Гость pmp140
Модификация колонок Technics SB-6. Lite-version.
Так выглядит устройство полярного алюминиевого оксидного электролитического конденсатора.
Поскольку отрицательной обкладкой является собственно электролит, то для получения неполярного конденсатора минусовую фольгу-токосъёмник заменяют фольгой с оксидной плёнкой, получая таким образом два плюсовых вывода. Общий "минус" остаётся внутри. Производитель не оставляет потребителю шанса произвести поляризацию :biggrin:
Если вспомню где видел, то обязательно дам ссылку. Схемы фильтров довольно сложные. Полярные электролиты установлены там неспроста, и никак не ради экономии. Это выставлено как фишка господа! Кипятком там уссываются все поголовно кто слышал или повторял подобный изыск..
Халтура говорите? Вот надо было им изготовить платы под элементы. Увеличивать их количество. И т.д, и т.п. Схалтурю - думал изготовитель. - Внутрь ведь никто не полезет!
Это. Выставлено на всеобщее обозрение как опция. Скрыть "халтуру" не удастся. Заряд батареек когда-то заканчивается.
Ссылку посмотреть можно, но послушать, увы, нет.
Маркетологи (маркет - это базар), чтобы продать могут и не то придумать.
Я постоянно повторяю, что есть два самых непревзойденных гениальных литературных шедевра, это сказки, одна из них "Платье голого короля".
Суть проста: кто не понимает рекламно-базарного хода и не восторгается - тот дурак.
Уверен, что хорошие неоксидные (не электролиты) конденсаторы будут лучше.
Оксидные конденсаторы - это в любом случае нелинейность. Возможно, неслышимая большинством на слух, ноона существует. А зачем дополнительная нелинейность?
Физические процессы и подвижность носителей электрических зарядов в электролите многократно ниже, существует эффект памяти и прочее. Так что я базарным рекламщикам не верю.
Много лет наблюдал, например, следующий эффект: специальные фотоконденсаторы получают мощный разрядный импульс, напряжение на них почти нулевое. Но практически сразу, без подпитки снаружи, напряжение на них начинает расти и достигает 60...80 вольт! Это за счет того-самого электролита и процессов в нём. Так что делайте выводы.
P.S. На счет уссывания кипятком, да еще поголовного - очередной базарно-рекламный ход для дурачков.
Я провел много часов прослушивая мировой Hi-End на соответствующих выставках и не видел не только обоссавшихся, но даже очередей в туалет. Практически на всей демонстрационной аппаратуре слышал и сильные и слабые стороны.
Кстати, на всеобщее обозрение для ПРОФАНОВ можно выставить что угодно, надо только петь побольше Эзотерических песен и ценник выставить солидный (см. выше про голого короля). Столько уже насмотрел рекламного говна, что и говорить об этом не хочется.
Но видит Бог. Без всякого сомнения применяю электролиты в пассивной фильтрации АС.
Большинство это и не услышит, особенно если конденсаторы качественные, но это бюджетное решение.
Обычные, например, полипропиленовые конденсаторы занимают немало места и не дешевы, если говорить о фильтре для НЧ динамика. Вот я упоминал, что сделал трехполоски с 25ГДН-3-4 в фильтре для них надо 120...150 мкФ т. е. на два канала 300 мкФ. Получается, что самые дешевые бумажные конденсаторы стоят дороже самих колонок с фильтрами...
Да и места занимают немало, про другие детали моих фильтров не пишу - катушки в несколько мГн без сердечника не дешевы. Но я купил и то и другое. Почему? Я сделал ряд измерений и добился того , чnj фильтр для НЧ динамика действительно работает. 99% делают попроще по гуриным рекомендациям и не измеряют, а потом удивляются кривизне.
У меня сложилось мнение, что многие НЕ ХОТЯТ делать измерений дабы не увидеть неизбежную кривизну и не разочароваться, им больше по душе самообман.
(Игорь Германович, это не про Вас! Вы не измеряете по другим причинам, а жаль. Хорошо знать что и где именно "не так", чтобы можно было это подправить).
Раз можно прикреплять файлы, вот пример промежуточных измерений (ниже 100 Гц не смотрИте - наладка этого диапазона была уже после - ящиком и трубой).
По таким измерениям можно делать выводы, на слух это не определить, но на слух можно выбрать какие конденсаторы лучше и слышна ли вообще разница).
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
