ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 14:50 Собираю однотактный усилитель 6н9с + две в паралель 6п3с. Есть для выходных трансформаторов тсш 170, тс 180. тс 250 какие больше подходят ? и обмоточные данные для кандидата Посоветуйте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 25 Июля, 2010 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 16:02 А где оригинал схемы , неужели там нету намоточных данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 16:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 16:42 А где оригинал схемы , неужели там нету намоточных данных? Намоточные есть ! Но у меня лежат бесполезным баластом 170,180.250, может их пустить в дело чем покутать транс ( у нас они дорогие ) ради сердечника и выбрасывать обмоту :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 25 Июля, 2010 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 16:47 (изменено) Вот статейка, там есть данные под ТС-180 для разных Ra и нагрузок _https://andy.kis.ru/hm_vr_ch.php ЗЫ. По данным из приведённой выше оригинальной схемы - можно проверить, влазят ли конструктивно обмотки из источника в окно ТСШ, если место остаётся, то пересчитать под чуть более толстый провод, оставив неизменным количество/соотношение витков... Изменено 25 Июля, 2010 в 16:53 пользователем drz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 17:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 17:49 Усь подобный только номиналами и питанием отличается да заявленными мощностями . Добавлено после раздумий: Попробывал програмку которую там предлагают Запутался хотя казалось подставляй да нажимай далее ( профан ! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:24 Ra=5000 Ом. (Эта величина рекомендуется в справочнике) У вас лампы соединены параллельно, соответственно оптимальным Ra для них будет 2000-2500ом. Дальше за рецептом выходного трансформатора идем к товарищу Шалину. ТСШ-170 Это Ш-железо. Набор 30 х 60. То есть в чистоте чуть более 16-ти квадратов.Окно 19 х 53 мм. Не очень большое , но нам хватит. Габариты намотки – 17 х 50 мм. Чаще попадаются ТСШ170 с толщиной пластин 0,5 мм, реже – 0,35 мм. Для наших целей лучше второй вариант, но и первый никто не запрещает. Итак, мотаем. Выходной транс для SE на 2 ком / 4; 8 ом. Первичка – 2340 витков проводом ПЭВ-2 ∅ 0,355 мм в трёх секциях (5+10+5 слоёв по 117 витков в слое). R акт первички – 102 ома. Вторичка – 160 витков (отвод от 113-го витка) проводом 0,55 мм в двух секциях. Два слоя по 80 витков, в каждой секции по две вторички в параллель. Всего – четыре запараллеленных обмотки. R акт вторички – 0,77 ома. Приведённое – 165 ом. КПД = 86,5%. Зазор - 0,2 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:49 1. Первых 5 слоев по117вит. д.0.355 ( первичка ).далее 2слоя по 80 вит. 0.55 (вторичка ), далее 10 сл. по 117вит. (пер. ) ,далее 2слоя по 80 вит. 0.55 (вторичка ), 5 слоев по117вит. д.0.355(пре. ) Правильно ? 2. Добавлено после раздумий: А начинать наматывать все обмотки с одной стороны ( слева на право ) ? 3. Добавлено после раздумий: Без всяких переворотов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:54 (изменено) Если выходное напряжение источника сигнала до 2 В то на входной каскад, возможно больше подойдёт 6Н8С. Сопротивление с выхода такого СРПП будет гораздо ниже, что благоприятно для хорошей работы сдвоенных выходных 6П3С. Изменено 25 Июля, 2010 в 18:54 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 18:56 1. Да. 2. Да 3. Да Если бы было по другому, то Шалин об этом бы написал. Человеку, намотавшему не одну тонну выходных трансформаторов я вполне доверяю. Его рецепты пока еще не подводили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 25 Июля, 2010 в 19:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 19:18 Я первый раз в своей жизни буду наматывать вых. транс. До это го только читал ! Опыта в этом у меня не . Поэтому я так дотошно переспрашиваю что бы не натворить ошибок ! Вдруг я не смогу найти провод нужного диаметра можно использовать провод ближайший по диаметру ? какой больше или меньше диаметра предпочтительней ? Добавлено после раздумий: Если выходное напряжение источника сигнала до 2 В то на входной каскад, возможно больше подойдёт 6Н8С. Сопротивление с выхода такого СРПП будет гораздо ниже, что благоприятно для хорошей работы сдвоенных выходных 6П3С. Спасибо за совет ! Заработает вот тогда поиграюсь с лампами обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Июля, 2010 в 03:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2010 в 03:42 Я первый раз в своей жизни буду наматывать вых. транс. До это го только читал ! Опыта в этом у меня не . Поэтому я так дотошно переспрашиваю что бы не натворить ошибок !Вдруг я не смогу найти провод нужного диаметра можно использовать провод ближайший по диаметру ? какой больше или меньше диаметра предпочтительней ? Провод, если не найдется такого как в рецепте, можно взять чуть тоньше. Большего диаметра брать не рекомендую, просто не влезет на каркас указанное число витков. Лучше всего, когда найдешь провод, еще раз уточниться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 26 Июля, 2010 в 08:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2010 в 08:06 Понял Спасибо ! Неторопясь буду искать необходимый провод ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
