Переделка компьютерного БП
Доброго времени суток!
Есть компьютерный БП АТ
Нужно получить напряжение 12-15в, и ток не менее 5А, в принципе те 12в 7,5А хватит за глаза, но сдается мне что нехорошо это будет для БП если все остальные напряжения будут висеть в воздухе, нагружать их чисто ради нагрузки тоже вроде бессмысленно, поэтому хотелось бы просто выкинуть лишнее и оставить 12в, ну или чуть больше, до 15в.
Для начала искал схему, на форуме паяльника куча ссылок по этой теме, но конкретно этого так и не нашел. Ближайшая похожая схема вот
Похожая, да не та, у меня нет транзисторов между TL494 и LM339, собственно и микросхемы у меня другие DBL4494 и DBL339, но по крайней мере это аналоги. Вобщем первый вопрос, хотелось бы найти схему конкретно этого БП, может у кого завалялась.
Что хотелось бы получить, попалась вот такая переделанная схемка
Практически то что надо на выходе и ничего лишнего, но эта схема, все что есть, никаких коментариев.
Есть непонятный момент с выходным трансформатором, он вроде как не переделаный, а родной, иначе зачем бы делать четыре обмотки вместо двух, но суть идеи я так понимаю это задействовать все имеющиеся обмотки. Вот тут собственно и начинаются непонятки, если взять за основу ту похожую схему что я выложил, как параллелить обмотки? И вообще на 12 и 5в они же разные я полагаю? В моем случае 5в обмотка идет двумя проводами, транс придется выпаивать, перематывать? Вобщем я в конец запутался, подскажите как попроще получить то что нужно?
На "Паяльнике" столько ссылок на эту тему, что можно было давно всё уже переделать... . :smile:
Не нужна точная схема, все они почти одинаковые, тем более там стоят микросхемы 494 и 339.
Главная задача, это убрать лишние защиты, причём вместе с 339, убрать лишние выпрямители и переделать обратную связь от пятивольтового выхода на двеннадцативольтовый - в ссылках всё это можно найти.
При токах до 10-ти ампер выходной каскад можно вообще не трогать, только подкорректировать выходное напряжение и проверить работу защиты по высокому напряжению... .
  hsl сказал:
Совсем "китайский", судя по убогим радиаторам, для препарации надо бы поинтересней найти.
А с этим циклом ознакомились?
_https://datagor.ru/practice/power/1280-reinkarnacija-kompjuternykh-bp.-chast-4.html
  alex n сказал:
если внимательно прочитать мой пост, все ссылки на паяльнике я просмотрел...
убрать лишние... ну так я и хотел узнать что лишнее...
много слов и ничего что я бы понял...
  segun сказал:
Да не такие уж они и убогие, он всего то 200вт, я видел и более убогие у АТХ блоков большей мощности. Другие есть, но выбор пал на него потому что это АТ, а это значит уже меньше деталей нужно выкидывать.
Статью эту, я читал, но там же все чуть ли не по деталькам разбирается, а мне нужно то всего лишь использовать одно напряжение из всех что есть в наличии, но чтоб этот было корректно по отношению к БП. Т.е задача в том чтобы убрать лишнее, но с минимальным изменением того что останется.
Вечер добрый.
А разве можно использовать импульсный БП без нагрузки?
Вернее почти без нагрузки, использоватся то будет только 12в.
Из прочитанного где то на паяльнике, вобщем там говорилось что оставлять частично на холостом ходу не есть хорошо.
Изменено пользователем hsl
  Цитата
Вечер добрый.
А вот я использую, уже много лет, правда не такой, а на 300 ватт.(почему собственно они у меня есть? потому, что от них не запускается компьтер) Пользуюсь только +12вольт. Питаю усилитель 4х
40 ватт. Пока живой.
Если не знать , что можно переделать.... в ообщем я не знал.
Ну если не разберусь, то тоже так буду использовать, пока будет работать. Хотелось просто по правильному.
  hsl сказал:
Выпаять лишние провода, впаять резюки в 5 -ти вольтовые цепи по 1 ком, можно еще диоды поменять местами +5в и + 12в, и пусть работает. :smile:
-https://smham.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/11-1-0-123
-https://kkbweb.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/kkb/power_source/peredelka_bp.htm
-https://hamcmw.qrz.ru/techn/bp-pc.htm
-https://www.un7ppx.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/device/pow31.htm
-https://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=156
-https://bsvi.pp.ua/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/
-https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:3848
-https://www.ra4a.ru/publ/5-1-0-387
-https://hamnv.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/bp_pc.htm
-https://www.demio.info/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=387
Вот инфо для размышления
Изменено пользователем segun
  segun сказал:
Извините, но нет тут информации для размышления.
80% указанных ссылок - одна и таже статья о переделке БП для трансивера.
А хочется материалу, как переделать БП под свои нужды (на любое напряжение)
  segun сказал:
Практически все эти ссылки мне попадались на паяльнике...
Резисторы 1 кОм, там будут мертвому припарка, если судить по приведенной мной выше схеме там уже стоят резисторы по выходам, порядка 100-400 Ом.
Да и опять же вот по первой же ссылке написано
  Цитата
...нужно только +12В, для того же УМЗЧ, что делать с остальными? Оставить не подключенными – в результате – сильный нагрев выходного стабилизирующего дросселя, и при длительной работе выход его из строя, возможное решение – это сделать принудительное охлаждение для дросселя (шум, громоздкость и др.), искусственно создать нагрузку на неиспользуемые каналы (преимущественно на +5В, и нагрузку порядка 2А) или полностью переделать цепь выпрямителя и фильтра выходных напряжений. Первые два случай менее эффективные...
Выходит оставить как есть или нагружать "пустые" цепи это не выход.
Ну и собственно мне бы не размышлять, а конкретное решение, или хотя бы конкретный ответ на вопросы.
  wal сказал:
Из того что я просматривал больше всего под это дело подходит вот эта схемка
регулируемые выходные напряжение и ток, но это АТХ
