Активный сабвуфер на 10ГД30-32
Гость ivangrozniy
На счет трубы как раз хотел спросить, она у меня не 44 в диаметре как по схеме а 45 это сильно страшно? и не надо ли поменять в связи с этим длину?
  • Ответов 119
Разница в 1 мм не заметна даже при измерениях (+1-1,5 Гц )
А вот при настройке лучше иметь трубки разных длин (с шагом 1,5-2 см), которые можно временно устанавливать даже снаружи с помощью пластилина.
Там где труба длинная - настройка на нижнюю воспроизводимою частоту, где короткая - на вверхнюю.
Громкость крайних частот и середины между ними должна быть примерно одинакова.
Я так понимаю, што разница в 1 мм диаметра не сильно заметна будет на короткой трубе, а с увеличением длины будет сказываться всё больше и больше, ибо из физики ещё помним что в формуле звучащего столба ∅ участвует...
Скажите а как именно влияет изменение длины трубы на частоту? Например увеличение короткой трубы к чему приведет?
На данный момент хочу сказать по данному оформлению вот что. Обе камеры имеют очень маленький объём. Если посчитать частоту настройки каждой (без динамиков), То получается Fr с длинной трубой=39гц. Fr скороткой 79гц. Расстояние между настройками одна октава. Моё любимое сочетание.
Длинную трубу я укоротил бы на 10-15 мм. Частота поднимется до 40 герц, зато исчезнет виртуальное удлинение трубы. От внутреннего торца трубы до задней стенки расстояние не должно превышать внутреннего диаметра трубы. При толщине передней стенки 20мм и длине трубы 235мм до стенки ровно 35 мм, а это никак не 44мм.
Если вместо короткой трубы ∅ 44 мм установить трубу с внутренним ∅ 63 мм (бумажная туба от ПЕМОЛЮКСа) и длиной 95 мм, то частота настройки данной камеры сохранится. Но воли динамику добавится.
Изменяя длину( увеличивая) трубы при её неизменном диаметре снижаем частоту настройки.
У меня тлщина стенки не 20 а 15 так что получается еще меньше. Вообще толщины стенки 15 мм хватит? По изменению частоты в зависимости от длины все понял спасибо.
У меня тлщина стенки не 20 а 15. Вообще толщины стенки 15 мм хватит?
Такой толщины хватит. Линейные размеры стенок камер малы. А перегородка для крепления динамиков ещё и является как бы шпангоутом.
Еще вопрос: Трубы надо чем нибудь обматывать или нет?
Не принципиально. Интереса ради можно и мотнуть. В данной конструкции я этого не делал.
Я делаю из ДСП - принципиально...Соответственно , если не фанерованая то 15,а фанерованая 16 мм получается.Из фанеры хуже, более звонкий корпус, ДСП лучше глушит.Фанерованая лучше, т.к. шпон "вяжет" ДСП и не будет выкрашиваться.К тому же материал доступнее - на помойке постоянно старая мебель :smile:.Фазы думаю лучше обмотать - на одной клнструкции у товарища звенели на собственной частоте (не настройки, а видимо, самого материала) фазы выточеные из дюраля.Именно этим меня привлекла труба под фазы (см.выше) - толстая и глухая...Но, если материал не звонкий, может и не надо.
2 meshin На одной конструкции видел фаз не трубой, а со скошенной внутренней кромкой.Сказали что получается более "размытая" настройка фаза без явного пика.Послушать не было возможности, ибо всё было не вкомплекте.Как прокомментируешь такое решение?
Прямого сравнения звучания труб ФИ с косым и прямым срезом я не проводил. Но автосаб с таким срезом труб из-за конструктива корпуса делал. Уж что там придумать можно, кроме увеличения площади входного отверстия, я и не знаю. Выходное-то остаётся неизменным! Если вкладывать какой-то смысл в косой срез входного отверстия, то рука должна тянуться сделать подобное и с выходным отверстием.
