SE на: С5С и 6С4С
Добрый день.
Приглянулась схемка однотакттного ксилителя на С5С и 6С4С
с блоком питания
Ктонибудь собирал по этой схеме? Что можете сказать? Достаточная ли будет чувствительность с данным педварительным каскадом?
У меня аналогичный усилитель проработал 12 лет. только в преде была 6Н8С (усиление 15) на оба канала.
Катастрофически нехватало усиления! Применял трансформаторную нагрузку (усиление увеличивалось в 1,25 раза). Впоследствии применил лампу ЕСС32 (усиление стало около 23).
В зависимости от выходного сигнала источника выберите лампу с необходимым усилением сами. Вам необходимо получить амплитуду 50в.
6С5С = 6С2С = 6Н8С = около 15
6Г1 = примерно 12
6Н7С = около 25
6Н9С = 6Г7 около 45
6Г2 = 6Ф5М = около 55
6Г1 = примерно 12
6Н7С = около 25
6Н9С = 6Г7 около 45
С 6Н9С в предварительном каскаде есть такая схема 6c4c.djvu
Там используеться дополнительное смещение. Также как и в схеме Манакова
Можно ли обойтись без него?
Оставить часть схемы из первого сообщения (выходной каскад) и прицепить к ней входную часть из второй схемы.
Собраный стоит у меня (почти собраный) усиления немного не хватает. Источник звуковая карта (2вольта) , иногда приходится выжимать на всю в некоторых фильмах.
Непонимаю лишь только зачем там дросселя стоят на 300ма ?
Изменено пользователем lesha
  • 3 недели спустя...
...Непонимаю лишь только зачем там дросселя стоят на 300ма ?
Фильтр от фона и одновременно развязка между каналами. Вроде бы так.
Очень хочется заменить на фиксированое смещение, нету возможности приообрести качественные конденсаторы не у кого не найдется схемы оконечника для фиксированого смещения ?
Звук не прозрачный и бас гудящий, в чем может быть причина?
А какой трансформатор стоит на выходе?
Какие режимы у ламп?
В самой принципиальной схеме проблем я вроде как не вижу. Проблемы скорее всего в конкретной реализации данной схемы.
Выходной трансформатор брал у "Аудиоинструмента" TW10SE
Какие режиммы надо померить?
Еще один момент. Напряжение питания у меня 350 Вольт
Переделал схему под фиксированое смещение. Кто на какой включает лампу что бы зазвучала ? поставилл на 60 ма играет неплохо, однако хотелось бы услышать мнение делитантов и професианалов :smile:
Напряжение на аноде, катоде и сетке всех ламп в усилителе. Мерять относительно земли. Тогда можно будет говорить конкретнее где что искать.
Кстати про непрозрачный звук. А Манаков по поводу моей схемы усилителя на 6Н13С (а она похожа очень на вашу, только двухтактная) сказал вот что:
6Н9С имеет проходную ёмкость 3-4пФ, при динамическом коэффициенте К-70 средняя суммарная входная ёмкость порядка 250пФ.
При среднем положении регулятора громкости ослабление на ВЧ составит более -2дБ.
Возможно, автору стоило бы применить регулятор громкости с меньшим сопротивлением и уменьшить номинал антизвонного резистора 1к в цепи сетки ФИ.
Уже приобрел переменные резисторы низкого номинала и вместо антизвонных резисторов - небольшие дроссели сделал. На днях буду менять.
