Помогите пожалуйста в написании исходного текста...
Гость химик
Доброго времени уважаемые датагорцы. Вот закончил книгу ,,CodeVisionAVR - пособие для начинающих,, и теперь пытаюсь создать свой проект. Изучать программирование начал благодаря большому желанию создать именно этот проект. Схему выложу чуть попозже,
пока не успеваю дорисовать в SPlane.
Начал писать программу с функции часов на DS1307, и первый камень: при компиляции две ошибки. Как я понял это ,, недостаточно аргументов при вызове функции чтения времени,,.
Подскажите что я не вписал?
P.S. код вставить не могу, даю архив.
  • Ответов 72
Если я правильно понял, ошибка в том что нужно читать часы, минуты и секунды, а ты читаешь только часы и минуты, попробуй так
unsigned char hour, minute, sec;
rtc_get_time  ( &hour,&minute,&sec); // читаем время из RTC DS1307
Уже пробовал, ничего не меняется.
Меняется, и эта строка ошибки уже не выдает.
Однако, чтобы мы вели речь об одном и том же, желательно выложить весть проект целиком, вот в таком виде time.rar
Потому как, чтобы проверить я создал новый проект и вставил в него ту часть кода, что была в архиве, и да, вылезло 2 ошибки... Если ввести "rtc_get_time (" то выводится подсказка, как раз о том что там присутствует 3 параметра, и после добавления недостающего параметра строка получения времени компилится без ошибок. После этого ошибку выдает уже следующая строка в которой выводится информация на дисплей, но это уже следующий вопрос, сначала нужно разобратся с первым, а разбираться лучше видя весь оригинальный проект, поскольку в чистом виде строка получения времени работает нормально.
Опять могу поспорить, что ошибка не в ,,char sec,,. Вот внизу все файлы исходника без секунд. Теперь ошибка в функции void main(void) и в wile. Если поставить wile после строки delay_ms(100); то ошибка становится не в wile(1);, a в i2c_init().
По моему я не так вставляю инициализацию. Если у вас есть какие нибудь исходники с функциями i2c и LCD скиньте посмотреть, а то я понаходил только из под winAVR, а там все совсем подругому.
И так по порядку, немного поправил код и почти все заработало, поправленный проект в архиве Home_Sinema.rar
А теперь пройдемся по тексту и посмотрим ошибки, комментарии буду выделять вот так <--------------
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : Home Sinema
Version : 0.1
Date	: 05.09.2010
Author  : Sergey Romanov (Biyon_DeGreyv)
Company : Home
Comments:
Проект управляющей части 6 канального
регулятора громкости.
( Функции часов, термометра и управление
блоками звуковоспроизводящего
тракта )
Chip type			   : ATmega16
Program type			: Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model			: Small
External RAM size	   : 0
Data Stack size		 : 256
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h> // <---------- это нужно чтобы работала строка delay_ms(100);
#asm
//   .equ __i2c_port=0x15 жЗЩКЕС  <-------------------- Так было
  .equ __i2c_port=0x15;PORTC // <-------------------- Так должно быть
  .equ __sda_bit=1
  .equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>
#include <ds1307.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
  .equ __lcd_port=0x1B;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
unsigned char lcd_buffer [33]; //буфер LCD
unsigned char hour,min,sec; //<--------- здесь в конце строки не было точки с запятой --->;
void main (void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=1 State3=1 State2=1 State1=0 State0=0
PORTB=0x1C;
DDRB=0x1F;
// Port C initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=0 State2=0 State1=T State0=T
PORTC=0xF0;
DDRC=0xFC;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In
// State7=T State6=1 State5=0 State4=0 State3=T State2=T State1=1 State0=T
PORTD=0x42;
DDRD=0x72;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
//}  <------------------------- закрывается функция main, слишком рано, это должно быть в самом конце
i2c_init();
rtc_init(0,0,0);
lcd_init(16); // LCD module initialization
//rtc_get_time (unsigned char*hour,unsigned char*min,unsigned char*sec);//<--------------------тут //соответственно нужно ввести переменные
//все что до этого места выполняется один раз при старте, поэтому все дальнейшие команды
//я полагаю нужно поместить в бесконечный цикл while, что и сделано ниже
while (1)
	rtc_get_time (&hour,&min,&sec);
	sprintf( lcd_buffer,"%i",hour);
	lcd_clear();
	lcd_puts(lcd_buffer);
	delay_ms(100);
Еще пару слов про
тут моих знаний маловато, с одним параметром работает, как добавить еще один пока затрудняюсь сказать, но как вариант складывать hour и min в отдельную переменную и уже ее как один параметр отправлять в буфер.
Примеров сейчас под рукой нету, вечером дома посмотрю что нибудь.
Изменено пользователем hsl
Ошибка в синтаксисе: не wile, а правильно while.
Также проверь парность открывающихся/закрывающихся операторных скобок { } и их правильность их вложенности, а также наличия символа "точка с запятой" ; в концах операторов и после скобок. Например, запутавшись в скобках, мог слишком рано закончить функцию main.
Си очень чувствителен к ; - как к отсутствию где надо, так и к наличию где не надо, хотя в CodeVision он относится к "лишним" точка-с-запятой лояльно, но к недостающим строг.
Неправильно расставленные скобки блоков { } могут привести к неправильно работающему алгоритму, даже если с точки зрения формального синтаксиса все хорошо. Учись сразу писать исходник с отступами, когда каждый вложенный блок сдвигается вправо на 2-4 символа относительно окружения. Помогает как не допустить ошибок, так и сразу видеть допущенные со вложенностью блоков/скобками { }.
Пользуйся тем, что когда подводишь курсор под фигурную скобку, среда CodeVision подсвечивает ее и парную ей - помогает разобраться с косяками скобок.
Изменено пользователем borman
Еще пару слов про
sprintf ( lcd_buffer, "%i %i %i", hour, min, sec );
Естественно в качестве разделителя можно использовать не только пробел, но и другие символы
PS: Полный синтаксис в справке к codevision в разделе "Standard C Input/Output Functions"
Изменено пользователем oleg___g
Еще... у тебя идет непрерывный опрос датчика и непрерывный вывод на дисплей. При тактовой 8 Мгц оно будет происходить более 10000 тыс раз в секунду. Дисплей имеет свою внутреннюю "кадровую" и "строчную" частоты, которые заведомо меньше килогерца. И смысл обновлять буфер дисплея с частотой в десятки и сотни раз большими? Тем более у тебя информация на дисплее меняется вообще раз в секунду.
Совет. Все инициализации выполнить ДО бесконечного цикла while(1), там же инициализировать wathdog timer, в сам цикл поместить сброс сторожевого таймера и парочку nop. Команды опроса часов и вывода на дисплей из цикла убрать.
Активизировать один из таймеров, установить прерывание по переполнению. Делитель и число, загружаемое в счетчик таймера подобрать такими, чтобы прерывание срабатывало 1-20 раз в секунду. Делается до цикла while. Перед самым циклом разрешить прерывания.
Команды опроса часов и вывода на дисплей поместить в обработчик прерывания.
Еще... у тебя идет непрерывный опрос датчика и непрерывный вывод на дисплей. При тактовой 8 Мгц оно будет происходить более 10000 тыс раз в секунду...
Не совсем понятно к кому этот пост, в исходном коде в цикле нет ничего, значит это в мой адрес, посему прокоментирую. Датчик, стоп какой датчик? У нас часы реального времени, но тем не менее опрос должен быть в цикле, вывод на дисплей должен быть в цикле, то что слишком часто в данном случае, это уже другой вопрос, задача была для начала исправить код, чтоб компилился без ошибок, но тем не менее в цикле для этого все таки стоит задержка, так что для проверки все правильно.
Вообще-то пост к Химику... как совет по более оптимальному построению программы.
Ну чем RTC отличается от датчика температуры? Только характером пересылаемых данных. Собственно сам RTC и является датчиком времени :smile:
Вызов прерываний позволяет периодически выполняемые действия проводить в как раз строго периодически, позволив процессору в остальное время заниматься другими полезными делами, а не зависать, обжевывая delay.
Хотя как попытка написать фрагмент кода, чтобы обкатать обмен с RTC и вывод на LCD можно и так. А вот в релизе ПМСМ при обработке опроса и вывода лучше озаботиться прерываниями, тем или другим способом.
Вообще-то пост к Химику... как совет по более оптимальному построению программы...
Ну тогда помогайте, не буду сбивать с толку своим дилетантским подходом)
