Активный сабвуфер на 10ГД30-32
Гость ivangrozniy
Народ подскажите можно ли с этого динамика создать мало мальский сабвуфер? И из какой микросхемки лучше собрать усилитель для него?
  • Ответов 119
10гд30 классический динамик от 10МАС1 Советского производства 70х годов.
Закрытый ящик под 30л или фазик 40-50л, а вообще разброс параметров этих динамиков большой, так что необходимы замеры параметров Т. См.
Усилители подходят любые 10-25Вт на 8 Ом.
10__30_1.PDF
10__30_2.PDF
Получится в любом случае...Вот только какова его эффективность будет? Если только в помощь 2 ваттному усилителю...А вообще - динамик больше среднечастотный, и стоит ли заморачиваться с ним?НАдо посчитать попробовать в какой-нибудь проге..
Да и чувствительность у 10ГД-30 неплохая относительно других его собратьев.
А чтобы уж совсем его до ума довести надо сделать усилитель с ЭМОС - вот тогда саб из этого динамика получится.
Кстати, не знаю почему, но эта идея применить ЭМОС для лучшего воспроизведения НЧ нигде кроме советских колонок Ы70 не была реализована.
С чего вдруг восьмидюймовый компрессионник с резонансом на 32 герцах переведён в среднечастотники?
Исходя из его полосы и линейности..К тому же резонанс его заметно ниже нижней границы.А ваще, первым в линеёке был 10ГД-30-Е , вот тот был действительно больше низкочастотным и компрессионным.Но потом их сняли с производства и плавно перевели в широкополосные (как и использовали в системах) к тому же стали делать не с резиновым подвесом , а с поролоновым и низа вовсе пропали.А отдача основная у него как раз в середине , если её придушить,неизвестно скока там останется...Делать-то можно, но наберите в поиске- там только говорильня в форумах, и никакой конкретики. Можно оказаться "не первым кто хотел, но первым кто сделал":smile:
Вы имеете в виду 10ГД-36К,Е. Это широкополосник. Здесь речь о 10ГД-30Е или 10ГД-30Б. Тут истец невразумительно запрос сделал и пропал...
...а мы бодаемся... :smile:
  • 4 недели спустя...
Извеняюсь я не пропал просто долго никто не отвечал а потом я отсутствовал так что некогда было помотреть. Дигамик не средне а низкочастотный с резиновым подвесом и экранированным магнитом а буковку в конце не видно затертая. А вообще я нашел еще один такой же и интересную схему конструкции на их основе. Уже начал собирать корпус. Усилителем будет схема на микросхеме TDA 1562Q. Я знаю что она чересчур для этих динамиков но это для пробы.
Вот схема которую нашел. Как Вы думаете что получится?
