Усилитель Pioneer A-07. Как улучшить Hi-End.
Предновогодний Дед Мороз (видно в качестве тренировки) одарил меня Hi-End интегральным усилителем Pioneer A-07 !!! :smile:
...В общем, это - мечта любого аудиопсихафила!
Двойное моно и никаких темброблоков и регуляторов баланса!
Пульт ДУ, моторизованный регулятор громкости, моторизованный селектор входов (ручка крутится, если на ПДУ жмём кнопку "CD", "Tuner" и т.д.).
Из всех оригинальных "фич" для пользователя доступен "Переключатель усиления": 26dB <---> 40dB.
Скачав с буржуинского сайта за кровные 500 рублей сервис-мануал, обнаружил, что в реальности этот переключатель изменяет коэффициент усиления на входном ОУ OPA604 с "3" (26dB) на "15" (40dB).
И делает это, подключая параллельно резистору 270 Ом резистор 68 Ом = 54 Ом.
...И всё-бы хорошо, но в режиме Кус=15 (40dB) звук уж больно мутноват. А "виноват" в этом регулятор громкости: много полезного сигнала он "сливает на массу" при комфортном уровне громкости ~1Ватт. При этом регулятор повёрнут всего на 30 градусов по часовой стрелке (полный поворот у этого резистора ~ 280 град).
В режиме Кус=3 (26dB) звук, при уровне громкости ~1Ватт, гораздо чище и качественнее, а регулятор громкости повёрнут уже на 70 градусов по часовой стрелке.
На личном опыте проверено: для комфортного уровня звука достаточно, чтобы усилитель "выдавал" не более 2Ватт RMS, а для танцев в комнате площадью 40кв.м. - не более 10Ватт RMS. Паспортные 80 Ватт /8 Ом мне абсолютно не нужны, а вот кристально чистого звука хочется всегда.
Поэтому я решил улучшить качество звука, уменьшив коэффициент усиления на ОУ ( Кус=1,4 при положении переключателя "26dB" и Кус=4,5 при "40dB").
Для этого установил резистор 560 Ом вместо 270 Ом, а "освободившийся" резистор 270 Ом установил вместо 68 Ом.
Теперь, в режиме Кус=1,4 (26dB) и при уровне громкости ~1Ватт, регулятор громкости повёрнут уже на 150 градусов по часовой стрелке.
Звук стал ещё "детальнее" и "прозрачнее", НЧ стали более глубокими, что "вельми мя радуваеть"! :smile:
Дополнительно получаем ещё одно полезное свойство - большой диапазон точной регулировки тихого звука. Крайне полезно для ночной фоновой музыки! :smile:
P.S. Вопрос к старшим товарищам: необходимо сделать вывод сигнала с предварительного усилителя, чтобы подключить к нему сабвуфер.
Приблизительная схемка самого вывода - на иллюстрации (если что неправильно - подскажите).
На приведённой схеме усилителя отмечены точки, откуда можно снять регулируемый "полезный сигнал".
С какой из этих точек (1,2,3 или 4) будет правильнее всего это сделать?
Сервис-мануал на усилитель Pioneer A-07:
_https://rock-video.ifolder.ru/19994202
Изменено пользователем Влад (pmp140)
Я бы снимал с "1", хотя не претендую ни на старшинство, ни на опыт :smile:
С одного канала через 22 К и с другого на вход фильтра. Дальше по вкусу :smile:
2 rubenlukin:
Ну-у-у... фильтр в сабвуфере свой есть, аж 6-го порядка, с регулируемой частотой среза 100 - 50 Гц... :smile:
...и стереовход + сумматор.
Тут главное - по-корректнее сигнал вывести, чтобы основной схеме усиления не подгадить.
:smile:
... Тут главное - по-корректнее сигнал вывести, чтобы основной схеме усиления не подгадить. :smile:
Видимо, Ваш тракт позволяет услышать такие нюансы, как отбор сигнала "на сторону" (саб).
Остаюсь при своём мнении. Поставьте реостатами самые большие по номиналу подстроечники, имеющиеся в наличие / доступе.
Или очень важно отсутствие паек на плате / потах сабжевого преда (для дальнейшей перепродажи)?
Снимать сигнал лучше с точки 3,меньше будет сказываться шунтирующее действие фильтра саба. А в принципе,если входное сопротивление фильтра достаточно велико,тогда к любой,тут нужно руководствоваться тем,чтобы уровня сигнала хватало для нормальной работы сабвуфера. Если совсем не хочется лезть в монтаж,снимаем сигнал прямо с выхода усилка и гасим до нормы любым доступным способом.
Небольшой off:А что же в этом усилке HiEnd-ового? Просто добротно сделанный и неплохо звучащий усь,не более.
Блин,не зря маркетологи свой хлеб едят...
Вот еще какие мысли еще пришли:а зачем сабвуфер,насколько мне известно этому усилителю "по зубам" очень глубокий бас.
Проблема недостатка баса очевидна,она в ваших АС,вот над этим и надо задуматься...впрочем если хочется саб,пусть будет саб.
Изменено пользователем vovchik
Посмотрел заднюю панель, если на сабе есть стереовход, зачем вообще лезть на пред, можно снять сигнал с tape, он там сквозным идет.
Здравый смысл подсказывает мне, что отбор сигнала "на сторону" в любом случае будет ослаблять сигнал, попадающий в стерео-усилитель. Поэтому и хочется корректно "отобрать чуть-чуть", дабы не навредить всему остальному. В разных схемах усилителей отбор сигнала Pre Out делают через резисторы 47 Ом, 100 Ом, 220 Ом и 330 Ом... Вы указали номинал = 22 КОм... Буду экспериментировать.
А Вам - спасибо за совет и рекомендации!
Но для определения с точкой отбора - нужно выслушать побольше мнений... :smile:
2 vovchik:
Входное сопротивление фильтра сабвуфера (тупо измеренное цифровым тестером) = 240 КОм.
Паять на плате усилителя - а как-же без этого? Ничего страшного в этом не вижу! :smile:
Сабвуфер Audio Pro SUB SW 500
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Amplifier(RMS): ......................................500 Watt
Woofer:............................................12” Longthrow
Frequency range:....................................20-100Hz
Lowpass filter:...............50 - 100Hz, 36dB/octave
Highpass filter:........................100Hz, 6dB/octave
Dimensions: (W)..................................390 mm
(H)............................480 + 75 mm
(D)...........................400 + 50 mm
Weight:(net):..................................................26 Kg
Закрытый ящик, излучает в пол.
Стерео-усилителю "под силу" выдавать инфра-частоты, но вот мои колонки (Technics SB-6) всё-таки не способны выдать мощный звук на частотах 20...35Гц. Поэтому саб в данной ситуации - "палочка-выручалочка". Lowpass filter настроен на минимальную частоту - 50Гц.
Низкие частоты (а особенно звук бас-бочки) становятся "натуральными" только при включённом сабе.
В усилителе действительно ничего необычного нет, просто он сделан из очень качественных + красиво раскрашенных деталей. Одни только стальные болтики-саморезы, покрытые невероятно толстым слоем бескислородной меди, чего стоят... :smile:
Ну, и качество сборки и монтажа - просто загляденье!
2 Юрий(yrk):
...А сейчас сабвуфер у меня так и подключен. Но проблема как раз в том, что на саб идёт полный сигнал линейного выхода, и саб орёт так, что просто взрывается. Регулятор громкости саба выкручен практически до минимума.
Поэтому гораздо практичнее иметь выход на саб, регулируемый синхронно с громкостью стерео-усилителя.
Понятно. Что то не нашел картинки с задней панелью подключений саба. Ну да ладно.
vovchik
Вполне легальный способ подключения для стерео, у меня на сабе предусмотрен, правда не пробовал, использую для многоканалки, на рессиве есть выход на саб, кстати аудиофилы рекомендуют как лучшее подключение для стерео, будет регулироваться вместе с усилком и лезть в него не надо будет, попробуйте.
  • 2 года спустя...
Где схему скачивали?
По вашей ссылке пишет, что файл удален.
Подскажите пожалуйста, а то нигде не могу найти .
Скачать можно здесь (найдите и нажмите строчку Get Manual):
_https://elektrotanya.com/pioneer_a-07_service_manual.pdf/download.html
