Гость shifter Опубликовано 5 Сентября, 2010 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2010 в 20:09 (изменено) Бас-гитаристы моих годков наверняка лабали на таком девайсе. В те времена-это было что-то. Для сегодняшних последователей интерес может представлять именно концепция построения входной части. Хотя и выхлоп свою сотню Ватт честно отдавал. И не обижался, что вход всего-то на 741-х забацан. Так что пользуйтесь, аппарат достойный даже стопроцентного копирования. С учетом теперешних активных компонентов. :smile: Сохран документа не ахти, если че нужно, поясню. Изменено 5 Сентября, 2010 в 20:09 пользователем shifter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xar Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 06:40 чего то мне кажется схема слишком усложнена, для басового девайса конечно. я бы больше внимания уделил преду, а усилок можно и попроще (деталей поменьше %) ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shifter Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 12:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 12:59 чего то мне кажется схема слишком усложнена, для басового девайса конечно. Да так то оно так.... Усь делали таварисчи по соцлагерю, и они явно косили под ГДР-овскую Вермону. Отсюда и повышенные требования. Но аппарат играл оч достойно, отвечаю. И, опять же - только в нем я вижу действительно басовый эквалайзер, а не универсал с надписью "Bass", чем грешат практически все фирмы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 18:07 ))))) Могу сказать, что симбиоз удался)) Схема сильно смахивает на симбиоз Маршала и Трэвиса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 18:19 чего то мне кажется схема слишком усложнена, для басового девайса конечно. я бы больше внимания уделил преду, а усилок можно и попроще (деталей поменьше %) ) Абсолютно верно 100%. Для басца можно и TDA7294. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shifter Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 19:31 Абсолютно верно 100%. Для басца можно и TDA7294. Можно. И нужно. Я просто подарил согражданам схему, которую ваще очччень мало кто в глаза видел. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 19:59 Можно. И нужно. Я просто подарил согражданам схему, которую ваще очччень мало кто в глаза видел. :smile: Спасибо. Удачный УНЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 8 Сентября, 2010 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2010 в 20:04 (изменено) TDA7294. для баса не катит, точнее не совсем катит))) На точку делал комбо для гитары, и коль подвернулась возможность,то и с басом проверил))) Гитарный комбо не хитрый- Сло ректо твин (ламповый пред) и оконечник гибрид ламповый вход и TDA7294. Гитара звучит замечательно, в кабинет в котором Рок &Соул стоит... Бас втыкал в сам оконечник, через ламповый ампеговский пред, кабинет смешаный 2по10 дюймов с твитером и второй каб в параллель 15 дюймов))) Бас теряет читаемость в нижней середине и на средних частотах((((( А при игре в самопал усь гибридный с лампой на входе и огородом полевых транзюков всё замечательно и читаемо!!! Изменено 8 Сентября, 2010 в 20:05 пользователем hummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 04:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 04:44 Ув. shifter, давайте максимально дополним картинку утерянными данными, глядишь, кто-нибудь отрисует схему в SPlane, а потом и печатку в LayOut. Всем полезно и приятно. :smile: Итак, что заметил я: 1) В эквалайзере неизвестны параметры элементов 4х активных фильтров из пяти. Скорее всего они были приведены в отдельной табличке. 2) Мне непонятно назначение и сложная коммутация трех входных гнезд. Среднее всегда сидит на земле? 3) Судя по низкому входному сопротивлению преда он НЕ предназначен для непосредственно подключения гитары. Нужна "активная" гитара или еще какая-то примочка в ряд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 06:44 Ув. shifter,1) В эквалайзере неизвестны параметры элементов 4х активных фильтров из пяти. Скорее всего они были приведены в отдельной табличке. 2) Мне непонятно назначение и сложная коммутация трех входных гнезд. Среднее всегда сидит на земле? 3) Судя по низкому входному сопротивлению преда он НЕ предназначен для непосредственно подключения гитары. Нужна "активная" гитара или еще какая-то примочка в ряд? 1 - Скорее всего не известны параметры 5-ти фильтров. Емкости конденсаторов не указаны, а это основные частото-задающие элементы. 2 - Коммутация более-менее понятна. Сигнал можно подключить или к верхнему гнезду, или к нижнему, или два источника к обеим гнездам. У каждого входа есть свой регулятор уровня, и каждый вход уменьшает уровень сигнала в два раза входным делителем, входы различаются только цепями коррекции ОУ. На схеме обозначено подключение сигнала к нижнему входу. А средний вход является общим. При подключении к нему, сигнал подается на оба ОУ через резисторы по 34 кОм. А при отсутствии подключений на всех входах, они (входы) заземляются для уменьшения наводок(через средний разъем). 3 - Входное сопротивление преда около 100 кОм. Вполне может быть нормальным для непосредственного подключения не активной гитары. (ИМХО) Могу и ошибаться. Мэтры поправят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 15:46 spb-nik, спасибо за отклик! 1. Так и не понял про средний вход, не нашел на схеме резисторы по 34 кОм. 2. Чет у меня плохо с соображалкой. А что будет, если подключены все три источника? Или средний и любой из оставшихся? 3. К сожалению, не разборчивы некоторые номиналы на картинке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 18:37 1. Так и не понял про средний вход, не нашел на схеме резисторы по 34 кОм. Когда сигнал подается на средний вход, то резисторы входных делителей (верхнего и нижнего входа) подключаются параллельно. Так, как они по 68 кОм - получается 34 кОм 2. Чет у меня плохо с соображалкой. А что будет, если подключены все три источника? Или средний и любой из оставшихся? Тут получается или на крайнме, или только на средний, так, как он будет шунтировать оба крайних входа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
