Динамики Alphard HW-1200
maniyk у Alphard HW-1200 4Ом добротность находится в разумных пределах, и то на ЗЯ нужно 80литров на каждый динамик! У 8Ом версии добротность вообще огромная, непонятно как его оформлять.
Если вы всё равно желаете возить два гроба по 160 литров, стоит найти такую пищалку, которая сработается с 4Омной версией.
  • Ответов 30
Qts: 0,62
При такой добротности ФИ очень сомнителен, скорее ЗЯ или даже ОЯ.
Впрочем, если хочется не музыки, но мяса, ФИ и горб на 80 Гц - самое то, тут уже вопрос привычки и вкуса.
  • 10 месяцев спустя...
Гость любитель музыки
У меня 4х омная версия, хочу собрать из них колонки для дискотек какой им нужен тип корпуса и объем?
Динамик, мах. которого 160 ватт, для дискотек??? :smile:
Закрытый ящик. Около 170 литров.
  • 3 года спустя...
Дима, вы вопрос чётко задавайте. Спрашивайте, что конкретно вас волнует, интересует.
С динамиком дел иметь нельзя, он металлический. :smile:
Интересуют его реальные параметры :smile: . Добротность, резонансная частота и чувствительность,в частности. Было желание попробовать использовать его в качестве НЧ-звена для открытой акустики.
Заявлено 93Дб, добротность 1.2, и Fрез - 36Гц. Вполне подходящие параметры для ОЯ. А вот что на самом деле, другой вопрос? Неохота в слепую покупать динамики чисто для эксперимента.
akarma, лукавят поляки с параметрами, сто пудов. С чуйкой - вообще однозначно.
Были у меня динамики этой конторы разных моделей, автомобильные и ПРО-шные, от пищалок до 15" низкочастотников.
Бюджетные динамики, ничем не лучше нормальных китайцев. Сборка похабная. Например, один новенький 10" динамик сгорел из-за вороха металлической стружки в магнитном зазоре.
Причём стружка заводская.
Мало того, что проги-симуляторы работают с приличной погрешностью, так и заявленным параметрам динамиков нельзя доверять.
Короче, надо измерять реальные параметры каждого конкретного динамика и уже их подставлять в симулятор.
Дома в дверь его поставить - типа Infinite Baffle самое ему место. Тяжёлый дин - ГВЗ только в 250 л фазике более-менее.
