Контроль пламени газовой горелки
Уважаемые Датагорцы!
Вот схема контроля пламени газовой горелки котла.
Схема многократно повторена и зарекомендовала себя с положительной стороны.
Ранее она запитывалась от понижающего трансформатора, а хотелось конструкцию и удешевить и облегчить по весу.
Поэтому я заменил трансформатор на конденсаторный блок питания.
Правильно ли я поступил?
Привет!
Мое мнение:
1. Необходимо поменять полярность включения выпрямительного диода (тот который на землю), а лучше использовать двухполупериодное выпрямление с применением малогабаритного мостика типа 2W8-2W10
2. Стабилитрон 24в лучше брать с большим током стабилизации из серии 815-817
3. Параллельно стабилитрону включить конденсатор фильтра
Хотелось-бы увидеть первоисточник схемы.
Несколько сомнений:
Напряжение на контрольный электрод первоисточнике подается с фазы 220в?
В этом включении больше подходит транзистор КП303
Еденица на вход первого и второго логического элемента (выв. 2 и 6) подается по-разному(?)
В схеме которую я нарисовал, есть несколько упущений... (кроме замеченых, еще отсутствует конденсатор 33нФ между затвором полевика и нолем схемы)
Вот оригинал схемы, который достался мне...
На схеме изначально отсутствовал резистор между полевиком и микросхемой.
Запитывалось всё от блока питания (24в постоянка) на трансформаторе .
Напряжение на контрольный электрод действительно подается с фазы 220в, но через конденсатор.
По поводу логики :smile: не мой конек...
Если напряжение на контрольный электрод действительно подается с фазы 220в, то это ставит под сомнение работоспособность переделанной схемы, ибо нарушается гальваническая развязка сигнальной и питающей цепи, может глючить.
Честно говоря оригинал еще добавил вопросов...
Конденсатор через который подается напряжение на электрод имеет емкость 1000n, это слишком, учитывая что ток через электрод мизерный.
Из оригинала стало ясно что в Вашей схеме перепутаны выводы полевика сток-исток и питание м-сх не 5 а 9 вольт.
Максимальное напряжение сток-исток для КП103М - 15в, маловато для питания 24в.
В общем рекомендую сверить принципиальную схему с работающим устройством на наличие ошибок в схеме, в ней много непонятных решений.
  • 5 лет спустя...
Вадим, ничего не выйдет. Топикстартер самоликвидировался: https://forum.datagor.ru/topic/10633-muzika-proizvodjashaja-neizgladimoe-vpechatlenie/page__view__findpost__p__140255
Пожалуйста дайте ссылку на вашу схему!
Вадим, большинство схем контроля пламени работает либо с термопарой, либо с парой электродов, меряющих проводимость пламени или воздуха (они разные). Есть и более экзотические датчики для всяких "серьезных" огней (типа домна... :smile: ) но для обычных водонагревателей или сушилок зерна - хватает и таких
