sskorohodoff Опубликовано 12 Октября, 2010 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2010 в 18:08 В эти выходные поеду забирать подарочек. Информации в нете ноль. Только схемы. Может кто видел-слышал, ремонтировал-модернизировал. Раскажите пожалуйста. картинка из инета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 13 Октября, 2010 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2010 в 16:03 (изменено) В эти выходные поеду забирать подарочек. Информации в нете ноль. Только схемы. Может кто видел-слышал, ремонтировал-модернизировал. Раскажите пожалуйста. картинка из инета Эти усилки делали в том числе и у нас на заводе. ИМХО: Так средненький усилок. Хорошо и грамотно проработана защита. Надежный и залитый силовой транс - тороид. Дискретный регулятор громкости на точных резисторах. УМ - стандартная схема по типу ОУ. Пред - на мс 544. Должно было быть 544а но шла Б и кр140УД18. Также и кондеры фильтра - 10000 мФ меняли платкой с n*1000 мф. Также на выходе ставили 818+819, а планировалось - 864+865 или 8101+8102. Усилитель-корректор - на 3+. На задней панели есть вход для подключения сигнала прямо на вход оконечного УМ, так еще можно слушать. К сведению: помнится мне, чтоб не парится с перегревом, (хитрые-умные :smile: ) регулировщики ставили ток покоя почти 0, проверьте когда запустите, должно быть, точно не помню, 50 мА после прогрева (можно проконтролировать по напряжению на резисторах в цепи выходных транзюков). А первым делом (может и еще до включения, если долго не работал) поменяйте электролиты на входе оконечного УМ и в цепи обратной связи, а тогда включайте и экспериментируйте. Удачи! Изменено 13 Октября, 2010 в 16:04 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sskorohodoff Опубликовано 14 Октября, 2010 в 05:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2010 в 05:04 Эти усилки делали в том числе и у нас на заводе. ИМХО:.......... Удачи! Большое человеческое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 15 Октября, 2010 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2010 в 11:55 (изменено) Большое человеческое спасибо. Пожалуйста! Еще припомнил: было дело, у некоторых усилителей на выходе оконечных УМ постоянно плавал "0" вплоть до срабатывания защиты, и не стабилизировался ток покоя, в процессе :smile: выяснилось, что виновники - переменные резисторы - подстроечники, то ли бракованные, то ли окислились подвижные контакты, а еще вместо 100 Ом - 1 кОм. Втихаря поматерился, и поставил СП4-1 нужного номинала. Все проблемы мигом исчезли! :smile: И еще: видно из-за дефицита, некоторые держатели предохранителей на плате оконечного УМ сделали из материала, пружинящего чуть больше жести из консервной банки. Посему: ни з того ни з сего врубается защита, постоял (пощелкали/постучали) и дальше работает. Открываю. На выходе платы УМ + или -30В, поигрался, нашел предохранитель, который в держателях не контачит. Перепаял на новые -и все хорошо :smile: Изменено 15 Октября, 2010 в 12:16 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sskorohodoff Опубликовано 15 Октября, 2010 в 14:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2010 в 14:53 Ещё раз большое спасибА. Не забрал... Но руки чешутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 15 Октября, 2010 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2010 в 17:58 Такой усилок стоит брать даже ради корпуса. Всё на месте - можно собирать свою конструкцию. Переделывал не так давно примерно такого же класса - Кумир 001. Так вот даже заводская схема вполне прилично звучит. Ну конечно руки приложить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SDL Опубликовано 28 Июля, 2013 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2013 в 19:33 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким резистором можно заменить штатный резистор на громкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Июля, 2013 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2013 в 19:52 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким резистором можно заменить штатный резистор на громкость. Вам так же ответить, как спросили? Или задать наводящий вопрос: а с какой целью интересуетесь? Изменено 28 Июля, 2013 в 19:53 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SDL Опубликовано 29 Июля, 2013 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2013 в 19:28 Вам так же ответить, как спросили?Или задать наводящий вопрос: а с какой целью интересуетесь? у меня в усилителе амфитон 35у-202с сломался резистор на громкость и нигде не могу его найти. Чем можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Июля, 2013 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2013 в 19:56 (изменено) у меня в усилителе амфитон 35у-202с сломался резистор на громкость и нигде не могу его найти. Чем можно заменить? Любым переменным сдвоенным резистором такого же номинала. Крепление придумайте сами. Характеристику резистора сказать не могу, нет схемы этого узла. А можно сделать и дискретный. Только купить готовый проще. Тонкомпенсации не будет. Изменено 29 Июля, 2013 в 21:35 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
