Помогите пожалуйста в написании исходного текста...
Гость химик
Немного внесу просвет на ситуацию. Почитав статьи на сайте _easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs могу назвать причину ИМХО - переполнение стека либо оперативки, при работе с дисплеем.
В листинге выплывают ошибки, но так как я ассемблер пока не изучал то на этом и стал.
Так что здесь нужна помощь знающих асму.
И еще, файл с расширением .map как я понимаю показывает размер памяти?
Я узнавал на счет ошибок. Мне сказали что нужно чтоб ты объяснил код который стоит на ошибке. Говорит что вместо char поставить попробовать int и дальше большие числа???
  • Ответов 72
Код
такой:
-если indicate=1, то регулируется громкость;
- х=значение соответствующее в данный момент десяткам децибел минус число соответствующее коду максимального числа децибел, так мы получаем визуальный уровень громкости от 0 до 80, но со знаком минус;
-далее мы убираем этот минус, умножая на -1, чтобы получить +;
- тоже делаем с у, только у отвечает за единицы децибел;
- выводим результат на дисплей.
Ты пишеш что char нужно исправить на int - это не поможет, так как х и у это числа от 0 до 9 со знаком, им и char много.
Я все же думаю что проблема в надписях типа ,,volume,, ,,front left,, и т.д. , они перегружают ОЗУ. Попробую записать их во флеш как константы, думаю так будет правильно.
Код
такой:
Мне кажется что они не перегружают контроллер так как на "Фото" видно снизу загрузка CPU 29% (контроллера).
Хорошо, я отправлю знакомому это сообщение.
  • 3 недели спустя...
Есть ли разница между записями
lcd_putsf('' Text '');
и
flash unsigned char LOGO1 [] = '' Text '';
lcd_putsf('' LOGO1 '');
Изменено пользователем химик
и
Если я правильно понял запись, то разница есть.
Верхняя строчка это присвоение аргументу (то что в скобках) функции (или процедуры) lcd_putsf() строковое значение "text".
Во второй записи, в первой строке строке, по видимому, определяется безразмерный текстовый массив LOGO1 [] и в него сразу записывается слово "Text"
В квадратных скобках [] может быть указатель на конкретный элемент массива (символ в строке)
Ну к примеру
LOGO1[] = '' Text '' // Теперь в массив записано слово
a=LOGO1[0]; //В переменную "а" будет записан символ "T". Переменная "а" должна иметь формат "char".
aaa(LOGO1[2]); //В аргумент функции "aaа" записывается символ "х".
с=LOGO1.lenght; //В переменную "с" будет записана длинна массива - четыре.
Выходит, что строки кода несколько различаются. Хотя в вашем исходном коде, в принципе, всё равно слово "Text" попадает в аргумент lcd_putsf()
Но меня немного смущает, что в последней строке Вашего кода в lcd_putsf() будет записано текстовая строка '' LOGO1 '', а не содержание массива LOGO1[].
Думаю вернее всё же будет выполнить запись так:
lcd_putsf(LOGO1[]);
или с конкретным указанием на букву массива
lcd_putsf(LOGO1[3]);
рекомендую учитывать что первая буква массива имеет адрес LOGO1[0]
Изменено пользователем ryan
Ну к примеру
lcd_putsf(LOGO1[]);
Значит и в первом и во втором случае строка находится во FLASH памяти?
Кчему я все это - я думал что в первом случае строка помещается в SRAM а не в FLASH.
Но кажется проблема зависания в другом - у меня четыре буфера для вывода информации на дисплей. И по моему они не умещаются в оперативку.
К чему я все это - я думал что в первом случае строка помещается в SRAM а не в FLASH.
Всё верно. Именно так и есть. Безразмерный массив создаётся во флеш-памяти и пихается в него строка "Text". Именно это и значит строчка
А потом из безразмерного массива вы запихиваете данные в lcd_putsf()
lcd_putsf(LOGO1[]);
Вопрос в том, как и где у вас была объявлена функция lcd_putsf(), которая, по видимому, отвечает за вывод текста на дисплей.
Простите, а четыре буфера... не много? Мне всегда одного за глаза хватало. Может тут собака зарыта? Хотите вместе разберём что к чему и в чём может быть проблема?
Конечно если вам не тяжело.
Насчет четырех буферов, от одного уже избавился осталось три.
Если у вас хорошо с асемблером, то подскажите пожалуйста что за куча вонингов в файле с расширением .lst( в архиве для удобства изменено расширение файла)? Что то не то с регистрами общего назначения?
HSlst.zip
Спасибо за доверие, Сергей, но вот тут я пас...
Могу предположить, что Вы уже объявили где-то регистры и пытаетесь их объявить еще раз со строчки 1026 до строчки 1034. Вот он и ругается. Думаю, что можно не обращать внимание... :smile:
С ассемблером у меня значительно хуже обстоят дела. Вряд ли я смогу быстро подняться до такого уровня чтения ассемблера. :smile:
На скриншоте обведено красным, в нижней строке Hardvare Stack Size:802 byte :smile:
Не это ли моя проблема?
Размер стека странный, но точно ответить не могу. :smile:
