Переделка компьютерного БП
  folksdoich сказал:
А найдите кучку отличий.
Во-во.
ATX или АТ - разница не велика.
Что бы превратить одно в другое, достаточно выкинуть блок питания дежурного
режима и добавить два резистора на базы ключевых транзисторов для автозапуска.
Ну в некоторых блоках питание для TL494 взять через диод с выхода блока,
хотя у многих изначально уже так сделано.
Самая "мутная тема" это как пересчитать цепи защиты и опорного напряжения
под свои нужды?
  folksdoich сказал:
Нашел, спасибо, только есть еще несколько вопросов, то что часть обмоток выходного трансформатора будет висеть в воздухе, это нормально? В остальном с выходной частью все понятно. Обязка 494 у меня не такая, совсем не такая, но довести до того как указано на схеме не сложно. Вот только вывод 4, тут собственно загвоздка, как я упоминал схема похожая но не такая, и одно из отличий как раз в отсутствии этих двух транзисторов. Нельзя ли как то упростить без них? Пытаюсь разобраться, но что то я плохо понимаю, компаратор "мертвой зоны" это защита от перегрузки, другими словами ограничение максимального тока? Как бы ее реализовать без транзисторов? Или это невозможно?
5-тивольтовые можно оставить в воздухе, ничего страшного. Можно и их использовать вместо 12-тивольтовых для увеличения вых. тока, только выпрямитель нужно будет делать мостовой.
Защиту по току, точнее по мощности, возможно и без транзисторов сообразить, используя тот же + с доп. выпрямителя, подаваемый на 4-й вывод.
Ну вот так, например:
Изменено пользователем folksdoich
  folksdoich сказал:
Да там ток и так с большим запасом получается, так что с выходной частью думаю заморачиваться не буду, оставлю входную цепь от 12в, а вот насчет 4-го вывода, можно на пальцах так сказать, вернее схемку набросать?
Да, и вых дроссель Вам лучше перемотать. Самое простое взять провод от 5 вольт(он обычно вдвойне) спаять последовательно и равномерно по кольцу. Ну, или новый от 1мм, если есть, витков 20-25.
  folksdoich сказал:
Все понятно, спасибо за помощь, буду пробовать.
А не подскажете, что случиться с блоком питания, и чем это плохо: нагружать только 12 вольт?
И для вех ли БП это плохо?
  dimonos сказал:
Если у Вас работает нормально, то и пусть. Просто в некоторых блоках из-за перекосов напряжений в других цепях срабатывает или подрабатывает защита.
Спасибо. Да, работает нормально.
  • 1 месяц спустя...
  Петр Sparco сказал:
помогите переделать вот этот компьютерный блок питания вот под такие параметры 2х40вольт
Здесь все разжевано, спасибо AlexD :
_https://datagor.ru/practice/power/1246-staromu-kompjuternomu-bp-novuju-zhizn..html
