mauro
помогите согласовать две схемы
Можно ли ставить БМТ, БМ, МБМ. Как они повлияют на звук?
БМ и БМТ - держите от звука подальше :smile: Даже будучи поставленными в питание как шунты они звук портят. А если пропускать сигнал через них, звук становится мутным, впечатление такое, что слушаешь не СД диск, а мрЗ с битрейтом ниже 192.
МБМ любители делать транзисторные и микросхемные усилители хвалят. Особенно в бутерброде с пленочными. На низких напряжениях (как в вашем случае в катоде) они работают неплохо. Можно пробовать.
Вот такой вот предусилитель хочу попробоватьpreampSRPP.zip покритикуйте если несложно.
Думаю что все не так и просто будет...
Хватит ли усиления у 6н1п?
Вот еще вариант темброблокаpost-4790-1285513459_thumb.gif.Его несложно приспособить. Но ОЧЕНЬ хочется SRPP использовать.
Звучит он классно!
Ищем справочные данные на лампы 6Н3П, 6Н23П и 6Н1П. Там приводится такой параметр как Мю (греческой буквой) - коэф усиления лампы. Сравниваем и смотрим хватит или нет.
Вот еще вариант темброблока Его несложно приспособить. Но ОЧЕНЬ хочется SRPP использовать.
Звучит он классно!
Темброблок на входе пассивный. Ослабляет сигнал примерно в 20-25 раз. Именно поэтому после него стоит лампа для компенсации этого уменьшения сигнала. Никто не мешает поставить после ТБ вместо одной лампы две в СРПП включении.
То есть если собрать с пассивным темброблоком чувствительность останется та же что и раньше.
Ничего не приобретаем и ничего не теряем. Это тоже решение!
Но все же хотелось и чуйку немножко повысить. Слыхал о регуляторе тембра одним переменником, он внесет меньшее ослабление сигнала. Вот только найти его схемку нигде не могу. Думаю это будет самое оно...
preampSRPP.zip
После пассивного темброблока поставить лампу с большим усилением. Например одиночные триоды 6С4П, 6С4П, 6С2П, двойной 6Н2П
