Не работает подсветка в микроволновке.
Тема - тьфу, но, видимо , придётся разбирать, так как лампу иначе не достать. Это полбеды. В холодильнике та же история (выключатель сломался), домочадцы голодают... :smile:
Простой способ ремонта повесить на ручку каждого прибора по фонарику... :smile:
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
С инструкцией по замене элементов питания и лампочки.
Сергей drummer и модераторы, Прошу прошения за шутку!
В инструкции пользователя печами не оговаривают как менять лампы подсветки.
Суважением Александр М.
  • 4 года спустя...
Тема - тьфу, но, видимо , придётся разбирать, так как лампу иначе не достать. Это полбеды. .......... :smile:
Тема -тьфу, но: сгорела лампочка подсветки в микроволновке SAMSUNG и в неподходящий момент. Разобрав ее, была легко извлечена лампочка 25W, но возникла проблема: лампа оригинальная с литым основанием и клемами, -в магазинах не продается, в инете по каталогу сервисной фирмы ее цена с установкой 32$!, -неплохой бизнес :smile: . Вышел на базарчик, купил патрон и лампу примерного размера для холодильника за 1,2$, срезал "капюшон" ножовкой, чтобы стеклянный баллон больше был открытым(хотя можно этого и не делать), припаял клемки, установил в штатное отверстие только изнутри пластмассового короба. Т.к. патрон литой,- то внешняя поверхность была с уклоном(конусность), - поэтому легким движением руки он был "запрессован" в отверстие короба. После этой первой доработки, лампочка менялась еще раз, но была куплена заранее и стандартная.
"Мелочь, а приятно" : 60$ уже сэкономлено.
Изменено пользователем Freepainter
