Помогите пожалуйста в написании исходного текста...
Гость химик
В том и дело, что добавил, только в место цифр стоят буквы, а он гад так и не меняет ни че. Хотя я снял его с уже проверенного устройства. Там он работал.
Ну в таком случае остаются только ошибки подключения, хотя я бы для чистоты эксперимента сделал программку где только инициализация дисплея и вывод двух строк и ничего больше и уже с ней разбирался бы, еще можно синхронизацию временно переключить на врутренний генератор, чтоб исключить возможную проблемму с запуском внешнего кварца. Потому что в протеусе с твоей прошивкой нижняя строка моргает, что то не так значит и как это в железе сказывается хз.
  • Ответов 72
Ну могу предположить, что мерцает
из-за того, что я по ошибке поставил строку #asm(''wdr'') сразу после инициализации сторожевой собачки. Это исправлено.
Сейчас тыкал вольтметром в порт А. Картина такая
RS=1
R/W=0
E=0
D4, D5, D6, D7 =1
Так же 1 на линиях SDA и SCL.
Хотел проверить осцилографом сигнал на выводе дисплея Е, но ноль есть ноль. Наверно это и есть моя проблема?
Еще интересный факт. Чиркал щупом осцилографа по выводу XTAL1, результат - при каждом касании произвольно вспыхивали светодиоды, в разном порядке. И на дисплее при первом касании:
верхняя строка тухнет,
нулевое знакоместо мигает меняя закрашенное знакоместо на подчерк.
При каждом следующем касании предыдущее место остается закрашено и мерцать начинает следующее.
Такое ощущение что не работает передача данных.
Сброс таймера в том месте врядли на что то может повлиять.
RS=1
R/W=0
E=0
D4, D5, D6, D7 =1
Не работает передача данных это последствия, а причина как мне кажется кроется в том что МК просто стоит. А вот почему он стоит, тут я вижу две возможные причины (это исключая возможные ошибки монтажа), первая это по какой то причине не запускается внешний кварц, вторая это ошибки в программе, не в написании, а в логике работы, поскольку практически все сидит в прерываниях, то любой косяк заклинит МК и он будет тупо стоять либо доходить до какого то места и опять же вставать. Обе причины проверяемы, как проверить я уже описывал выше, возможные проблеммы с запуском кварца проверяются переключением на внутренний генератор с такой же частотой. Косяки в программе и в прерываниях проверяются написанием программы с нуля, вернее только части программы отвечающей за вывод строки на дисплей, больше там ничего не должно быть. Причем создать новый проект обязательно, при копировании из существующего можно перетащить и косяки. Вот когда это будет проделано и будут или не будут какие то результаты, можно будет рассуждать дальше.
Сергей(xsl), делал все как ты писал, переставил фьюзы на внутренний генератор, написал новую программу для дисплея. В функции main() написал:
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(''0123456789012345'');
Прошил. Экран очистился и все. Переключил на внутренний генератор, тоже самое.
После этого переключил обратно на кварц и прошил исправленную полную прошивку. На дисплее стали по очереди мерцать обе закрашенные строки с частотой около 1 секунды. И в такт им светодиод, порт которого установлен в 0. По идее он должен просто гореть.
Грешу на крякнутую CodeVisionAVR 2.04.3a. Так как уже наблюдал глюк.
Сергей, если можеш проверь пожалуйста в Протеусе как будет себя вести дисплей.
Изменено пользователем химик
...Сергей, если можеш проверь пожалуйста в Протеусе как будет себя вести дисплей...
Выводит на дисплей надпись "привет хозяин" (латинскими буквами), через какое то время в верхней строке пишет "романов сергей" а в нижней какие то цифры и все это переодически моргает. А потому что не надо вот здесь очищать дисплей
void Standby (void){
 if(standby_1==0){
   OUT_Standby=0;
   LED_Standby=0;
   lcd_clear(); <---------------------------------------------------------
   lcd_gotoxy(1,0);
   lcd_putsf("Romanov Sergey");
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_puts(lcd_buffer);
} else {
   OUT_Standby=1;
   LED_Standby=1;
   lcd_clear(); <-----------------------------------------------------------
   lcd_gotoxy(0,0);
   lcd_putsf("Master		  ");
   lcd_gotoxy(1,1);
...Грешу на крякнутую CodeVisionAVR 2.04.3a. Так как уже наблюдал глюк...
Не туда грешишь, с прошивкой, скомпилированой на твоей версии CodeVisionAVR вывод на дисплей идет.
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
После этого переключил обратно на кварц и прошил исправленную полную прошивку...
Включим логику, если даже ЭТО на дисплей не выводится, какой смысл пытатся выводить что то еще???
Хочешь найти проблемму, разберись сначала с этими 4-мя строчками. А вернее с дисплеем, если исключить ошибки подключения и неисправные элементы, возможно проблеммы с контрастностью, если покрутить подстроечник, что нибудь меняется?
:smile: Ура!!! работает, иногда даже как надо.
Проблема была в проводе идущему к выводу R/W.
Теперь другая проблема, прога доходит до строки #asm(''wdr'') и сбрасывается. Идет прерывание RESET. В ISIS работает нормально.
Когда пинцетом касаюсь к выводам данных дисплея, то прога идет дальше и показывает температуру, только заниженную. И через несколько секунд опять ресет.
Ещё, время должно высвечиваться в формате 00:00, а у меня 0:0.
...прога доходит до строки #asm(''wdr'') и сбрасывается...
Если в протеусе работает то как ты в железе определил что сбрасывается именно на #asm(''wdr'')? Вообще не стыкуется, это команда сброса сторожевого таймера, логичнее предположить, что в программе есть циклы которые длятся дольше времени ожидания сторожевого таймера и в этих циклах нет его сброса, поэтому и идет общий сброс.
Если в протеусе работает то как ты в железе определил что сбрасывается именно на #asm(''wdr'')...
Прошу прощения,
доходит не до #asm(''wdr''), а до #asm(''sei'').
Сторожевой таймер я пока отключил.
Ну тогда какая то хрень в прерываниях, точнее не скажу, не знаю.
Все что могу посоветовать, я уже советовал, начни проект сначала и делай по частям. Там много разных устройств, входных/выходных сигналов. Сделай сначала что то одно, добейся чтоб все работало, потом уже добавляй что то еще. Я смог бы разобратся только так, иначе я в твоей программе мало что понимаю. Ну либо подожди, может кто более сведующий в этих делах посоветует, что то более дельное.
Ну тогда какая то хрень в прерываниях, точнее не скажу...
Ура! работает.
Сергей, проблема оказалась не в прерываниях а в кварце, что то с выводом. Нашел новый кварц, поставил и цикл пошел. Есть пара проблем:
1. Не срабатывает прерывание от ИК приемника. На выходе приемника сигнал есть (мерил осцилографом), наверно неправильно инициализировал его. Буду с этим разбираться. Без пульта не могу запустить часы.
2. Температура отображается не правильно, показывает 3 градуса. Если замыкаю пинцетом кварц, то температура становится 23 градуса, как положено, а цикл значительно замедляется. Наверное частота большая для этого датчика. Попробую проверять температуру с помощью таймера.
Ну а так всё в порядке, уже начал писать функции для управления звуковыми процессорами РТ2323 и РТ2322. Пока что (теоретически) есть переключение входов, дальше буду пробовать регулировать звук.
Всетаки плохо когда нет своего компьютера, приходится писать куски прошивки на бумаге, а после, как попадаю за комп, переносить эти
куски туда.
И еще, Сергей, подскажи пожалуйста, как записать содержимое переменной в еепром и как после считать от туда.
Home_Sinema.rar
...Сергей, проблема оказалась не в прерываниях а в кварце, что то с выводом. Нашел новый кварц, поставил и цикл пошел. Есть пара проблем:...
Хм, а я ведь предлагал попробовать переключится на внутренний генератор...
...Всетаки плохо когда нет своего компьютера, приходится писать куски прошивки на бумаге, а после, как попадаю за комп, переносить эти куски туда...
Писать так свою первую программу, ну ты даешь, я бы так не смог.
...И еще, Сергей, подскажи пожалуйста, как записать содержимое переменной в еепром и как после считать от туда...
Так вроде в примере который я давал это было.
Объявляешь переменную нужного вида, только дописываешь что это будет находится в епром, вот так например:
eeprom unsigned char data1=1;
eeprom unsigned char data2;
Можно сразу в нее что то записать, можно не записывать, ну и дальше работаешь с ней как с обычной переменной, только имей в виду постоянно писать в епром нежелательно, туда можно сохранять настройки или записывать какие то параметры при выключении.
В том то и дело что переключался, только кварц
не выпаивал. И устройство вело себя во всех случаях одинаково.
Что само интересно, до того как первый раз переключал на внутренний генератор, при замыкании кварца вся схема тухла, а при размыкании цикл начинался с начала. Теперь же когда замыкаю кварц, цикл просто затормаживается, но идет дальше.
Такое чувство как будто фьюзы перестали влиять на переключение (то что они не изменяются исключено, перед каждым программированием и после я их считую).
Именно так и сделал, но при
компилировании вылетает ошибка, чтото типа нелегальное использование переменной.
Писал так
 eeprom unsigned char input_ADDR=0xc7;
eeprom bit standby_2=0;
сначала пишет, что ошибка в переменной input_ADDR, после
того, как я убираю слово eeprom, ошибка переходит на следующую переменную.
