Гость flintoff Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 12:06 (изменено) Добрый день датагоровцы. Купил недавно гитару, комбика пока нету (буду сам собирать) и педалек тоже ("злой дисторшн" спаял и подарил знакомому еще до появления гитары) На просторах инета нашел чудо прогу AmpliTube 3(www.ikmultimedia.com/amplitube/features/), вещь!!! Глянул видео обзор на ютубе, супер!!!. Заметил что там рекламируют педальку(https://www.ikmultimedia.com/stealthpedal/moreinfo/moreinfo1.php) под данную программу. Педалька позволяет управлять еффектами на компе.(насколько я понял управление программой ведется любым миди устройством) Купить ее средства не позволяют, но хочется ее спаять что ли, или как минимум разобрать на составные части. Как я себе представляю ее 1. предусилитель 2. АЦП(звуковаю ЮСБ карта, микрофонный или линейный вход) 3. midi контроллер - который преобразует положение переменного резистора на педальке и передает в комп, а также позиции переключателей 4. Обработка сигнала компом и выдача сигнала с линейного выхода юсб звуковухи Исходя из етого щас можно качнуть прогу, на микрофон подать гитару, выход на колонку, к миди порту подключить переменный резистор вот так (promka.at.ua/publ/5-1-0-448) и проверить как все работает. Только одна незадача, нету midi порта, вернее gameport. Потому думаю сделать конвертер midi или gameport to USB , к нему присобачить USB звуковую карту, на звуковушку подать отдельное питание (так как я знаю по звуку когда комп заргужен а когда нет, проседает напряжение) И тут вопросы. 1. Что скажете про концепцию? нужно знать мнение спецов. 2. как посадить на один USB два устройства, конвертер и звуковушку. 3. Ваши советы и замечания. Изменено 28 Сентября, 2010 в 14:13 пользователем flintoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgk Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 15:17 ...1. Если все это работает (а я понял по вашему описанию, что все это уже кем то опробованно) и вас это устраивает, то вперед... 2. вообще usb-шина одна, usb-портов на ней может быть несколько. Сажайте разные устройства на свободные usb-порты. Gameport - и есть порт MIDI и никаких конвертеров тут ненадо. Единственно есть mid- входа(выхода) в форм-факторе DIN (пятиштырьковый совковый разьем). но существует масса ПЕРЕХОДНИКОВ на любой случай. 3. если к какой либо проге существует реальный (в "железе") контроллер, то лучше его приобрести.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 16:06 (изменено) Тутутуту.... Стойте кони. Теперь отделим мух от котлет (понятия и принципы). В данной теме есть заблуждения что гейм порт и миди порт это одно и тоже. Это не верно!!!! Это ДВА разных устройства на одном разъёме. Вот (https://pinouts.ru/Multimedia/sound_inp.shtml) или (https://www.google.ru/images?um=1&hl=ru&newwindow=1&biw=1920&bih=965&tbs=isch:1&sa=1&q=pinout+gameport&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=) USB to MIDi стоит несколько дороговато..... Изменено 28 Сентября, 2010 в 16:08 пользователем alx25v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость flintoff Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 18:43 Тутутуту.... Стойте кони. Теперь отделим мух от котлет (понятия и принципы). В данной теме есть заблуждения что гейм порт и миди порт это одно и тоже. Это не верно!!!! Это ДВА разных устройства на одном разъёме. Вот (https://pinouts.ru/Multimedia/sound_inp.shtml) или (https://www.google.ru/images?um=1&hl=ru&newwindow=1&biw=1920&bih=965&tbs=isch:1&sa=1&q=pinout+gameport&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=) USB to MIDi стоит несколько дороговато..... Game port отпадает. Скачал программу, установил, разобрался, поиграл и наигрался. Так вот гейм порта в настройках негде не упоминается, есть выбор МИДИ устройства. Попробовал добавить новое игровое устройство (на гейм порт) что б проверить, высветится ли ето устройство в Amplitube, так виндовс ругается, мол гейм порта у тебя нету. Гдето у меня были плейстейшеновские джостики подключаемые через переходник в ЮСБ, нужно будет их втыкнуть и глянуть не появится ли они в проге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость flintoff Опубликовано 29 Сентября, 2010 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2010 в 14:53 Game port отпадает. Скачал программу, установил, разобрался, поиграл и наигрался. Так вот гейм порта в настройках негде не упоминается, есть выбор МИДИ устройства.Попробовал добавить новое игровое устройство (на гейм порт) что б проверить, высветится ли ето устройство в Amplitube, так виндовс ругается, мол гейм порта у тебя нету. Гдето у меня были плейстейшеновские джостики подключаемые через переходник в ЮСБ, нужно будет их втыкнуть и глянуть не появится ли они в проге Установил сегодня емулятор джойстиков PPjoy. Не проканало. Программка его не видит, хотя в системе все ок, оси двигаются, кнопки нажимаются. Программе нежен именно миди контроллер. Вопрос хто знает, когда паяют переходники с гайм порта на миди для подключение синтезатора (клавиш) нужно устанавливать какойто драйвер, что б система споймала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 29 Сентября, 2010 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2010 в 17:19 Только в биосе включить и дрова от звукахи. Убедился по 3 посту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость flintoff Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 08:21 (изменено) Только в биосе включить и дрова от звукахи. Убедился по 3 посту? Вот кажется нашел то что нужно (только без обработки звука). Простенькая педаль для включения выключения еффекта и накручивание еффекта пропорционально нажатию педали (https://www.maxmidi.com/diy/foot/index.html) А вот еще лучше ( ) мужик с джостика сделал и педальку, и кучу переключателей. А с той проблемой что я столкнулся (напомню, джостик это не миди устройство) решил все просто, через виртуальный кабель Midi Yoke (https://cjcity.ru/soft/101-8.html). Сегодня протестирую виртуальный кабель на виртуальном джостике, если все будет ок, то куплю ЮСБ джостик и сделаю себе две педельки с 14 клавишами Изменено 30 Сентября, 2010 в 14:23 пользователем flintoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость flintoff Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 19:18 Вот кажется нашел то что нужно (только без обработки звука). Простенькая педаль для включения выключения еффекта и накручивание еффекта пропорционально нажатию педали(https://www.maxmidi.com/diy/foot/index.html) А вот еще лучше ( ) мужик с джостика сделал и педальку, и кучу переключателей. А с той проблемой что я столкнулся (напомню, джостик это не миди устройство) решил все просто, через виртуальный кабель Midi Yoke (https://cjcity.ru/soft/101-8.html). Сегодня протестирую виртуальный кабель на виртуальном джостике, если все будет ок, то куплю ЮСБ джостик и сделаю себе две педельки с 14 клавишами Тесты закончились неудачей, в основном из-за того что с MIDI я не работал до етого. Джостик проемулировать удалось, поставить виртуальный драйвер на миди тоже(Midi Yoke), связать джостик с миди тоже (использовал прогу rejoice), а вот заставить прогу работать от джостика затруднительно. Вывод: идея рабочая, нужно потратить время что б разобратся. Пока тему закрываю, буду делать нормальную педаль, и паралельно искать ЮСБ джостик, дешевый. Спасибо Вам за диалог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
