Lakki Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 22:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 22:13 Долгое время не могу разобраться как печатать двухсторонние платы под лут??? Я обычно делаю так: беру нарисованную плату и начинаю удалять все только с одной стороны, печатаю. Открываю снова плату теперь вторую сторону удаляю и печатаю. Но это занимает столько времени... есть другой способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей (ohmjke) Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 22:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 22:39 Долгое время не могу разобраться как печатать двухсторонние платы под лут???Я обычно делаю так: беру нарисованную плату и начинаю удалять все только с одной стороны, печатаю. Открываю снова плату теперь вторую сторону удаляю и печатаю. Но это занимает столько времени... есть другой способ? Если у Вас дорожки платы с одной стороны и с другой на разных слоях, то в sl можно отключить ненужный слой. Слева внизу есть такая панель: Выбираете на ней какие слои отключить. И потом уже печатаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 22:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 22:46 (изменено) Долгое время не могу разобраться как печатать двухсторонние платы под лут???Я обычно делаю так: беру нарисованную плату и начинаю удалять все только с одной стороны, печатаю. Открываю снова плату теперь вторую сторону удаляю и печатаю. Но это занимает столько времени... есть другой способ? Конечно есть, перефразируя одну известную фразу, все уже придумано до нас) Нужно плату изначально рисовать на разных слоях, в Sprint-Layout для выбора слоев существует вот такая панелька, внизу слева 1 - ставя точку здесь мы выбираем слой, каждый слой отображается своим цветом. 2 - кликнув мышкой здесь можно выключить отображение выбранного слоя. Маркировку соответственно нужно делать на отдельном слое, а при печати просто выключаем не нужные слои. Выбор слоев при печати справа сверху А вообще рекомендую присмотрется к DipTrace, она есть на портале, немного посложней чем Sprint-Layout, но разобравшись не пожалеете. Ну вот пока писал уже ответили, ну да ладно лишние картинки не помешают) Изменено 27 Сентября, 2010 в 22:47 пользователем hsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 22:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 22:58 (изменено) Я обычно конвертирую плату в jpg и печатаю в ворде, указав размер платы)) Дип трас уже скачал изучаю) Изменено 27 Сентября, 2010 в 23:08 пользователем lakki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 15:44 на мой взгляд, это неудачное решение. во-первых, jpeg подходит для фотографий, а для рисунка ПП лучше png, в крайнем случае - bmp. в формате jpeg возможно появление артефактов на изображении, для мелкого шага проводников это может быть значимым. во-вторых, незачем MS Word, если сам SL отлично позволяет печатать нужного размера + полезные опции. в-третьих, в SL уже указан размер платы и нет необходимости указывать её при печати. с печатанием ПП отлично справляется просмотрщик для SL, это если надо напечатать на машине, где нет установленного SL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 17:10 на мой взгляд, это неудачное решение. во-первых, jpeg подходит для фотографий, а для рисунка ПП лучше png, в крайнем случае - bmp. в формате jpeg возможно появление артефактов на изображении, для мелкого шага проводников это может быть значимым. во-вторых, незачем MS Word, если сам SL отлично позволяет печатать нужного размера + полезные опции. в-третьих, в SL уже указан размер платы и нет необходимости указывать её при печати.с печатанием ПП отлично справляется просмотрщик для SL, это если надо напечатать на машине, где нет установленного SL Я 20 раз согласен с Павлом , и немного удивлен, что lakki не использует прямую печать из программы. Максимальное качество и подстройка размеров( при печати) в программе не оставлят шансов каким либо друм способам. Зачем еще что то делать, когда уже все сделано? SL , скачанный портала не требует установки, значит будет работать( запускаться ) с чего угодно (флэшки, диска). Берем с собой (флэшку,диск), запукаем прогу, открываем файл( именно в такой последовательности!), и печатаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 6 Апреля, 2013 в 02:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2013 в 02:55 Есть двусторонняя плата. Обычно распечатываешь один слой , потом во втором проходе второй слой, при этом появляются трудности при совмещении. вопрос - можно ли распечатать оба слоя за один проход на листе, и как это сделать? (если это возможно), я что то не могу найти, как это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 6 Апреля, 2013 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2013 в 06:36 (изменено) Например, так. Для начала увеличиваем "Размер платы" для того, чтобы поместилась обратная сторона. В опции "Проект" включаем "Импортировать из файла", откроется новый проект с закладкой внизу. Выделяем плату нового проекта и копируем в первый проект и размещаем, как нужно. Изменено 6 Апреля, 2013 в 06:38 пользователем reper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
