Чиним комбик Yerasov GA-60R
Здравствуйте, друзья! При включении/выключении сего аппарата очень громкие щелчки, при игре щелчки и фон 50Гц, при этом звук гитару немного прослушиваются, но щелканье и фон все перебивают. Комбик 2008 года выпуска, схема здорово отличается от схемы на сайте Ерасова. Ревербератор на кварцевом генераторе конечно жесть.... Подскажите пожалуйста, комбик нужен через несколько дней желательно, а сам я не имею осциллографа и проверка займет достаточно много времени... Может быть кто-то сталкивался? Заранее благодарю. С уважением, Сергей.
_https://www.yerasov.ru/PDF/GA-60R _здесь схемка, но с "нормальным" пружинным ревербератором.
Подозреваю возбуждение микросхемы TDA7294
Изменено пользователем Сергей (Cherep)
  Сергей (Cherep) сказал:
Ок, обязательно! Завтра отпишусь
Попробуй найти разработчика, Сергей Балашов.
На данный момент имеем: зверский перекос питания +43, -29
Не такой уж и зверский, 10% всего-то.
Я бы попытался локализовать проблему, отсоединив пред и оконечник. Потом на выход преда цепляем другой заведомо рабочий усилитель, слушаем. На вход ТДАшки подаём сигнал с заведомо нормального источника, слушаем. Делаем выводы :smile:
Действительно, помогла замена выходной микросхемы, электролитов по питанию (немного вздутый один) и одной кренки. Комбик запел, даже лучше чем было. Всем спасибо! :smile:
Гость
