Гость vyrazinkov
ТС40-2 в качестве силового для 6Ф5П
Гость vyrazinkov
Ребята можно ли использовать тс40-2 в качестве силового для 6ф5п? И если можно то как его перемотать ? Я, так понимаю первичку можно оставить, а вот вторичку и накальные прошу у Вас помощи подсказать. Да ещё вторичка после выпрямления должна давать 250 в. Всем спасибо.
Гость leopold
Я на таком трансе мотал силовик для "Малыша", пришлось перематывать полностью т.к был с палёной первичкой, получилось так -
а по твоим данным, для SE на 6Ф5П примерно так -
кол-во витков дели на 2 катушки, потом соедини последовательно.
напруга на вторичке для анодного ~180вольт после диодного моста и кондера получишь +250в.
Гость spb-nik
Катушки мотаются одинаково, и так, как направление магнитных потоков в них противоположное, то соединять две обмотки последовательно надо начало с началом или конец с концом.
Изменено пользователем spb-nik
Гость leopold
Ну об этом я умолчал, думаю это понятно всем =)
тем более первичка у топик-стартера остается.
в этой ветке я выкладывал распиновку ТС40-2
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5938
Гость vyrazinkov
Спасибо! :smile:
