Ваши пожелания по новым конструкторам и идеи по организационным моментам
Ушной усь и пред будем делать параллельно.
У меня есть один интересный вариант для преда: ДУ-шка управляет моторизованым резистором (я ищу Альпсы) и выбором входов.
Прошитые МК будут. Схема простая.
  • Ответы 200
  • Created
Top Posters In This Topic
Конструкторы дело хорошее и нужное .В итоге созданные конструкции должны зазвучать при помощи акустических систем и чаще всего качество и характеристики последних оцениваются на слух .Раньше я мерял микрофоном МКЭ с усилителем и прог предложенной журналом "РАДИО" .Пытался найти микрофон Panasonic WM-61 и мерять более точно ,но увы заказывать надо в больших количествах.Когда подписывался на заказ форума "Немного звукотехники" не попадал в число счастливчиков.Думаю набор -конструктор микрофон и микрофонный ус вещь нужная.
На счет ДОРОГИХ Выходных трансформаторов:Есть схемы в которых даже ТВЗ работают великолепно.Вот такой зверь
работает у меня около трех лет. И модернизировать -нет никакого желания.На входе-6Н1П -SRPP,дальше
6С19 +ТВЗ .Телефоны MONARCH MD6000.Звук-Выключать не хочется.
Хотел бы конструкторы:
1. ЦАП на базе CS8412 + AD1853 + выхлоп на лампах или чтобы плату выхлопа можно было бы менять на ОУ, транзисторах или лампах. Вход СПДИФ и может быть оптический.
2. Преобразователь USB в I2S хотя бы на базе PCM2707, чтобы можно было ЦАП по пункту 1 подцепить к USB. PCM2707 вот тяжело достать.
ЦАП на базе PCM2702 уж очень простой и не позволяет подключаться к ПКД. Нет входа СПДИФ.
3. Генератор с малым джиттером для встаривания в ПКД и замены штатного.
4. Конструктор винил корректора на лампах и на транзисторах.
5. Конструктор высокочувствительных АС. Хотя бы комплект динамиков плюс фильтр плюс чертежи корпуса. А корпус любой плотник по чертежам сделает.
6. Конструктор лампового усилителя. Корпус + лампы + качественные трансформаторы.
7. Корпус для транзисторного усилителя.
Конкретные модели конечно будут дебатироваться и не всем подойдут. Кому то нужен начальный уровень, кому то средний кому-то высокий.
Категорически не согласен. Это как сравнить зеленое с квадратным.
Наш ЦАП НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для подключения к ПКД и у него никогда не планировался SDIF, в его приложении не зачем.
Читайте ФАК, наш ЦАП - это офигенная внешняя звуковая карта для аудио-комплекса НА БАЗЕ ПК или ноутбука.
И с этим он справляется на 120%, превосходя дорогие коммерческие аналоги.
Все остальные пожелания принимаются. Спасибо.
Более того, на портале есть ветка, где отрабатывается микропроцессорное управление для DVD-RAM/СD-ROM приводов с целью их использования как транспортов.
Соответственно будет и внешний ЦАП с СПДИФОМ и оптикой и прочими прелестями.
Мне пришёлся ко двору предусилитель/темброблок. Собирать такое пока нет желания. Занят своей системой на базе ПК и лампами скоро займусь с целью заработать в своём городе и напрактиковаться.
Имхо, в будущем стоит добавить вариант перевода денег на текущий банковский счет физлица. Сроки зачисления близки к срокам перевода по экспресс-системам, а телодвижений существенно меньше надо делать.
gogazh, я предполагаю, что к следующему конструктору мы обретем собственное юрлицо :smile:
И всё упростится.
Минимальный вариант лампового конструктора на мой взгляд должен включать в себя пару выходных трансформаторов, силовой транс, и лампы с панельками. Плюс рекомендуемую схему для этих ламп. Тогда вполне реально уложиться в цену порядка 3-4 тыс руб за набор.
Я за ламповый усилок, хотя бы за выходники + лампы с панельками
Пытался найти микрофон Panasonic WM-61 и мерять более точно ,но увы заказывать надо в больших количествах..Думаю набор -конструктор микрофон и микрофонный ус вещь нужная.
Сильно нехватает((. Микрофон+усилок. Аудиокиллер нам поможет, думаю.
Все для ламповиков можно и так достать- всевозможные "истоки" и "аудиопорталы" работают исправно.. А вот питание.. Интересен был бы импульсник для ламповой техники. Такой универсальный, ватт на 180-250. Чтобы как нужно- так вторичку выходного транса намотать можно было. Ну и, конечно, накал... Я бы подписался! Ибо по стоимости ИБП получится не такой уж дорогой, а вот классические трансформаторы обойдутся на порядок дороже...
Войти сейчас
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
