наличие регулировок (по смещению и в фазоинверторе) дает возможность добиться максимальной симметрии, что полностью компенсирует недостатки 6Н13С.
Вот только многих может не устроить чувствительность 2В.
Уважаемый Александр, а Вы не пробовали уменьшить местную ООС (зашунтировать 1к) в первом каскаде?
Изменено пользователем ogmetr
Не смотря на наличие регулировок - полностью выпрямить лампы иногда не удается. Я сначала пробовал запустить усилитель с лампами 6Н5С у них крутизна чуть больше чем у 13х. В наличии правда у меня было всего 2 штуки. Одна вполне нормальная, а у другой неравномерность половинок была слишком большая.
Выставляю смещением ток покоя одинаковый для обеих половин. У меня это 70мА. Получается смещение на одной половине -56в на другой половине -85.
Подаю на вход сигнал с генератора (красный луч) подключаю на выход эквивалент нагрузки и второй канал осциллографа. Резистором подстройки ФИ пытаюсь совместить оба луча чтобы они наложились друг на друга. Тогда визуально сразу будут видны искажения по форме сигнала.
Вот что получается с "кривой" лампой
Во втором канале лампа более менее прямая -74 и -70 вольт смещения. Картинка становится гораздо лучше.
Поставил 6Н13С - их у меня было несколько штук и получилось выбрать более менее симметричные.
Вид на монтаж усилителя с нижней стороны.
Резисторы С2-29 (коричневые) остальные ПТМН.
На радиаторе - "электронные дроссели", в питании выходного каскада батарея конденсаторов на 6000 мкФ. На накал верхних по схеме ламп ФИ подал через резистор в 100 кОм постоянное смещение в 210 вольт (с выпрямителя питания оконечного каскада). Накал нижних ламп тоже приподнят на 50вольт от земли.
Чувствительность в принципе достаточная. Голдсмичу только чуть чуть не хватает напряжения, что бы при подаче с него сигнала уровнем 0дБ, ввести усилитель в режим ограничения сигнала. Зато регулятор громкости и можно крутить до упора, не боясь, что начнутся искажения.
С моими выходными трансформаторами и при выходной мощности 5Вт искажения формы сигнала на выходе начинаются с частоты 8 Гц. До частоты 12 Гц даже амплитуда выходного сигнала остается постоянной по сравнению с сигналом на частоте 1 кГц. Проверял накладывая входной и выходной синусы друг на друга. Границу по ВЧ определить не удалось. Генератор Г3-102 у меня сгорел, а сигнал с компа частотой больше 21 кГц получить не удается. Но исходя из конструкции выходных трансформаторов и отзывов о них других пользователей верхнюю границу по уровню в 3 дБ следует ожидать в районе 50-60 кГц.
Трансформаторы выходные я использовал готовые. Делает их Юрий Малышев на АП. Мне попала в руки пара этих трансформаторов и я решил пустить их в дело.
Конструкция трансформатора и схема намотки приведена ниже. Автор не делает из этого секрета, так что любой желающий может повторить конструкцию, но лично мне стало бы лениво делать секционирование состоящее из 21 секции. Я бы ограничился десятком максимум.
Железо ШЛ 24х32х45.( марка стали -3422).
Гость ogmetr
Судя по картинкам и качеству исполнения усилитель должен играть и играть здорово.
Трансформатор конечно знатный, только я как то не привык к омическому обозначению обмоток.
Это ведь не полное сопротивление, а сопротивление постоянному току, я так понимаю?
Отсюда вопрос на какое сопротивление нагружены ваши лампочки?
И какую мощность при этой нагрузки они отдают.
Для своего "Спринга" я считал К=0,04
При 10Вт Кгр был около 0,5 без ООС с ООС 0,25
Максимальная 12Вт и это с автоматическим смещением. С фиксированным он должен рвануть на полную. У меня сейчас SE два триода в параллель 8Вт отдают легко.
Вот более точные данные трансформатора. Надо было привести все параметры сразу. На чертеже указаны сопротивления активные участков обмотки.
К тр чуть больше 28.5 по сравнению с 25 у вашего трансформатора. Сопротивление нагрузки 5 Ом (с учетом сопротивления кабеля и катушек фильтра) Поэтому Raa=приблизительно 4.1кОм
Изначально трансформатор разрабатывался для применения с лампами EL-34 в триодном и УЛ включении. Цитирую документацию производителя.
3.Применяемая изоляция -ЛАВАРИЛ и эл.тех.ЛАВСАН.0,06мм- пробойное напряжение -более 3000v.
4.Rн-8ом,расчитанная на провал импеданса,так что можно нагружать и 4х-омную нагрузку
5.Коэффициент трансформации-28,5
6.Активное сопротивление первичной обмотки-220ом.L=62Гн(100Гц).2970вит.
7.∅ провода первички-0,224 (есть вариант на 0,25),ПЭТВ.
8.Диапазон частот при вых.мощности 20вт,8ом(спад -1дб) 20гц- 50 000гц
(соотвественно в Классе А на EL-34 при Рвых.12вт Fн=16гц)Кг-0,5%
9.Количество секций первички -10.Автоматически сфазированы при намотке
На питание я использовал ТС160 перемотанный.
Смотал все вторички, потом на каждую катушку намотал обмотки 75в, 150в, и 2 накальных по 6.3, сильно точную под накал 6Н13С и слаботочную под накал 6Н9С. Но видимо где то ошибся в расчетах и после выпрямления высокое напряжение после выпрямителя было 456-460в. Накальные обмотки выдавали тоже 7 вольт почти. Пришлось пожертвовать слаботочными накальными обмотками и соединить их последовательно с первичной обмоткой. После этого напряжения на выходе пришли в норму, а ток холостого хода трансформатора уменьшился со 140мА до 80. Изоляция между катодом и накалом у ламп серии 6Н13С выдерживает напряжение больше 300 вольт, поэтому положительное смещение на накале в 210 вольт они держат не напрягаясь. У меня на одну накальную обмотку подключена 6Н13С левого канала и 6Н9С верхнего этажа. На этот накал подано смещение 210в. На вторую накальную обмотку подключена 6Н13С правого канала и 6Н9С нижнего этажа. Смещение на накал +50в.
Гость ogmetr
Спасибо, все понятно.
Позволь высказать свое мнение.
Сопротивление Raa великовато для этого включения вполне достаточно 3,5к даже 3к,
мы не оправдано теряем в мощности.
Я бы рекомендовал поднять анодное напряжение 6Н13С соответственно сдвинуть рабочую точку.
Я понимаю в законченной конструкции это сделать сложно.
У меня режим 230В анода, ток 60мА. Но я думаю что смело можно было и еще поднять для двухтакта класс А хорошо, но хочется и мощности.
P.S. Уважаемый Александр нас пора шугать мы увлеклись, а тему человек поднял по SE :smile:
Чтобы все было в полном комплекте выкладываю схему блока питания.
Фото монтажа на нижней крышке. Сигнальные провода экранированный МГТФ. Провод затянут в термоусадочную трубку. Проложен по дну и приклеен сверху медным скотчем. Если нет медного, то можно взять алюминиевый скотч (продается в строительных магазинах).
Также по дну проведены и сетевые провода. В качестве регулятора громкости использован наш советский "Альпс" СП3-30 номиналом 33 кОм.
Вот так вот происходила отладка. Лежа на заднице.
Ну и приведу фото усилителя в сборе уже поющего фонограммы. Вид спереди
и вид сзади.
Гость ogmetr
Уважаемый Александр, как всегда восхищаюсь Вашим идеальным исполнением конструкции.
Все продумано и нет места мелочам!!!
Александр, у меня есть просьба в виде эксперимента - это будет без затратно.
Попробуйте запитать оконечные лампы до электронных фильтров.
С учетом могучих емкостей и двухтактного режима фона не должно быть.
Судя по схеме блока питания анодное напряжение должно возрасти до 210В.
Подкорректировать смещение до максимальной мощности рассеивания лампочками, вот и весь эксперимент.
Очень хочется услышать от вас как изменится звук.
В ближайшее время обязательно сделаю. Если будет лучше, то возможно, совсем откажусь от электронных фильтров. Поставлю между диодным мостом и конденсаторами резистор ом на 10-20, чтобы пусковой ток конденсаторов ограничить. Или оставлю только один фильтр, отключив ему от земли резистор на 200кОм. Тогда он из фильтра превратится просто в устройство плавного заряда емкостей.
Все таки хочу сначала починить свой звуковой генератор. Чтобы снять и полную полосу по частоте и измерить максимальную мощность.
Потом поэкспериментирую
Гость ogmetr
С вашим опытом это дело одного часа. Схемотехника то прошлого века. Приходилось чинить пару раз.
В Г3-102 самое слабое звено стабилизация амплитуды она там выполнена на лампочке накаливания.
Да и сам регулятор амплитуды в старых приборах постоянно выдергивается, его шуршание вылазит в постоянные броски амплитуды. Хотя есть и свои достоинства не все современные генераторы имеют достойный индикатор выходного сигнала. Сейчас пользуюсь Г3-118 и для комфортной работы приходится подключать еще один милливольтметр.
Сегодня заменил регулятор громкости. Поставил проволочный ПП3-43 (палладиевый токосъемник, проволока с родием все дела \m/ \m/ ) номиналом 10 кОм. Попробовал антизвонные резисторы на входе усилителя заменить на дросселя ДМ-0.1. Заодно еще и переключил питание выходного каскада на первый электролит до ЭД.
Первый пункт прошел удачно - звук стал лучше на ВЧ чище (или просто их чуть больше стало) но стало лучше.
Два других эксперимента прошли неудачно. С дросселями появился возбуд видимый даже на осциллографе на синусоиде. Вернул обратно антизвонные ПТМН-1 на 910 Ом.
При повышенном напряжении питания не удалось вывести лампы на рабочий режим. Смещения -90 вольт им не хватило :smile: Придется снимать и перепаивать плату питания, чтобы поднять напряжение смещения вольт до 120.
Так что с налета не удалось одолеть Федота.
Гость ogmetr
А ПП3 с характеристикой В бывают?
У меня около 120В
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
