Гитара+копьютер+AmpliTube 3+midi педаль
Гость flintoff
Добрый день датагоровцы.
Купил недавно гитару, комбика пока нету (буду сам собирать) и педалек тоже ("злой дисторшн" спаял и подарил знакомому еще до появления гитары)
На просторах инета нашел чудо прогу AmpliTube 3(www.ikmultimedia.com/amplitube/features/), вещь!!! Глянул видео обзор на ютубе, супер!!!. Заметил что там рекламируют педальку(https://www.ikmultimedia.com/stealthpedal/moreinfo/moreinfo1.php) под данную программу.
Педалька позволяет управлять еффектами на компе.(насколько я понял управление программой ведется любым миди устройством)
Купить ее средства не позволяют, но хочется ее спаять что ли, или как минимум разобрать на составные части.
Как я себе представляю ее
1. предусилитель
2. АЦП(звуковаю ЮСБ карта, микрофонный или линейный вход)
3. midi контроллер - который преобразует положение переменного резистора на педальке и передает в комп, а также позиции переключателей
4. Обработка сигнала компом и выдача сигнала с линейного выхода юсб звуковухи
Исходя из етого щас можно качнуть прогу, на микрофон подать гитару, выход на колонку, к миди порту подключить переменный резистор вот так (promka.at.ua/publ/5-1-0-448) и проверить как все работает.
Только одна незадача, нету midi порта, вернее gameport.
Потому думаю сделать конвертер midi или gameport to USB , к нему присобачить USB звуковую карту, на звуковушку подать отдельное питание (так как я знаю по звуку когда комп заргужен а когда нет, проседает напряжение)
И тут вопросы.
1. Что скажете про концепцию? нужно знать мнение спецов.
2. как посадить на один USB два устройства, конвертер и звуковушку.
3. Ваши советы и замечания.
Изменено пользователем flintoff
...1. Если все это работает (а я понял по вашему описанию, что все это уже кем то опробованно) и вас это устраивает, то вперед...
2. вообще usb-шина одна, usb-портов на ней может быть несколько. Сажайте разные устройства на свободные usb-порты. Gameport - и есть порт MIDI и никаких конвертеров тут ненадо. Единственно есть mid- входа(выхода) в форм-факторе DIN (пятиштырьковый совковый разьем). но существует масса ПЕРЕХОДНИКОВ на любой случай.
3. если к какой либо проге существует реальный (в "железе") контроллер, то лучше его приобрести....
Тутутуту.... Стойте кони. Теперь отделим мух от котлет (понятия и принципы). В данной теме есть заблуждения что гейм порт и миди порт это одно и тоже. Это не верно!!!! Это ДВА разных устройства на одном разъёме.
Вот (https://pinouts.ru/Multimedia/sound_inp.shtml) или (https://www.google.ru/images?um=1&hl=ru&newwindow=1&biw=1920&bih=965&tbs=isch:1&sa=1&q=pinout+gameport&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=)
USB to MIDi стоит несколько дороговато.....
Изменено пользователем alx25v
  Саня (alx25v) сказал:
Game port отпадает. Скачал программу, установил, разобрался, поиграл и наигрался. Так вот гейм порта в настройках негде не упоминается, есть выбор МИДИ устройства.
Попробовал добавить новое игровое устройство (на гейм порт) что б проверить, высветится ли ето устройство в Amplitube, так виндовс ругается, мол гейм порта у тебя нету.
Гдето у меня были плейстейшеновские джостики подключаемые через переходник в ЮСБ, нужно будет их втыкнуть и глянуть не появится ли они в проге
  flintoff сказал:
Установил сегодня емулятор джойстиков PPjoy. Не проканало. Программка его не видит, хотя в системе все ок, оси двигаются, кнопки нажимаются. Программе нежен именно миди контроллер. Вопрос хто знает, когда паяют переходники с гайм порта на миди для подключение синтезатора (клавиш) нужно устанавливать какойто драйвер, что б система споймала?
Только в биосе включить и дрова от звукахи. Убедился по 3 посту?
Вот кажется нашел то что нужно (только без обработки звука). Простенькая педаль для включения выключения еффекта и накручивание еффекта пропорционально нажатию педали
(https://www.maxmidi.com/diy/foot/index.html)
А вот еще лучше (
) мужик с джостика сделал и педальку, и кучу переключателей. А с той проблемой что я столкнулся (напомню, джостик это не миди устройство) решил все просто, через виртуальный кабель Midi Yoke (https://cjcity.ru/soft/101-8.html).
Сегодня протестирую виртуальный кабель на виртуальном джостике, если все будет ок, то куплю ЮСБ джостик и сделаю себе две педельки с 14 клавишами
  flintoff сказал:
А вот еще лучше (
Тесты закончились неудачей, в основном из-за того что с MIDI я не работал до етого.
Джостик проемулировать удалось, поставить виртуальный драйвер на миди тоже(Midi Yoke), связать джостик с миди тоже (использовал прогу rejoice), а вот заставить прогу работать от джостика затруднительно.
Вывод: идея рабочая, нужно потратить время что б разобратся.
Пока тему закрываю, буду делать нормальную педаль, и паралельно искать ЮСБ джостик, дешевый.
Спасибо Вам за диалог.
Гость
