Ваши пожелания по новым конструкторам и идеи по организационным моментам
Имеет ли смысл выпуск ламповых конструкторов?
На мой взгляд смысл есть если тока полностью ламповых с выходными трансами
(или трансы на заказ .. дешевле чем везде)
либо складик ламп небольшой для предов и гибридов ...
(выходные часто неадекватную цену имеют..)
и многим наверно платы интересны будут
(я мотирую способом "лепилово" потому -как не редко переделываю всё...)
  • Ответы 200
  • Created
Top Posters In This Topic
Только что подумал- а что если не совсем киты? Если, к примеру, брать компьютерные БП ватт на 300, какие- нибудь Gembird или нечто подобное, не дорогое- рублей за 700. И переделывать их в БП для ламп. Скажем.. 100 вт отдать под накал (около 26 ламп типа 6Н2П :smile: ), а остальные 200- под анод. Ну, к примеру, 340 вольт. С такой штукой уже есть где разгуляться! Это и к 6П14П применимо, и к 6П6С, и даже 6П3С запустить можно неплохо! И продавать такие вещи по.. Ну примерно 1500 рублей? Думаю, 800 рублей с одного БП будет достаточно, чтобы вознаградить труд по переделке и покрыть расходы на комплектующие? В то же самое время, какой- нить ТАН 130 обойдется рублей в 1600, будет иметь немалые габариты и вес (и это без учета выпрямителя и фильтра).
Думаю, с повторяемостью проблемы будут, т.к. изменения в БП вносятся постоянно, все для удешевления...
Да и что делать с БП? менять трансформаторы, мосты, емкости на выходе? Получается, что из БП остается входной фильтр, мост, емкости, печатка и радиаторы
Я думаю, что тогда проще ИБП сделать с нуля.
Доброго времени суток всем!.. :smile:
Сложно меня считать активным участником Датагории, однако одна свербящая мысль не покидает мою голову. Не смотря на то, что наше общее местообитание явно не равнодушно к звуку, хочу предложить подумать и о других темах для конструкторов. Тем более, что так или иначе, каждый датагорец с нею наверняка сталкивался.
Говорю о банальном зарядном устройстве. Что поделать, не завозит отечественный торговец качественные зарядные устройства в глубинку (тяжело, очень тяжело достать даже в городах-миллионниках). Оно и понятно, стоимость сего девайса в отдалённом районе с низким спросом будет колоссальна!
Одновременно, появляется широкое поле "для манёвра" наших замечательный любителей микроконтроллеров. Ведь даже отлично спроектированное устройство на практике часто даёт труднопрогнозируемый сбой. Например, вот что случилось с зарядным устройством на PIC12F675 ("Радио", 2007г., №10).
Готов к конструктивному диалогу :smile:
ссылку на статью РАДИО ввести не дал, говорит "Вы ввели запрещенную гиперссылку"
"Болею" за удачный исход начинания по рассылке первого конструктора. Появились кое-какие мысли по поводу организации сего мероприятия.
Наиболее уязвимым местом выглядит центр сбора заявок. Все они шлются одному человеку. Что будет происходить если конструкторов станет 10 и каждый будет на 45 подписчиков?. Правильно, затор. И больная голова Игоря Котова.
Самый простой и напрашивающийся выход - создание нескольких центров сбора заявок. А как организовать - раздолье фантазии и возможностей.
Второй выход с "выпендрёжем" - создание автоматизированной системы учёта заявок.
И вот. Собрали заявки, заказали поставщику. И опять с одного центра шлётся большое количество посылок, бандеролей и т.д.
Децентрализация может быть очень интересная. Месяц назад узнал что у нас в городе (Уфа) есть мастерская где делают печатные платы на координатных станках. Т.е. можно повторить практически любое спроектированное изделие.
Хотя также встаёт проблема с поставкой SMD и других компонентов. Потому как, заказывая их в Датагории ( :smile: ), получается значительно дешевле.
Все эти мысли сыроваты и требуют уточнения "по размеру" и "по месту".
Спасибо за внимание и за то что дочитали :smile:
Честно говоря, у меня пока нет никаких предложений по поводу наборов, но могу предложить помощь в разработке практически любых устройств.
И еще, rumpelstiltskin уже озвучил идею по поводу автоматизации сбора заявок... Могу написать на PHP и MySQL надстройку к порталу для этих целей :smile:
Привет!
rumpelstiltskin, пока ни о какой децентрализации речи быть не может. Мой китовый проект сейчас в стадии становления и никакой "базар" не возможен. Далее, по мере накопления опыта, возможно привлечение желающих из нескольких "узловых" городов с целью создания представительств.
Сбор заявок всегда будет в единое место и никаких заторов. Главный затор - непорядочность подписчиков.
Я думаю, что и это я смогу решить, изыскав все деньги самостоятельно. Но тогда теряется идея и ценообразование будет другое.
spirit, так подключайся. Труд Авторов оплачивается.
По скрипту для обработки заявок давай пообщаемся плотно в почте. Напиши мне, как ты это видишь?
Кстати, бандеролька 23-03-09 тебе ушла второй раз...
Запланированы киты:
+ оригинальный ушной усь, который удовлетворит как любителей экзотики (класс А, германий, нет ОООС), так и хай-файщиков - Кг
+ корпус для цапа+ушного уся (итого - законченное изделие) - алюминий, заводская штамповка/фрезеровка/окраска. В комплекте все установочные элементы + дополнительно две несверленных панели - под ваши нужды.
+ ДУ с моторизованым регулятором громкости и переключателем входов. Пока задержка в приобретении моторизованных ALPS, веду переговоры.
+ Измерительный микрофон (Panasonic WM-61A + линейный усилитель Линквица) - полезная штука, например для снятия АЧХ.
+ Ламповый "Малыш" от Servo
+ и т.д. :smile:
Не являюсь особенно активным участником... но полность за идею КИТов... Выражаю вам большую благодарность за такую идею... Правда ЦАП для меня вещь достаточно бесполезная... но я был бы очень признателен если бы появился КИТ АЦПа ... так как более заинтересован в качественной записи звука)...
Лампового ИБП не будет?
Если будет повторяемая, не глючная схема, автор которой согласится сотрудничать - будет и такой кит.
А еще хотелось бы нормальный инвертор в машину, чтоб запел любой усь.
Вижу трудность только в нестандартных намоточных елементах. Ручное, штучное производство удорожит конструкцию.
Конечно, ALPS очень хорошее решение. Но и у него есть минусы: ограниченое количество каналов, цена, труднодоступность... Да и, как и любая механика, подвержена износу...
Для экспериментов заказал себе SSM2160 от AnalogDevices. На мой взгляд, наилучшее решение. 6 каналов, хороший динамический диапазон, управление от МК.
Жаль, что с поставками радиодеталей в нашу деревню проблема. Уже 3 месяца привезти никак не могут.
Проведу тестдайв и если заявленные характеристики совпадут с реальными, думаю, что можно будет предложить такой регулятор как альтернативу ALPS.
Запланированы киты:
+ оригинальный ушной усь, который удовлетворит как любителей экзотики (класс А, германий, нет ОООС), так и хай-файщиков - Кг< 0.02% на нагрузке 32 Ом (на высокоомных телефонах - еще меньше). Схема разработана в сотрудничестве с использованием ушей и голов профи-звукорежей.
+ и т.д. :smile:
Может расскажете поподробнее о них?
Войти сейчас
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
