Усилители Нельсона Пасса Zen V4 и Zen V9
А я использую Panasonic FC 3300mFx35v lov ESR по три штуки, получилось очень не плохо.
Для Зен 9 такой вопрос, как лучше устанавливать LU1010 они-же SMD.
Обязательно теплоотвод, или можно припаять к фольге?
На радиатор керамическую изолирующую прокладку, на нее LU1010, его прижимать к керамике дюралевым уголком или дюралевым бруском винтами с двух сторон (винты через просверленные отверстия в уголке в радиатор). Очень надежное решение.
  • Ответов 122
А к выводам придётся припаять проводки, а сток к подложке провод.
Да, так и делал, проводки к стоку и истоку потом скручивал.
А вообще-то этот транзистор LU1010 сильно греется, тогда может лучше припаять дополнительную пластину, а её уже через прокладку на радиатор. Размером с ТО-3
Нет смысла в дополнительной медной пластине, керамическая прокладка размером с ТО-3 удачно играет роль и распределителя тепла (вместо пластины), и изолятора. Теплопроводность у бериллиевой керамики хорошая, я в режиме измерений с такой прокладкой рассеивал на LD1010 до 25 Вт, держит без проблем.
Уже три месяца слушаю Зен 4 на ШП Фостекс 206, отлично звучит!
Тут решил сделать разборку, и случайно подключил его к трёхполоскам, и о ужас, не звучит совершенно.
Прокоментируйте...
Прокоментируйте...
Все оригинальные схемы Зенов позиционируются Нельсоном Пассом для широкополосной и легкой двухполосной акустики. Для трехполосной акустики их нужно умощнять (повышать энергозапас блока питания, снижать выходное сопротивление, повышать выходную мощность). Для трехполосной акустики есть оригинальные схемы Нельсона Пасса семейства Алеф и PassLabs. Мне по звучанию больше нравится Зен9, и он же, как оказалость, очень легко допускает умощнение. В моем варианте 50Вт Зен9 отлично играет на "тяжелую" трехполосную акустику Paradigm Studio 100 v4, которая имеет провалы импеданса до 3 Ом. Бас выдает абсолютно достаточный, никакой добавки не требуется, имеющийся у меня сабвуфер Velodyne 12 уже два года стоит без использования. Зен4 тоже стоит без использования, хотел сбыть его знакомым, но все уперлись, только Зен9 им подавай, хотя у некоторых акустика двухполосная.
Я, как раз, сейчас подбираю комплектуху и делаю ПП для Зен 9, интересно как будет звук.
Мощь мне особо не нужна, главное какчество.
По четвёртому убедился, как они критичны к качеству комплектующих!
Ориентировочно в 850р они хотели уложится для двух плат.
Эта цена только самих ПП, а Кит около 100$, без плат.
Ну, говорю же, ВЕГА в улете! Там все было и ссылки и обсуждение. Минимум 5 человек им нужно было набрать. К лету они хотели все получить из Штатов.
vmkonoplev - я тоже очень заинтересовался Зенами. Вы не смогли выставить вашу схему на 50Вт?
В схеме Зен9 никаких принципиальных изменений не делал, только вместо полевиков Q2, Q3 идут подобранные тройки латеральников 2SK1058, напряжение поднял до +60В, ток покоя до 3,8А, соответственно требуется подбор резисторов на эти параметры. Электролиты 220мкФ желательно Elna Cerafine, шунтировать полистирольными или полипропиленовыми. Выходной конденсатор наборный 30шт х 680мкФ низкоимпедансных, плюс шунт 50мкФ полипропилен Mundorf. К сожалению, для каждого LD1010 подбирать истоковые резисторы нужно индивидуально, после соответствующих обмеров.
