SE на: С5С и 6С4С
Что то не то с драйвером с первой схеме или с моей акустикой (Yamaha NS-333) , и главное другой нету под рукой проверить :smile: Перешел с автоматического смещения на фиксированое ситуация такая же. Бас гудящий а то вообще не выразительный. Подскажите на что обратить внимание ?
  • 5 месяцев спустя...
Диоды Шетки из компьютерных БП весьма неплохие по своим параметрам и вполне справятся с нагрузкой в виде накала 6С4С.
Там как правило идут диодные сборки по 2 диода с током 15-30А и обратным напряжением 30-60вольт. Так что с пятикратным запасом как минимум.
Компьютерный диодная сборка состоит из двух диодов.
o---|>|---o---|<|----o Это половинка диодного моста. Чтобы сделать полный диодный мост надо еще пару таких же диодных сборок, но использовать только по половине из них.
Или делать двухполупериодный выпрямитель, но тогда надо иметь обмотку трансформатора со средней точкой.
Собрал сегодня один канал 6н9с СРП + 6с4с, стоит на боку на контрольной прослушке и регулировке, звук нехилый, басов хоть отбавляй. Два полностью отдельных канала со своими кенотронами, общий только один транс для питания накалов кенов и то с отдельных обмоток.
Изменено пользователем igor1969
