roza716 Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 15:55 В Общем удалось откопать в закромах родины 2 динамика широкополосных пр-ва СССР а именно завода ломо 4а-46 сопротивление 4 Ома P 4 Вт ,∅ диффузора 26,5 см F рез по этикетке 46 Гц .Прошу помощи в выборе корпуса . Чутье у динамика просто (дикое ) не нашел в сети ничего про это изделие . при одинаковой подводимой мощности он играет громче чем 10Гдш и даже на доске рамером 45*45 см чувствуется неплохой бас . динамик понравился но немогу выбрать тип корпуса хотелось бы попробовать чтонибудь необычное (карлсон или онкен) но расчетами не владею .. спасибо всем заране за любую информацию. жду советов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vovyshca Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 17:36 В Общем удалось откопать в закромах родины 2 динамика широкополосных пр-ва СССР а именно завода ломо 4а-46 сопротивление 4 Ома P 4 Вт ,∅ диффузора 26,5 см F рез по этикетке 46 Гц .Прошу помощи в выборе корпуса . Чутье у динамика просто (дикое ) не нашел в сети ничего про это изделие . при одинаковой подводимой мощности он играет громче чем 10Гдш и даже на доске рамером 45*45 см чувствуется неплохой бас . динамик понравился но немогу выбрать тип корпуса хотелось бы попробовать чтонибудь необычное (карлсон или онкен) но расчетами не владею .. спасибо всем заране за любую информацию. жду советов [/quote для начала громкоговорителе и его преодоление. -Радио, 2003, № 1,с.14-16. здесь на сайте эта тема уже поднята-))) у меня в этих колонках поют 10 гдш а в других 4а32 звук насмерть.. после с-90 и s-130 такое чывство что колонки везде- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avs421979 Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 22:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 22:40 привет всем есть 4 динамика 4а32 надо сделать 2 колонки по 2 динамика . у кого есть чертежи оригинальных колонок.надо срочно выручайте. кидайте на cic-104@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d270523 Опубликовано 28 Апреля, 2012 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2012 в 07:39 (изменено) 4а-46 сопротивление 4 Ома На одном форуме писали, что это переделанные 4А28 на 4 Ом'а, в пластмасовых корпусах. Ищите ЛОМО 4А32, с кобальтовыми магнитами... это серьезные динамики. Но учтите, что для современной электрнной музыки они не совсем то, что нужно... Эти динамики хороши для живой музыки. Изменено 28 Апреля, 2012 в 07:44 пользователем d270523 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Апреля, 2012 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2012 в 09:36 На одном форуме писали, что это переделанные 4А28 на 4 Ом'а, в пластмасовых корпусах..... OFF. Вы на дату сообщения гляньте. Больше года уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avs421979 Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 22:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 22:19 OFF. Вы на дату сообщения гляньте. Больше года уже. на дату не смотрите если есть чем помочь, помогайте. она всегда кому нибудь пригодится. Добавлено после раздумий: для начала громкоговорителе и его преодоление. -Радио, 2003, № 1,с.14-16. здесь на сайте эта тема уже поднята у меня в этих колонках поют 10 гдш а в других 4а32 звук насмерть.. после с-90 и s-130 такое чывство что колонки везде- если можно, ссылочку на страничку где поднималась эта тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
