RomanSt
Питание для ушного SRPP
Добрый день.
Делаю еще один вариант этого усилителя (в подарок :smile: ). Собственно, вопросы. Хочу применить трансформатор ТАН-1 с удвоением напряжения. Схема с нашего форума.
1. Нашел формулу для расчета необходимой емкости конденсаторов, но не найду расчета по току. Потянет ТАН-1 с удвоением напряжения 6Н6П или (если не потянет) 6Н23П? Какая формула применяется? (Про накал - знаю - там впритык для 6Н6П)
2. Второй вопрос (возможно дурацкий). В оригинальной схеме блока питания - резистор 2кОм 2 Вт. Его роль?
Изменено пользователем romanst
1. ТАН-1 имеет 4 обмотки по 28 вольт. 2 обмотки по 6.3в и 2 накальные обмотки по 6.3. Мы соединяем обмотки последовательно. Поэтому максимальный ток будет 190мА.
Удвоитель напряжения увеличивает напряжение в 2.8 раза. Соответственно в 2.8 раза уменьшится максимальный ток который можно снять с этого трансформатора (мощность трансформатора осталась неизменной). Поэтому максимум что можно взять с этого трансформатора после удвоителя напряжения будет 190/2.8=67мА.
Для ламп 6Н6П анодный ток можно взять 25мА. Соответственно, 2 канала будут потреблять 50мА. Так что небольшой запас даже останется.
2. Сглаживающие фильтры питания бывают разные. Самый простой CRC - стоит "от бедности" для простоты. Более эффективный CLC - с дросселем. Дроссель взять индуктивностью 10-20Гн.
Лучше применить стабилизатор на полевом транзисторе.
Александр, большое спасибо!
Александр не могли бы вы нарисовать как правильно запитать 6ц5с в параллель и сколько надо приблизительно переменки,чтобы получилось вольт 250 постоянки???????
[/q
Александр можно в целях ''задушить'' излишнее напряжение резистор 2ком увеличить до 100ком ,ни отразится это на пульсации????? :smile:
Изменено пользователем Андрей(dru57)
Имеется в виду этот вот резистор, который обведен красным?
Какое напряжение вы собираетесь им "гасить"?
100кОм умножаем на 30мА (ток потребления двух каналов) получаем 3кV :smile: напряжения. А резистор надо будет брать мощностью больше 100Вт.
Где вы такой источник взяли. :smile: С таким источником питания надо СРПП каскад на ГМ-70 собирать
я сделал кенотронное питание и по опыту предедущего усилителя ,чтобы получить 350 вольт намотал транс 700 вольт со средней точкой т.е. два по 350 -используя 5ц3с он уменьшил напругу в два раза. Ну и исходя из этого намотал в два раза большее напряжение 250+250 правда лампы взял 6ц5с две в параллель и на выходе получил 360 постоянки , а мне надо 250 максимум - хочу использовать 6н30п
6Н30П - ток каждого канала примерно 25-30мА. Итого имеем 50 мА в сумме. Нам надо погасить 100 вольт.
Применяя закон Ома получаем номинал резистора 20 кОм. Мощность на этом резисторе 100в * 0.05 А = 5Вт
Но я бы лучше взял мощный плевой транзистор и сделал стабилизатор напряжения. На входе 360в на выходе стабильное 250. И стабилизированное питание гораздо лучше для звука чем простой фильтр.
Если не хочется связываться с П/П (как то не кошерно ставить полевик после кенотрона) то тогда найти и собрать схему стабилизатора на лампе. Поставить 6С19П и к ней газовый стабилитрон. Вот тогда будет все как положено.
Благодарствую :smile:
Александ,чтобы немного придушить низа ,что надо сделать ?уменьшить емкость выходного кондера,,,??? :smile: :smile:
Или придушить емкость конденсатора в катоде нижней лампы. Скажем до 10 или даже меньше микрофарад. Тогда для ВЧ обратной связи не будет и Кус будет больше чем для НЧ. Вот они и придушаться.
Гость maxkur
А пробовал кто-нибудь в питании SRPP усилка ( лампа 6Н23П ) вместо RC фильтра вот такой активный фильтр поставить. И самое главное - правильные ли номиналы резисторов? ( это фильтр из схемы ушного усилка L0ki, но вроде падение он такое же даёт в 30В ). И фильтры в питание на каждый канал ставить или одного на два канала достаточно?
Изменено пользователем maxkur
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
