Гость tarasyk Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 17:19 С переделками заморачиваться не хочу. Поищу Шоттки, напряжение как я полагаю надо брать удвоенное - если надо на выходе ±50, то диоды на 100-150 вольт надо? И чего-то пока не увидел отточенную схему с защитой и печаткой - мож пропустил. Вряд ли надо удвоенное, но я честно говоря не знаю. Суть в том что Шотку MBR10100 например не так то просто найти и купить, может и 80Вольтовой хватит. https://datagor.ru/practice/power/1246-star...uju-zhizn..html вот по моему намного лучший вариант. а у меня диоды RF1601TD2 и MUR1620CTR они выдержат 40 вольт тои что мне с вольтажом то делать , транс попробовать перемотать MUR1620 - потолок 200В, думаю хватит. :smile: Мне тебя жалко, честно! Сам мучался с этой схемой и очень, очень много. Попробуй перемотай. Пересмотри или всё правильно спаял? По схеме? Подпаяй на питание ИРки два провода, подключи лабораторный БП 15В (Или акумулятор например), посмотри не большой ли ток потребления. Если есть осциллограф, глянь импульсы на выходе ИРки. Если нет осциллографа, хотябы промеряй частоту китайским мультиметром. Дальше, если до этого момента всё кул подай от отдельного БП постоянку вольт 30-40 после диодного моста и посмотри уже на импульсы после полевиков. (питание ИРки пока ещё от внешних 15В) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 18:58 а куда подавать 15 вольт на ирку на какие ноги или на плате где провода припаивать , Где мерять частоту и как китайским мультиметром Добавлено после раздумий: а если питание ирки от простого блока питания 15В дать то ИИП стабильно начинает работать да , Просто если можно ирку питать от простого не очень мощного блока питания питать - это ведь не так муторно сделать , Если конечно она будет при этом норм работать и выдавать ватт 450 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 19:44 диоды поменял местами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 19:45 да теперь на месте диода 3 стоит диод 2 , а на месте диода 2 стоит 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 20:18 а куда подавать 15 вольт на ирку на какие ноги или на плате где провода припаивать , Где мерять частоту и как китайским мультиметром 1 нога + 4 нога - 5,7 - смотреть импульсы(между масой и одним из выводов 5 или 7) ставишь мультиметр на измерение частоты(если там есть такая функция) и т.д. а если питание ирки от простого блока питания 15В дать то ИИП стабильно начинает работать да , не всегда, и не факт. дальше начинаются проблемы, которые ИРке не под силу уследить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 20:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2010 в 20:56 (изменено) tarasyk а у тебя есть схема ИИП который не надо так налаживать после монтажа , сам по какой схеме собирал Добавлено после раздумий: может кто то на TL494 собирал ватт на 400-500 , поделитесь может с ней нет таких проблем Добавлено после раздумий: tarasyk припоял провода к 1 и 4 ноге замерял напряжение 14 вольт это нормально или нет Добавлено после раздумий: подключил я отдельное питание для ирки от блока 15В 1,2А , на выходе вообще теперь 0,.. вольт . отключил отдельное питание такая же фигня осталась - это че значит я ирку спалил и за ней наверно и транзюки да . Или что это может быть . Подключал так сперва ирку потом сам ИИП. А и питание на 1 и4 ноге стало только 12,6 вольт Изменено 7 Декабря, 2010 в 21:04 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 03:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 03:08 :smile: а слабо тему полистать? выкладывал же и ссылку на статью и печатку свою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 11:10 вот мое творчество :smile: вместо полумоста MUR1620CTR с общим анодом (и где ты их нашел только) пришлось городить порнографию из 2х диодов шотки :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 11:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 11:26 Что за конденсатор его же вроде нет на схеме Провод типо на массу идет , его обезательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 12:15 Это не конденсатор, это варистор. Провод соединяет радиатор с землей по моему не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 14:54 тиристор устанавливается на место 11 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 15:32 тиристор устанавливается на место 11 да ВАРИСТОР! он не обязятелен..., сначала схему хоть отладь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
